Vieux 08/10/2011, 14h08   #1
elctrogsm
Avatar de elctrogsm
elctrogsm is an unknown quantity at this point
Par défaut problem clio dci 1.5
boujour tous le monde,moi je possède une clio dci 1.5 annè 2005, le problème est quand j'accèlère elle dègage une fumè noir dans le chapmongaz la j'ai changer le filtre a aire et a gasoil jai verfie vanee egr et turbo bien mais toujour la mème chose et voila que en plus de ca ya une fumée blanche qui vire au bleu qui s'ajoute !!
et merci pour tout mes amis
elctrogsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2011, 14h29   #2
digicar
Avatar de digicar
regarde si le niveau d’huile diminue
Vieux 08/10/2011, 19h42   #3
idir86
Avatar de idir86
idir86 is on a distinguished road
comment ta vérifier la vanne EGR es que ta nettoyer la avec de gasoil ou d’essence .
après le nettoyage si le problème persiste il faut vérifier la compression des piston et vérifier le débit routeur de chaque injecteur
idir86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2011, 21h25   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut elctrogsm de ce qui est de la fumer noir si vous aver le clip verifier le parametre vane eger au ralenti elle est de 17 ou 16 et en accelerent elle sera de 0 (zero) et verifie esqu'elle corespend a la consigne egr / vane egr=partie mecanique celle qui est enfencer dans le collecteur addmission et la partie electrique celle qui est visible il y a ou des fois c la partie electrique qui est H.S alors pour suprimer toute suposition debrenche la vane egr et esaye de nouveau et si sa persiste noubli pa de tres bien ntoyer le tuyau qui en forme de U en desou de la vane
et pour de se qui est de la fumer bleu c soit du gasoil verifie tes injecteur avec le teste des buvette teste d'etenchehite basse pression ou c de l'huile moteur verifie le turbo a la main esqu'il na pas de jeu de turbine ou c du a la mauvaise compression moteur segmentation vous n'avez qu'a retirer la gauge et vous verez le moteur qui renifle je vous dit bon courage
sosauto
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Aimadfm (09/10/2011)
Vieux 10/10/2011, 18h38   #5
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
j'ai eu le même cas recement sur une clio 1l5, grosse fumé noir à l’échappement, après avoir tous contrôlé, egr turbo injecteur compression ect.. j'ai rien trouvé d'anormale, au final j'ai mi deux nettoyant injection dans le réservoir et sa à solutionné le probleme
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post:
elctrogsm (10/10/2011)
problem 307 hdi 1.4 delphi38 Peugeot, Citroën 5 19/05/2011 19h01
clio thalia problem information vitesse véhicule twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 23/01/2011 14h53
problem sur mon pps alilou Peugeot, Citroën 21 07/10/2009 08h18
problem read UCH RENAULT CLIO ROG3R Immobilizer dumps/solutions 1 28/05/2009 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
