Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 27/03/2020, 07h45   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Question Confirmation Pinout EDC15C2 1broche svp.
Bonjour les amis,
Je dois faire un edc15C2 1broche en boot au FGTECH. Je n'ai jamais eu à faire de 1broche et j'aimerais savoir si le pinout que j'ai trouvé est le bon SVP.
Merci par avance.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2020, 08h11   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Normalement:
la masse en 49,51,53.
+12V en 66 et 29
ligne k en 38
The Following 4 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
rapou30 (27/03/2020), samsophiane (30/03/2020), WJon (27/03/2020), Y.B tec (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 08h22   #3
fedge
Avatar de fedge
Re.
Pin out en image
Type de fichier : jpg edc15c2.jpg (113,4 Ko, 45 affichages)
akasa67 (27/03/2020), rapou30 (27/03/2020), WJon (27/03/2020), Y.B tec (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 08h32   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par WJon Voir le message
Bonjour les amis,
Merci par avance.
Jon.
Slt ton pinout ok il fonctionne sans pb
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
WJon (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 08h45   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour les amis,
Merci par avance.
Jon.
salut Wjon
tu as quoi a faire en boot? lecture carto?
pourquoi ne pas passer en obd?
http://www.armoreprog.fr
WJon (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 09h30   #6
WJon
Avatar de WJon
salut Wjon
Salut Yann,
Enfaite je ne peux pas faire par obd car je n'ai pas la voiture mais juste l'ecu.
La personne a fait changer son turbo sur une C5 2.2 hdi.
D’après le client , le mecano a changé le turbo, et détruit le FAP car bouché. quand il a sorti la voiture de l'atelier elle a bien démarré, il a avancé quelques mètres et quand il a voulu mettre la marche arrière pour garer la voiture elle ce serait coupé et plus de démarrage avec message antivol défaillant au TDB.
Le client m'a emmené l'ECU, j'ai déssoudé la 5P08, fais le off dessus .
J'ai ressoudé et voulu faire une lecture en boot pour faire le FAP OFF. Pas moyen de lire... J'ai re déssoudé le 5P08 et pas moyen de lire non plus.
C'est pour ça que je me posais la question pour ce pinout.
Vieux 27/03/2020, 09h35   #7
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
bonjour il y a un tuto sur le forum fait par j-sky depuis 2013
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=21472
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2020), autodiagauto (30/03/2020), fedge (27/03/2020), rapou30 (27/03/2020), WJon (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 09h40   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par bel27 Voir le message
RE.
C est de ce tuto que sort le pinout que j ai donné plus haut, et que j ai déjà utilisé.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 27/03/2020, 09h50   #9
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par fedge Voir le message
RE.
ce tuto est fiable
est ce que tu as bien mi une résistance a la masse ?
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
Bonjour les amis,
Merci par avance.
Jon.
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (30/03/2020), fedge (27/03/2020), WJon (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 09h50   #10
WJon
Avatar de WJon
Salut Bel et fedge, j'espère que vous allez bien.
Oui oui j'ai bien mis la résistance , et j'ai déjà fait plusieurs boot sur EDC15 3B ou autre ecu a base de 29F400/800, mais celui la , dans tout les sens rien...
Je vais essayer le pinout de fedge.
Vieux 27/03/2020, 09h55   #11
bel27
Avatar de bel27
tu as pas kess ? mpps v18?
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (30/03/2020), WJon (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 09h59   #12
WJon
Avatar de WJon
Je n'ai pas MPPS , mais j'ai bien le kess, mais il ne fait pas le boot sur edc15 si?
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 27/03/2020, 10h01   #13
bel27
Avatar de bel27
sisi
je vais t envoyer une photos pour te donner une idée att je prend une tof je te l envoie
Vieux 27/03/2020, 10h05   #14
WJon
Avatar de WJon
au top merci!
Vieux 27/03/2020, 10h13   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
salut ;) normalement fgtech et mpps font bien l'affaire en boot sur les 29f400/800 ;)
j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, au IO terminal sur table avec le générateur de frequence , c'est passé nikel en pinout FLASH + eeprom
WJon (27/03/2020)
EDC15C2 PinOut et branchement nounour10 Pinout calculateurs et bootmode 11 01/02/2019 12h52
Peugeot 406 RHZ edc15 1broche immo off DaniPeugeot Immobilizer dumps/solutions 4 22/03/2018 21h31
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) 406dany Pinout calculateurs et bootmode 0 31/07/2016 15h53
Edc15c2 1broche bootmode soustourou Immobilizer dumps/solutions 9 30/11/2015 18h29
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 Teddy02 Chiptuning 3 20/07/2014 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
