30/06/2019, 16h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Smok psa
J’aimerais des retous si possible sur smok psa. Je sais qu’ils on sav nul et que certaines fonction ne fonctionnent pas mais je trouve pas trop de mauvais retour sur psa. Je voulais prendre le ptp3 donc psa full. Est ce que vous avez deja eu des soucis avec? Plantage de bsi ou tout simplement probleme de connection ou autres? Merci pour vos retours Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
30/06/2019, 17h37 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
Il ya d autre option psa qui ne sont pas dans ptp3 |
30/06/2019, 17h57 | #3 | |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | gary01 (30/06/2019) |
30/06/2019, 18h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
J ai des smok dispo en full si besoin
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | gary01 (30/06/2019) |
30/06/2019, 18h27 | #5 | |
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h26 ---------- Merci mais je veux juste la partie psa |
30/06/2019, 18h50 | #6 |
D'ailleurs le full psa n'existe plus a priori
30/06/2019, 22h54 | #7 |
Personne?aucun retour sur le smok psa?a priori en 2017 certaines choses ne fonctionnait pas est ce toujours le cas en 2019?
30/06/2019, 23h10 | #8 |
Pouvoir de réputation: 10 |
obdstar top pour lire et ecrire eeprom et flasch bsi
d apert mon experience obdstar et le meuilleur (h108 et x300
---------- Post added at 12:10 AM ---------- Previous post was at 12:09 AM ---------- et moin cher et ........top |
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | gary01 (30/06/2019) |
30/06/2019, 23h12 | #9 | |
Merci pour ton retour mais obdstar ne fait pas le clone bsi.et je souhaitais cette option Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
30/06/2019, 23h20 | #10 |
s il vous plais dit moi comment (ne fait pas clon bsi)
lire et ecrire eeprom et flasch pour tou les bsi ( siem .valeo .j contr ...... ---------- Post added at 12:18 AM ---------- Previous post was at 12:16 AM ---------- lirrre code pin vite simple et sans riiiissssssque ---------- Post added at 12:20 AM ---------- Previous post was at 12:18 AM ---------- avdi fait dommage bsi mais obdstar le meulleur |
30/06/2019, 23h42 | #11 |
Sans vouloir te contredire smok est a priori meilleur que obd star.deja obdstar ne fait pas du tout les vehicules van aors que smok oui.
Obdstar ne lit pas les flash si je me trompe pas |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | tizi94 (02/07/2019) |
30/06/2019, 23h52 | #12 |
h108 OBDSTAR H108 est conçu par la société OBDSTAR pour la programmation d'immobilisation de véhicules PSA et la réinitialisation du tableau de bord. Dans le logiciel, obdstar H108 peut effectuer l'identification automatique du modèle BSI et la lecture du code pin lorsque toutes les clés sont perdues, peut lire l'écriture EEPROM, FLASH, etc. dans le matériel, l'appareil adopte la carte principale améliorée qui permet à l'utilisateur de tester plus librement, de fonctionner plus facilement et d'offrir une meilleure expérience utilisateur. Obdstar H108 peut être largement utilisé sur le marché après-vente, les ateliers de réparation, les techniciens automobiles et les propriétaires de voitures.
OBDSTAR H108 Caractéristiques: 1. prend en charge l'identification automatique du modèle BSI et la sélection manuelle 2. lisez le code Pin lorsque toutes les clés sont perdues 3. lire écrire EEPROM, lire FLASH. 4. prix compétitif par rapport aux appareils similaires, c'est-à-dire. Goupille de lecture PSA BSI (PTP2), goupille de lecture PT0004 dans PSA par OBD. ---------- Post added at 12:52 AM ---------- Previous post was at 12:49 AM ---------- renault renault vous ne travail pas psa voiture |
01/07/2019, 00h00 | #13 | |
Oui il lit la flash mais la reecrit pas donc ne peux pas cloner de bsi
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ---------- Citation:
La par contre j’ai rien compris! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/07/2019, 00h03 | #14 |
t a pas une experience au voiture psa (pas problem laisse tombee)
01/07/2019, 00h09 | #15 |
J'ai deja un ioterminal bsi psa et je veux juste un backup.et j'ai le tdb007.mais c'est pas grave
smok | komorovskij | Flasheur de calculateur | 51 | 27/11/2019 21h10 |
smok vag | Benoit974 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/08/2017 20h43 |
smok psa | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2016 09h48 |
smok | charifcharif | Transponder, code pin | 8 | 10/01/2016 08h27 |
Smok | TOUFIK 40 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/07/2015 23h23 |
