15/10/2019, 08h03 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
A voir, dés que le véhicule pourra être immobilisé. Merci pour votre participation, il doit bien y avoir une solution... |
16/10/2019, 17h08 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
merci pour ta participation mais cela ne fonctionnera pas ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (16/10/2019) |
16/10/2019, 17h25 | #33 |
Il est possible que je puisse récupérer le véhicule prochainement. On verra, je testerais différentes solutions. J'attends toujours le retour de ggvaniou suite à mon MP. |
16/10/2019, 17h30 | #34 |
slt piniouf sa va j'ai un edc15C7 famille 2.22 en 0281010931
compatible avec la famille de ton écu si tu veut flash et eeprom pas de soucis ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 16/10/2019 à 17h36. |
16/10/2019, 17h37 | #35 |
16/10/2019, 17h50 | #36 | |
tiens la flash lu avec mpps Dernière modification par akasa67 ; 16/10/2019 à 17h55. |
05/11/2019, 07h39 | #37 |
Slt à tous du coup quelqu'un connaît une technique pour le off sans voyant on m'en a donné une mais je sais as si ok d autre dise que non..
05/11/2019, 17h39 | #38 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Moi je tenterais de ne pas débrancher le boîtier immo. Et regarder si ça ce recode ou non. Je n est pas eu l occasion d essayer cela. Mais la solution m interesse ! |
05/11/2019, 17h42 | #39 |
slt juju apparemment sa se recode ...
06/11/2019, 08h07 | #40 |
Une solution a pu être trouvée, par roibix, membre du forum qui habite vers chez moi. On s'est rencontré pour autre chose et on a parlé d'immo sur EDC15C7. Je lui est dit de venir sur le post pour donner la solution, qu'il a trouvée. |
06/11/2019, 12h12 | #41 |
Moi on m'a dit de faire en off ensuite de brancher l immobox moteur tournant..
06/11/2019, 12h54 | #42 |
Salut je suis impatient !
06/11/2019, 18h27 | #43 |
Moi aussi qu'on sache tous sa pour un voyant..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (06/11/2019) |
11/11/2019, 11h50 | #44 |
Slt les gars toujours pas passer part la..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (11/11/2019) |
11/11/2019, 23h24 | #45 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Hello
J'avais besoin d'un immo off pour un Ducato 244 phase 2 camping car.Le boitier EDC 15C7 d'origine a "disparu" du véhicule ,on va dire.J'ai retrouvé un calculateur d'occasion mais je voulais faire un immo off vu que il y a pas mal de soucis avec l’immobiliseur de ce type de véhicule.Au début je ne voulais pas faire un vierge et garder l'immobilisateur d'origine.J'ai injecté plusieurs dumps recuperés a gauche et a droite et mémé faite avec les logiciels "classiques" pour immo off avec plus ou mois le mémé résultat->le véhicule démarre correctement,pas de réduction de puissance,mais avec l'OBD allumé des que on touche l'accelerateur avec le défaut U1600. Vu que le client voulais recuperer son véhicule ,finalement j'ai fait un vierge et le boitier EDC a fait son apprentissage du code immo automatiquement des que on met le contact(comme les renault) et tout fonctionne correctement. Je précise que mon IMMO BOX était en bon état ainsi les clefs . Pour ceux qu'ils ont un immo box défaillant je pense que on peut programmer avec une paire de dumps(avec code pin connu) EDC<-->immo box(d'ocassion éventuellement) et ensuite programmer une cle voir un transponder a mettre dans l'antenne du NEIMAN et ainsi obtenir un pseudo-immooff. La reference de mon EDC:0281010932 PS. A priori DELL66 a une solution immo off pour ce type de EDC mais j'ai pas réussi a le contacter. En plus du bouton thanks je veux lui remercier a Pilouf pour sa disponibilite ---------- Post added at 00h24 ---------- Previous post was at 00h21 ---------- Un petit oubli a mon post: J'ai essayé avec immo box débranché et ensuite branché avec le mème résultat->Panne U1600 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off kia edc15c7 | anas2diag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/10/2018 12h43 |
Immo off EDC15C7 | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/07/2016 00h50 |
immo off edc15c7 | abdel59100 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/01/2016 09h52 |
Immo Off EDC15C7 | titi37 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 31/05/2013 11h14 |
