20/09/2021, 11h31 | #46 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Yes j'vais regarder ça... Toujours le même bug sur ces cartes Renault
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | WJon (20/09/2021) |
20/09/2021, 18h30 | #47 |
Bon ça ne donne rien de plus au niveau de cette clé même après ouverture et reprise des soudures. Aucune carte détectée. J'ai commandé une carte vierge, jvais tenter une programmation dès que j'ai reçu cela :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Quattro899 (20/09/2021) |
20/09/2021, 18h41 | #48 |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut l'ami, si t'as besoin en express j'en ai une ou deux en stock en cas ...
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | elmostro (20/09/2021) |
20/09/2021, 18h45 | #49 |
Merci pour la proposition :) je devrait recevoir la carte demain matin. Si ça ne va pas je te fait signe :)
Au top pour le soutien [emoji123][emoji123] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
20/09/2021, 18h49 | #50 |
Ya pas de raison que sa fonctionne pas ;)
20/09/2021, 21h09 | #51 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut elmostro au cas ou j'ai aussi des cartes si ta besoin et comme on est voisin !
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: |
21/09/2021, 18h14 | #52 |
Merci à tous pour vos propositions :)
J'suis à Montpellier maintenant ! Plus du côté de Mulhouse [emoji16][emoji12][emoji12] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jean-marc 10 (21/09/2021) |
24/09/2021, 17h55 | #53 |
Bonjour tout le monde :)
Quelques news, j'ai reçu mon renolink 1.95 original et une carte vierge. Plus aucune carte fonctionnelle mais j'arrive malgré tout à rentrer dans l'uch et lecture pin isk. C'est drôle mais ça corresponds pas vraiment à l'isk que vous m'aviez inscrit dans la Dump que j'ai rebalancé dans l'uch au vvdi prog (écriture OK et verif OK) [emoji1787]. 2 clés en mémoire dans l'uch. Jai tenté de modifier à la main isk et pin grâce au calculateur Renault afin de lancer l'apprentissage de la carte qui est bien détecté dans le lecteur. Mais impossible de poursuivre "conditions non satisfaites". J'ai ensuite décidé de virginiser uch direct au renolink avec la fonction special. Ça a l'air d'avoir bien pris, plus aucune carte en mémoire et plus d'isk. Jai tout re-rentré à la main isk et pin, ma carte vierge détecté dans le lecteur mais toujours pas moyen de relancer l'apprentissage. Hummm si quelqu'un a une idée [emoji1787]. Sinon refaire un vierge au renolink et écrire manuellement l'id de ma nouvelle carte dans le dump au vvdi prog ? Merci :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h45 ---------- Et voilà ma carte détectée une fois le vierge réalisé et isk, pin rentré à la main. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h49 ---------- Désolé pour la qualité de la première image [emoji15] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
25/09/2021, 06h39 | #54 |
Salut elmostro c'est bizarre ton truc , essaye de balancé mon dump que je t'ai envoyer et regarde si il passe vierge après écriture , si oui essaye de rentré juste l'isk avec renolink car avec ecutool il me semble que l'un des deux suffit soit isk ou pin et essaye de programmer la carte !
25/09/2021, 06h45 | #55 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Le problème avec renolink c est qu on sait jamais si c est lui qui bug ou la bagnole
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | bkprog13 (25/09/2021), elmostro (25/09/2021), jean-marc 10 (25/09/2021), vortex (13/08/2023), WJon (27/09/2021) |
25/09/2021, 08h02 | #56 |
Merci pour votre retour [emoji6]
Je vais tester cela :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
25/09/2021, 09h26 | #57 |
Je vous poste une petite trouvaille toute simple.
J'ai repéré la localisation des ID des clés programmées dans l'UCH. J'imagine que le 02 au début corresponds au nombre de clés, ensuite j'ai bien les 2 ID des clés enregistrés affiché par Renolink. Donc à voir en secours si la solution d'écrire "01AE5D5339" pour programmer ma clé vierge fonctionne :) Je vous tiens au jus :) |
25/09/2021, 09h28 | #58 |
Avec dump de meilleur qualité... [emoji57]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | WJon (27/09/2021) |
25/09/2021, 10h27 | #59 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, voila ton dump uch d'occas avec vin modif tu code juste une carte neuve dessus et comme dit jah renolink souvent foireux, utilise plutot fvdi qui fonctionne tres bien pour sa, ensuite voila aussi eep edc16 adapter a ton uch, le verrou tu sais surement faire.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | elmostro (25/09/2021), jean-marc 10 (25/09/2021) |
25/09/2021, 10h37 | #60 |
Merci beaucoup Bk [emoji108]
J'ai un fvdi bien au fond de l'armoire qui prends la poussière. Je testerai si renolink me donne toujours le message d'erreur. Bon week-end à tous et merxi pour le soutien [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
vierge uch megane | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 01/12/2022 15h22 |
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace | sos prog | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/05/2017 17h41 |
recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/11/2016 19h52 |
vierge uch megane 2 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 24/09/2016 19h17 |
Vierge DAE Megane 2 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/08/2016 18h37 |
