Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
27/03/2020, 22h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , tout le monde il faut pas oublier on peut allier les deux oui certes sa demande de la motivation et de l'envie . Mais avant tout Electricien, électronicien,electrotechnicien c'est un métier, Mecanicien est un métier . Un plombier est un plombier . On a l'impression que tant que tentends mecano sa englobe tout . A chacun son rôle dans les Termes.
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post: | mecadom (27/03/2020), tdipower11 (06/04/2020) |
27/03/2020, 22h19 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
C’est sur que c’est des metiers different.mais il suffit pas d’etre bon en info pour devenir bon en electronique auto. Comme tu dit motivation et envie mais j’ajouterais patience.il faut beaucoup de lecture et de comprehension. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
27/03/2020, 23h04 | #18 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Je pense que si on a pas de base en informatique cest beaucoup plus compliqué, fin cest mon point de vu , il faudrait que je complete mon clone kess v2 et ktag avec un renault ecu tools et un ultraprog pour commencer
27/03/2020, 23h13 | #19 | |
Mais tu voulais pas que de l’original? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
27/03/2020, 23h13 | #20 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je rejoints gary si chaque métier est différent pour ma part je mène ces trois postes de front avec quatre boite de doliprane car il y a de quoi se tirer les cheveux des fois et pour être franc la lecture sur T-E sur les cas divers est très enrichissant de connaissance. bon courage.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
27/03/2020, 23h15 | #21 |
C’est sur qu’avoir des notions info ca aide mais je t’assure que ca t’avance pas beaucoup dans la comprehension de l’electronique.
Tu arrivera a insaller tes soft,a fouiner un peu mais ca te trouvera pas la panne pour autant.comme dit ronan prepare les boites de doliprane Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
27/03/2020, 23h41 | #22 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut le soucis c est que tu veux tout faire en meme temps je ne pense pas que ce soit possible ... commence par diag ensuite tu continues.
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
28/03/2020, 08h24 | #23 |
Salut , le.clone kess et katag sa fait un moment que je lai, je lai prie pour m'entraîner, le nouveau materiel que je compte acheter ce ne sera que de l'originale justement
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h18 ---------- Salut er merci de vos contributions , j'ai compris votre chelinement jai encore pas mal de chemin je le sais , mais la motivation est la , je vais ecouter tous vos conseille , vous pensez que je devrait compléter mon clone kess avec quoi ? Je vais commencer a bosser que sur renault et Peugeot , jai penser a renault ecu tools et ultraprog pour airbag , mais quoi pour peugeot a votre avis |
28/03/2020, 08h47 | #24 |
Pouvoir de réputation: 18 |
alors renault ecutools et smok pour psa c'est pas mal
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | mecadom (28/03/2020) |
28/03/2020, 09h19 | #25 |
Merci , je ne connais pas tres bien smok je vais chercher un.peu plus dinfo dessus
28/03/2020, 10h11 | #26 |
Smok ou io terminal pour psa.meme si ce dernier est moins a jour a priori ca devrait changer.apres c’est pareil tout depend de ce que tu veux faire sur psa
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mecadom (28/03/2020) |
28/03/2020, 11h40 | #27 |
Je voudrais bosser qur peugeot et renault et faire clonage ecu , bsi ,codage cle , egr et dpf off , et clear airbag et piur sa je pense prendre ultraprog
28/03/2020, 12h29 | #28 |
Ultraprog c’est la solution la moins cher.si tu prend ret tu pourra faire les renault par obd c’est deja ca.
Pour ce qui est du clonage,dpf et egr ,immo off Il t’en faudra plusieurs en fonction des generations.a priori sur le recent le mieux est autotuner.pour les anciennes kess,mpps... Les cles renault ret les cle psa smok fait lecture pin et prog mais tu ne pourra pas faire les voiture tres recentes.il me semble qu’il y’a que uds can online qui le fait mais perso vu leur mentalité et vu comment il ce sont mis beaucoup de monde a dos a ta place j’investirais pas dedans je lui donne pas grand avenir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h27 ---------- Et d’ailleurs vu qu’on est pas dans sa section il pourra pas me censurer xe coup ci ;) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/03/2020, 15h48 | #29 |
Merci gary de tes conseilles je ne connaissais pas du tout uds can online mais vu ce aue tu dis sa pu menu lol , je pense que ret et smok avec ultraprog serait un bon combo pour commencer avec mon clone kess et ktab je pourrais encore augmenter ma zone de travaille , il est vraie que les conseilles des plus experimenter donne un bon coup de pouce
28/03/2020, 19h18 | #30 |
Bonsoir je te propose une solution pour les clés acheté une abrites avec deux activation Renault et Peugeot pour les clés elle est vraiment top dans ce domaine
Enviado desde mi SM-A505F mediante Tapatalk
[URL=https://matchnow.info]********* ******* ******[/URL] |
The Following User Says Thank You to hichemok For This Useful Post: | mecadom (28/03/2020) |
problème module lumiere e60 | mika607 | BMW | 5 | 02/05/2019 18h36 |
besoin de vos lumière pour diagbox | garageducentre | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 13/03/2017 12h30 |
solution, la lumière du climat Renault Laguna 2 pas de lumière | trasgu | Systeme de climatisation | 3 | 11/01/2015 08h56 |
Peugeot Partner lumière OFF | kims | Automobile en général | 8 | 25/05/2013 21h25 |
