06/11/2022, 07h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Mini r56 accelere seul
j'ai un mini r56 moteur thp qui accéléré toutes seule uniquement a chaud elle passe de 850trs/mn a 2000trs/mn aucun défaut nul part. âpres avoir fouiner sur le net pas mal de problème sur les vannos. vidange avec la bonne huile il y a moins de 5000km les paramètres sont bon (température pression carburant ect...) j'ai tenter une reprog avec l'autel sans succès des idées ? merci |
06/11/2022, 14h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt
Essaye de controller les valeures réelles au moment quand il accélere, si le cas les positionnes des capteures 1 et 2 de pedale d accélateur varient alors change pédale d accelerateur, j ai eu meme cas
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
06/11/2022, 18h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Regarde en mesure paramètres avec enregistrement des vanos, potentiomètre pedale, papillon. Mais pour moi ce n’est pas les vanos qui te la font monter a 2000 tr. Pas de prise d’air ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/11/2022, 19h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Je pense aussi à une prise d air, essaye de pulvériser du nettoyant frein ou startpilot au niveau de ton admission. Peut être un joint plus très étanche phénomène qui augmente du à la dilation à chaud. Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
07/11/2022, 09h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je pense également a une prise d’air
08/11/2022, 18h00 | #6 |
bonsoir
elle a tourné toutes la matinée sans aucune variation j'ai été déjeuné avec un pendent un court instant le régime est monte a 1500trs/mn pas de voyant défaut mais j'ai en mémoire sonde température lambda 1 amont cata et débit d'air insuffisant j'ai contrôlé la lambda elle est ok filtre a air ok le regime n'a pas varié depuis |
26/02/2023, 09h52 | #7 |
hello
suite et fin âpres avoir pas mal cherché j'ai enfin trouvé le collecteur admission a une fissure de -1cm sur une des soudures d'origine j'ai trouvé la fissure en démontant le collecteur en l'inspectant même en vaporisant du nettoyant frein moteur tournant je ne l'avait pas détecté merci au participant |
26/02/2023, 10h06 | #8 |
Content que tu ais trouvé merci du retour ! C’était donc une prise d’air, les vanos si ils restent ouverts en principe tu as un ralenti très bas voire demarre pas du tout car trop d’avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
polo 1.9D qui accelere toute seul | carto | Automobile en général | 0 | 04/12/2018 18h13 |
Seat Ibiza 3 qui accelere seul | ay2sa | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 11/04/2017 10h53 |
Twingo accéléré tout seul | ledba59 | Automobile en général | 6 | 11/12/2016 20h15 |
d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 ) | kent to kill | Mécanique générale | 2 | 20/02/2015 09h35 |
ford focus 2l ess qui accelere tt seul | DIAGSYSTEM25 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 30/12/2012 10h29 |
