29/07/2022, 11h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Defaut P20E8 peugeot 208 bluehdi
Salem/ bonjour à tous
J ai eu un defaut p20e8 sur ma 208 Je branche le diag, defaut pression d urée ( 4bars au lieu des 6bars ) Je vérifie le statut de la jauge pompe= arrêté N ayant pas le temps de m en occuper je roule avec ce problème plusieurs jours, en effaçant constamment le defaut qui revient tout les 6km , allumant le defaut moteur 30km après, et activant le décompte adblue quelques km après le defaut moteur . Hier je m attele au problème et décide de sortir mon calculo edc17c60 pour faire un adblue off Je débranche la batterie Je commence à vouloir débrancher le calculateur, mais impossible, le connecteur de l ecu à mal vieilli ( 2018) et son mécanisme de blocage à du mal à se débloquer .....donc j insiste et je sens que le basculeur du connecteur commence à casser Je décide d arrêter pour aller voir un collègue et passer par obd ( CMD) Sur le chemin, le defaut s eteint !!!!! Je vérifie la pression d urée ( 5.50 bar environ) Ça fait 3 jours que je roule et toujours pas de problème, tout va bien . En conclusion Je me demande si le defaut adblue p20e8 n est pas la conséquence d une oxydation des connecteurs du calculateur qui lui ,me semble pas assez protégé contre la pluie . Tout va bien depuis que j ai trifouillé le connecteur calculateur Bonne piste ou simple hasard Affaire à suivre .... Je voulais partager cette expérience A+ Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post: | Jefflafrite (20/02/2023), pp08 (08/08/2022) |
29/07/2022, 12h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Ça va revenir. Ça commence toujours de façon aléatoire au début des problèmes. Jusqu au jour où le compte a rebours restera tout le temps et reviendra systématiquement
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | phil1 (30/07/2022) |
30/07/2022, 02h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Faut démonter ton connecteur et regarder si çà commence pas s'oxyder. Les "basculeurs" en plastique se trouve facilement en casse. A+ |
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | BORDEAUX.DZ (30/07/2022) |
30/07/2022, 06h30 | #4 |
Pouvoir de réputation: 54 |
moi je met un peu de dégrippant sur les basculeurs car c'est vrai qu'il sont vraiment dur à enlever
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
08/08/2022, 15h20 | #5 |
Ton p20e8 est bien un défaut de pression de la pompe adblue du réservoir ça va revenir verifi si fuite ou injecteur urée en chou fleur c'est courant
08/08/2022, 21h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Je pense que c’est du hasard. Après ses connecteurs c’est vrai que c’est fragile, une goutte de degripant aide. C’est souvent les pompes qui fatigue, souvent du a la cristallisation. Il y a un anti cristallisation warm up qui va pas mal j’ai testé dans un bidon ouvert avec de l’as blue et ça fonctionne bien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | adiago (22/02/2023), Jefflafrite (22/02/2023) |
08/08/2022, 21h55 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
le P20E8 est un défaut de la pompe adblue oui. la pression de 4 bars est une valeur par défaut tant que le système dénox n'est pas actif, roulage à plus de 80° moteur pour activation, d'ou les 6 km avant retour du voyant. le connecteur comme a dit Breizhelec avec du dégrip sur les cotés et ça va bien. Tiens nous au courant si ça ne revient pas tu vas sauver beaucoup de pauvre gens!!!! mais je n'y crois pas. salutations ---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h52 ---------- Citation:
Peux tu en dire plus sur le produit? tu le mets dans l'adblue et ça dissout le cristallin? tu as sauvé des réservoir/pompe ? salutations |
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post: | Jefflafrite (22/02/2023) |
09/08/2022, 08h07 | #8 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt les gars
perso j ai fait un post la dessus sur un 508 j avais tt demonter nettoyer +anti cristallin ca a tenu 3 semaines ...lol solution ? carte cb+remplacement reservoir ..
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
22/02/2023, 10h08 | #9 |
Tu avais nettoyé le reservoir ? Il parait que certains le nettoie a l eau chaude... |
22/02/2023, 11h01 | #10 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Aujourd'hui il y a des boîtes qui les répares pour 250€. Ça revient moins chère que du neuf. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | adiago (22/02/2023) |
22/02/2023, 15h35 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
si ca revient poste la flash je te fais le off
27/02/2023, 07h40 | #12 |
27/02/2023, 07h54 | #13 |
salut le off ne pose aucun souci si il est bien fait et tu n'as rien à toucher ou a débrancher.
pour le CT en France pas de problème pour l'instant pour la Belgique je sais pas. |
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | Jefflafrite (06/03/2023), Nicolas13007 (27/02/2023) |
27/02/2023, 10h39 | #14 |
Nettoyage à l'eau chaude marche aussi plutôt bien puis tu ronce et tu actionne la pompe au diagnostic
06/03/2023, 10h09 | #15 |
Salut Bubu147,
Oui c'est ce que j'ai fais préventivement car j'ai du changer le tuyaux d'approvisionnement (fuite). Par contre je n'arrive pas a action la pompe moi meme avec Autocom. Il faut obligatoirement Diagbox ou bien je n'ai pas trouve la fonction ? ---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- Salut Bubu147, Oui c'est ce que j'ai fais préventivement car j'ai du changer le tuyaux d'approvisionnement (fuite). Par contre je n'arrive pas a action la pompe moi meme avec Autocom. Il faut obligatoirement Diagbox ou bien je n'ai pas trouve la fonction ? |
Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 18 | 28/08/2023 19h14 |
Peugeot partner 2016 BlueHDI 100hp. Question Adblue off. | Fastdiag | Chiptuning | 4 | 12/10/2021 00h54 |
Peugeot 3008 P84 2018 bluehdi plus de contact | mecatronic | Transponder, code pin | 30 | 15/06/2020 08h00 |
blueHDI PSA | jphp | Peugeot, Citroën | 34 | 14/03/2018 19h56 |
doc bluehdi | Y.B tec | Logiciel & autres documentations général | 9 | 11/02/2018 20h13 |
