09/03/2023, 21h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Courroie qui part en morceaux et qui bouche la crépine d'huile moteur qui graisse mal attention
09/03/2023, 21h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonsoir,
suveiller la dilution d'huile c'est la cause de la degradation de la courroie meme si on sait que sans ca on sait tous que ce moteur fonctionne sous cycle miller et que cela occasionne beaucoup de dilution. pour ce qui veulent les garder une vidange tout les 5000km en 0w20 c2 a condition que la conso huile soit a moins 1l entre deux vidange.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | profil54 (10/03/2023) |
11/03/2023, 10h15 | #18 |
La dilution se fait avec quoi ?
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h11 ---------- Bonjour Avec quoi se fait la dilution ?
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous" Marcel PAGNOL |
11/03/2023, 12h48 | #19 |
Pouvoir de réputation: 26 |
dilution : mélange d huile et de carburant
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | profil54 (14/03/2023) |
11/03/2023, 12h58 | #20 |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | OVERSPEED (11/03/2023) |
11/03/2023, 13h47 | #21 |
Pouvoir de réputation: 84 |
en plus deja la 0-20 c est hyper fluide ( normes ecolo obligent ) et avec la dilution cela devient liquide comme de l eau donc le moteur consomme du lubrifiant via les chemises /pistons voir les guides de soupapes et cela endommage les lambda et la catalyseur , en resume le bonheur total Je me demande comment on peut concevoir puis fabriquer un tel moteur de mer... c est du sadisme ? Au revoir OS |
11/03/2023, 13h48 | #22 |
Pouvoir de réputation: 14 |
changement chaque 60000km
jedes Problem hat eine Lösung. |
pérodicité courroie distribution | uncleseb | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 31/03/2021 19h12 |
Tension de courroie de distribution | Gazou | Automobile en général | 9 | 09/01/2021 09h45 |
info courroie de distribution polo 6r | nino84 | Automobile en général | 2 | 04/01/2016 12h57 |
Courroie distribution et RTA Clio 3 1.5 dci 70 | le-lyonnais6969 | Mécanique générale | 12 | 28/09/2013 20h42 |
