Vieux 16/12/2022, 22h44   #31
beber27
Avatar de beber27
beber27 is an unknown quantity at this point
il y a pas de mémoire sur le v6 (j'ai un doute je n'ai plus le modèle depuis des années)
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2022, 17h27   #32
sayajin278
Avatar de sayajin278
Pouvoir de réputation: 2
sayajin278 is on a distinguished road
Envoyé par thomas Voir le message
une ligne de swirl ne peut pas ètre cassé ou déréglé ?
Salut je l'ai souligné deux post plus haut, le système de swirl est neuf (membranes, durites etc...)
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Envoyé par beber27 Voir le message
Je n'ai pas compris ta question beber.
sayajin278 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2022, 18h15   #33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
oui mais meme neuf ca peut merder a controler avec un depressiometre
les durites inversé peut etre aussi
http://www.armoreprog.fr
Vieux 17/12/2022, 23h15   #34
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 3
Seev59 is on a distinguished road
Salut, tu n'as pas un circuit de dépression sur ton moteur ? Vérifier ces petites durites reliés à la pompe a vide on ne sait jamais, parfois fragile
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
sayajin278 (18/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 00h52   #35
beber27
Avatar de beber27
Envoyé par Seev59 Voir le message
c'est clair que ca casse facile la dessus !!!
Vieux 18/12/2022, 12h04   #36
sayajin278
Salut les 2 membranes de swirl et toute ses durites changé en 2018. Le circuit complet de vide quand je l'ai remonter il je l'ai verifié et RAS pas de soucis dans les durites ni dans le réservoir de vide (fixé en bas sur le berceau a l'avant)
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
salut aurais tu un lien ou quelque chose pour cette outil? les durites inversés non plus.
Vieux 18/12/2022, 12h31   #37
sayajin278
Quelqu'un aurait il un pdf ou une image du schéma électrique de la voiture? j'aimerais vérifié les prise des 2 débitmètres voir ou il vont etc.. Merci pour ceux qui aident
Vieux 23/02/2023, 10h56   #38
beber27
Avatar de beber27
Envoyé par sayajin278 Voir le message
à la valise tu n'as pas de retour débi ?
Vieux 24/02/2023, 06h26   #39
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
laisse ton vin je te le mettrait ;)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Régime moteur PixL Mercedes Benz 10 09/03/2022 09h33
Partner Tepee : Pas de réponse moteur au démarrage mecano655 Mécanique générale 4 15/05/2015 14h21
206 pb regime moteur KKHALIL Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 01h42
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 00h04
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce Peugeot, Citroën 16 02/01/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
