09/01/2019, 10h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
immo off ma3.1
Bonjour j'aurai besoin d'un immo off pour une peugeot 106
BOSCH MA3.1 0 261 204 622 je vous joints l'eeprom en pièce jointe merci d'avance |
09/01/2019, 11h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt,
Tu peut fair ca; 1- Desouder le 93cs46, démarrer voiture avec et sans antidémarrage. Sinon, 2- Ecris cela sans antidémarrage. bonne chance! |
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post: | espootnik (09/01/2019) |
09/01/2019, 18h14 | #3 |
Merci Rachid 72 mais ca ne fonctionne pas avec les 2 facons
je recherche toujours la solutions |
09/01/2019, 20h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
slm. le off de rachid et bon . essay avec c dump . tester 100%
The Following 3 Users Say Thank You to m abba For This Useful Post: |
09/01/2019, 21h05 | #5 |
Slm M ABBA merci de ton aide j'essaye ton dump demain je te tiendrai au jus
11/05/2019, 10h05 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour , alors sa a fonctionné?? Merci de ton retour. J'aurais peut etre besoin egalement
Merci |
11/05/2019, 15h15 | #8 |
Merci beaucoup ,
Je vais commander une 24c04, mais au sinon avec volta en reprogrammant la 93cs46 est ce que sa irait? Et faut il couper des Pin avec l une ou l autre des methodes? Merci beaucoup pour vos reponses. |
11/05/2019, 18h53 | #9 |
Rebonjour
Je suis devant le pc seul IUD3.2 me propose une version en reprogrammant la 93cs46 cette version fonctionne tel ou pas? car je n'ai pas en stock une 24C04 pour la deuxième version proposée par iud 3.2 et la voiture se trouve à 100 km de chez moi Merci pour vos reponse |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | acdvp (11/05/2019) |
11/05/2019, 19h06 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
---------- Post added at 08:06 PM ---------- Previous post was at 08:05 PM ---------- Pas besoin de couper de pin sur cette ecu |
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | Maimeun (11/05/2019) |
11/05/2019, 19h25 | #11 |
Mince,
je voulais savoir car je n'ai pas de 24C04 en stock. je vous joint mes dump si quelqu'un peut confirmer a coup sur le off merci car la voiture est assez loin amicalement a tous. |
