12/09/2019, 12h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
double de clé de contact codée
bonjour,j'ai acheté une fiat palio 1.2 fire 2005,le revendeur m'a offert deux clé de contact d'origine,et une clé pour l'ouverture du coffre toutes de couleur bleu,il m'a offert aussi la carte code et le manuel d'utilisation,avec le temps l'une des clé a été cassé,aprés avoir été incapable de pouvoir démarrer le moteur,maintenant que je me retrouve avec une seule clé,alors je voudrai faire un deuxieme double de clé pour secours,mais je ne sais pas ou s'adresser?
12/09/2019, 14h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour, tu peux demander à un fabricant de clé une copie de celle qui fonctionne pour une trentaine d’euros ou moins, sans commande porte?
Quelle est le problème exacte de la clé cassée ? |
12/09/2019, 15h25 | #3 |
le probleme de la clé cassé c'est que son métale est désoladérisé de la puce
12/09/2019, 16h03 | #4 |
La lame est démontable du boîtier, une copie de la tige suffit.
Si la clé était mal reconnue avant la casse de la lame, c’est peut-être réparable aussi. Il faudrait préciser. |
13/09/2019, 15h27 | #5 | |
Procédure similaire à la copie de clé Fiat Palio 2005 https://www.youtube.com/watch?v=6Xd3E67zMFs Ou acheter le Keyline 884 decryptor mini + TKM Xtrem https://www.keyfirst.fr/fr/machines-...000002288.html |
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | vortex (15/09/2019) |
13/09/2019, 17h34 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut mets ton profil à jour en indiquant la ville, peut être qu un membre est a coté de chez toi et il pourra te faire ton double. je pense pas que t ai envie d investir dans du matos juste pour faire ta clé.
15/09/2019, 14h29 | #7 |
merci a tous ca y'ait j'ai trouvé un serrurier qui a démonté la clé et a extrait la puce ensuite il a fait le double de la lame sur un autre model de clé porte puce,ensuite il a introduit la puce dans le nouveau et ca a marché bien ,pas la peine de reprogrammer une autre clé car c'est énormément cher,de toutes facons je conseils les internautes de ne plus ouvrir les portes avec les clés à puces car c'est cela qui les déteriore.par experience
15/09/2019, 20h50 | #8 |
Audi A6 double de clés => pas de contact ! | elmostro | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 113 | 09/07/2019 21h17 |
antenne codee sur bmw e46 ? | coq | Transponder, code pin | 0 | 11/12/2017 18h46 |
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 21h52 |
relais double ki klaque sent mis en contact | hachemi | Peugeot, Citroën | 4 | 05/11/2014 12h39 |
electrovanne codée 1.9d | bouboul | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/05/2011 23h40 |
