Vieux 12/02/2021, 20h18   #1
ExaMpLe
Avatar de ExaMpLe
ExaMpLe has a spectacular aura aboutExaMpLe has a spectacular aura aboutExaMpLe has a spectacular aura about
Par défaut Fonction cachée de Windows 10
Fonction cachée de Windows 10, le God Mode donne un accès direct et pratique à des dizaines de réglages du système, dont certains presque secrets. Il s'active très facilement, à condition d'avoir le code...
Créer le dossier God Mode
Dans Windows 10, faites un clic droit sur une zone libre du Bureau et sélectionnez Nouveau dossier dans le menu contextuel qui apparaît
Cliquez ensuite sur le nom du dossier et renommez-le très exactement GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
L'icône du dossier change et le nom disparaît. C'est normal. Votre dossier God Mode est prêt.
ExaMpLe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to ExaMpLe For This Useful Post:
Bober (Bober) (02/03/2021), gchx (13/02/2021), Rallyeman (13/02/2021), Silentmaxx (26/08/2022), thierry du58 (13/02/2021), zenata (25/10/2022)
Vieux 13/02/2021, 07h09   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Oui très intéressant, Merci.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2021, 07h40   #3
shami
Avatar de shami
explication en vidéo
https://www.bing.com/videos/search?q...tail&FORM=VIRE
Vieux 13/02/2021, 11h15   #4
ExaMpLe
Avatar de ExaMpLe
Utiliser le God Mode
Double-cliquez sur l'icône du dossier God Mode.
Une fenêtre de type Explorateur de fichiers s'ouvre. Elle liste des dizaines de fonctions et de réglages regroupés par catégories (Barre des tâches et navigation, Centre de mobilité Windows, Centre réseau et partage, etc.), avec des intitulés explicites : Regrouper les fenêtres semblables sur la barre des tâches, Gérer les fichiers hors connexion, Gérer les mots de passe réseau, Restaurez vos fichiers à l'aide de l'Historique de fichiers, Choisir quand éteindre l'écran, Modifier le mode de gestion d'alimentation, Changer le type de fichier associé à une extension de fichier, Numériser un document ou une image, Afficher les mises à jour installées, etc.
Selon le cas, effectuez votre réglage ou activez la fonction optionnelle, puis cliquez sur la flèche arrière, en haut, pour revenir à la liste du God Mode ou fermez la fenêtre si vous avez terminé.
The Following 3 Users Say Thank You to ExaMpLe For This Useful Post:
autodiagauto (13/02/2021), Bober (Bober) (02/03/2021), Silentmaxx (26/08/2022)
Vieux 25/10/2022, 15h50   #5
Mirsa1206
Avatar de Mirsa1206
Mirsa1206 is an unknown quantity at this point
Merci pour cette astuce, je vais essayer et je reviens aux nouvelles
Mirsa1206 est déconnecté   Réponse avec citation
Toutes vos mise a jours Windows sans Windows update Alessiapia14 Systeme d'exploitation 9 08/03/2024 11h21
activation cachee VAG autodiagauto VAS5054, VCDS, ODIS 8 07/01/2022 18h32
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 mvl Systeme d'exploitation 1 11/12/2015 00h05
recherche branchement xprog pour lire la 24C16 dae cachée hamada Programmeur de chip 11 07/08/2015 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
