Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
20/10/2022, 12h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 54 |
Pour immo tu dis ? Carlabimmo n’a pas de solution visiblement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
20/10/2022, 14h13 | #17 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Je vérifie
Attend je vérifie
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Breizhelec (20/10/2022) |
23/10/2022, 23h37 | #18 |
Pouvoir de réputation: 6 |
C’est bizarre que la lecture seul plante l’ecu.. est ce que tu as pas abimer le calculateur quand tu l’ouvrais par hasard ? On peut te chercher un fichier ori de ton calculateur pour écriture si tu veux. |
24/10/2022, 17h55 | #19 | |
Salut Oui il est pas évident à ouvrir et j’ai peut-être abîmé à l’ouverture J’ai tenté d’écrire un autre fichier mais pas de communication donc … Je vais prendre un kit démarrage Sui c’est ce qu’il faut prendre hormis ecu et clé ? Y a t’il une sorte de ecu habitacle je suppose . Le compteur ? C’est idem que Cruze ou Opel antara Merci de vos réponse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
25/10/2022, 14h20 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Pour moi sur GM le Dcm 3.7AP n'est pas clonable et l'ouvrir c'est une galere. T'as 1/2 chnaces de le detruire. Tu peux tenter de le programmer en ligne avec SPS. Deja fait sur dcm3.7 AP. il te faut une bonne connexion internet et payer l'acces ( 50 euros environ pour 2heures ) Et beaucoip de patience pour le faire fonctionner |
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | Breizhelec (25/10/2022) |
25/10/2022, 15h33 | #21 |
Je ne connais personne qui a ce logiciel et le seul garage Chevrolet est a 1h de chez moi et sachant qu’il n’y a plus de communication avec je doute qu’il puisse faire quelque chose
D’où mon intérêt de changer le kit entier Sa me revient même à moi s chère d’acheter un véhicule entier sur le calculateur seul Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
25/10/2022, 16h13 | #22 |
L'avantage c'est que tu as juste a racheter un calculateur.
Le logiciel est fourni lorsque tu paies ta connexion. Il te faut seulement une interface j2534 |
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | Breizhelec (07/11/2022) |
05/11/2022, 16h33 | #23 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut t’en ai ou
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Breizhelec (07/11/2022) |
07/11/2022, 17h06 | #24 |
Salut , petit retour
Bon la galère continue J’ai acheté un kit démarrage en Angleterre Calculateur moteur Compteur Clé Module centralisation Et le BSI en gros Mais toujours pas de démarrage Le voyant reste allumé et défaut code reçu erroné dans le boîtier ABS Je me suis aperçu que le code se trouve également dans le foutu ABS car ont peut l’avoir avec fvdi dans l’ABS Donc il me manque le calculateur abs et même avec ça je suis pas sûr de démarrer car j’ai su après que les calculateur proviennent d’un orlando avec boîte automatique Bref je désespère … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
07/11/2022, 17h50 | #25 | |
La sonde alliance renault et la sonde VAS ont ce protocole, tu pense que ça peut fonctionner ? Je suppose que l’on peut programmer sur un calculateur vierge uniquement J’ai vu une vidéo où le mec utilise une sonde kts bosch pour reprogrammer avec sps Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
07/12/2022, 16h16 | #26 |
salut a tous ,
qui aurai le pinout du dcm 3.7 gm pour tenter une connection en bench juste pour voir si je dialogue sur table j'ai pas de schéma elec de la voiture donc je peine un peu merci a vous
07/12/2022, 16h55 | #27 |
Bon je me repond à moi meme , :)
alim 12v pin 5-19 masse pin 2 can hight 47 can low 48 lecture pcm flash via obd sur table
15/01/2023, 10h45 | #28 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut tu as essayé avec sps ?
12/11/2023, 13h53 | #29 |
Pouvoir de réputation: 36 |
salut l'équipe
je prends le train en marche si vous le voulez bien on a déposé chez moi ce matin ce foutu DCM3.7AP pour un problème d'immo KTAG assure le travail pour la marque Sangyong véhicule qui est en panne n'ayant jamais fait ce calculateur je fais une recherche sur le net je suis tombé sur un forum russe ou l'un des participants assure qu'il est est impossible de faire une lecture sur un calculateur provenant d'un véhicule ayant un problème d'immo quel est votre avis tant que je n'ai pas un avis sur je laisse de coté ce calculateur merci A+
C'est dans les détails que se cache le diable |
12/11/2023, 14h34 | #30 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Normalement avec im508 tu peux adapter l'antidemarrage du calculateur occasion. Je te confirme. Tu t'es mis en galère. |
Bmw CCC planté | vwseb | Autoradio et Navigateur GPS | 13 | 13/06/2022 09h32 |
Bsi 308 planté | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 36 | 13/03/2021 20h00 |
Rt6 planté | aarmand57250 | Peugeot, Citroën | 5 | 02/12/2020 05h37 |
BSI JC Planté | akos421 | Réparation & Programmation des calculateurs | 37 | 03/05/2020 03h51 |
BSI planté | akos421 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/11/2019 22h01 |
