Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
09/11/2022, 08h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Kess V2 - Tricore
Pour ceux que cela intéresse, et qui possèdent le Kess V2 Clone accompagné de son tricore, la possibilité vous est donnée de mettre en place les trois Leds d'alimentation et de transfert de données sur ce dernier. L'emplacement est prévu sur le PCM et avec une petite modification du couvercle vous avez la possibilité de mettre en place les Leds qui vous permettront de surveiller l'alimentation et le transfert de données lors de vos lectures/écritures d'ECU. J'ai utilisé des Leds de 3mm, 1 rouge pour l'alimentation du tricore, 1 verte pour l'alimentation de l'ECU et enfin une jaune pour le transfert de données. Trois petits trous dans le couvercle, une impression couleur, en papier autocollant et le tour est joué... Bien à tous.
Il n'y a pas de honte à ne pas savoir, il y en a certainement à ne pas vouloir apprendre ! |
The Following 18 Users Say Thank You to Sherkan51 For This Useful Post: | autodiagauto (09/11/2022), curtis50 (07/05/2023), Dav (09/11/2022), fils (09/11/2022), gegepil@yahoo.fr (03/06/2023), mahfoud lichani (09/11/2022), Minimox (09/11/2022), NABILOV (13/05/2023), OUSSAMA KH (03/06/2023), pp08 (09/11/2022), rapou30 (09/11/2022), seadoo831 (09/11/2022), uncleseb (09/11/2022), vortex (09/11/2022), WJon (10/11/2022), yann3 (09/11/2022), youcef_trik (27/12/2023) |
09/11/2022, 09h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
bien jouer
http://www.armoreprog.fr |
09/11/2022, 10h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt,
Tu as testé personnellement ?? Je ne pense pas car il manque un générateur de signaux gpt :-) |
09/11/2022, 14h15 | #4 | |
Si je comprends ton commentaire, il manque donc un composant de type générateur de signaux GPT pour que ce tricore fonctionne comme cela devrait être le cas? Merci pour l'info, je vais voir ça avec le vendeur. Quoiqu'il en soit, le montage des Leds est malgré tout possible dans les versions complètes de ce tricore clone... enfin dumoins je l'espère...
The Following 4 Users Say Thank You to Sherkan51 For This Useful Post: |
09/11/2022, 14h30 | #5 |
Ça marche pas de soucis. Pour PCM flash les russes ont fait comme toi mais rajouter un émulateur GPT au dos du pcb pour les lectures de passeword. Je te posterai photo je dois les avoir quelque part :-)
The Following 7 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | autodiagauto (06/05/2023), cappadoce (10/11/2022), ggvaniou (06/05/2023), mahfoud lichani (09/11/2022), pp08 (09/11/2022), Sherkan51 (09/11/2022), vortex (09/11/2022) |
09/11/2022, 14h33 | #6 | |
Merci par avance de ta sollicitude.
The Following 3 Users Say Thank You to Sherkan51 For This Useful Post: |
09/11/2022, 17h26 | #7 |
Photos
Slt,
Voila leur prototype avec emulateur |
The Following 8 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | autodiagauto (06/05/2023), jah83 (07/05/2023), mahfoud lichani (09/11/2022), Minimox (10/11/2022), pp08 (09/11/2022), Sherkan51 (10/11/2022), taxi5114 (09/11/2022), youcef_trik (27/12/2023) |
09/11/2022, 17h37 | #8 |
et j'ai oublié avec le kess tu ne peut faire qu'une lecture normale carto ou un backup crypté, pas moyen d extraire les fichiers separés de mémoire.
cdlt |
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
10/11/2022, 14h19 | #9 | |
Merci beaucoup pour les clichés. Cela va me servir pour mes modifications. ;-)
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h17 ---------- Citation:
Merci encore de ton intervention et de tes conseils avisés.
06/05/2023, 21h05 | #10 |
Pouvoir de réputation: 34 |
pour éviter des petits messages a tout va , il y a le bouton thanks à la place. C'est bien marqué dans les règles du forum... Pour faire monter le nombre de messages il faut aider...
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
07/05/2023, 06h32 | #11 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. 11 messages en 10 minutes lol il avait besoin. De download....
27/12/2023, 16h01 | #12 |
bonjour,
il sert à quoi exactement ce tricore, j'ai repéré un vendeur sur Ali où dans la photo de présentation on voit bien le tricore mais plus bas quand il présente les éléments livrés dans le pack on voit plus le tricore, qu'est ce que vous pensez? est ce que je peux commander? https://www.aliexpress.com/item/1005...d=rXIutDKzEWa2 merci d'avance pour vos reponses. |
Tricore kess v2. 2.10 | Gturbo120cv | Flasheur de calculateur | 15 | 17/10/2015 14h38 |
VENDS kess V2 avec tricore officiel | seurot | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/02/2015 05h52 |
Solution pour pb lecture Kline et certains tricore Kess v2 | r1lef | Flasheur de calculateur | 11 | 08/02/2015 08h58 |
