Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
18/11/2022, 08h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Fgtech+dcm 1.2
Salem
j'ai fais plusieurs calculateurs, mais cette foi, aucune communication, , j'ai contrôlé mes alimentations, masse, continuité des fils, tout est OK, je ne comprends pas pourquoi mon FGTECH ne lit plus ce calculateur, l'un de vous a t il eut ce problème? merci bonne journée |
18/11/2022, 09h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salam t'as essayé de lire l'ecu avec un autre outil ?
T'arrive à lire d'autre ST10 en boot ? |
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/11/2022), WJon (18/11/2022) |
18/11/2022, 11h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 47 |
En boot la lecture ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/11/2022) |
18/11/2022, 13h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
jamais eu de probleme avec delphie DCM1.2 avec fgtech si il y a une bonne connection
l union fait la force |
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/11/2022) |
18/11/2022, 14h10 | #5 | |
je n'ai pas essayé d'autre outils je n'ai pas essayer d'autres calculateurs, c'est une piste à suivre, merci ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- salem effectivement en Boot, j'en ai fait plusieurs je pense refaire mon pc |
18/11/2022, 14h15 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Jamais eu de problème avec fgtech en boot mode sur cet ecu. https://youtu.be/Kycg1Fn_oVQ Voici une vidéo sur ma chaîne d'une lecture en boot mode de ce calculateur ---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h11 ---------- Sinon essaie de réinstaller le soft eobd2 |
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/11/2022) |
18/11/2022, 14h27 | #7 |
le trajet le plus simple c est d essayer avec une autre calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | DAVID02620 (18/11/2022), mahfoud lichani (18/11/2022) |
18/11/2022, 20h36 | #8 |
Tu as ajouté une résistance sur le boot ?
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Dav (18/11/2022), mahfoud lichani (19/11/2022) |
19/11/2022, 07h03 | #9 |
19/11/2022, 08h43 | #10 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut mahfoud lichani
nan l'ami .... la résistance n'est pas de 100 (ohms)...... mais de 1000 (ohms) salutations |
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post: | Jock66 (19/11/2022), mahfoud lichani (19/11/2022) |
19/11/2022, 09h27 | #11 |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/11/2022) |
19/11/2022, 10h16 | #12 |
c est une resistance de 1000ohm c est a dire 1K ohm sur le fil gris
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/11/2022) |
19/11/2022, 10h40 | #13 |
Salem
autant pour moi les gars, j'ai oublié un ZERO merci bonne journée |
19/11/2022, 18h43 | #14 |
Salem
j'ai finit par formater le PC, et tout réinstallé, et là: tout fonctionne normalement, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas merci pour votre aide bonne soirée |
19/11/2022, 21h25 | #15 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello galletto corrompu le problème sais que si d autre soft sont installer il arrive qui et des conflits..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/11/2022) |
fgtech | passion-auto | Flasheur de calculateur | 18 | 02/03/2018 15h53 |
Fgtech v54 | dasauto | Vente, Achat, Echange | 3 | 25/09/2017 12h37 |
fgtech v54 en 24v ? | 9AZERTY123 | Flasheur de calculateur | 10 | 15/09/2017 20h29 |
FGTECh v54 | brahim chafa3 | Informatique | 6 | 11/06/2016 17h27 |
fgtech | JLS974 | Chiptuning | 7 | 26/08/2013 08h52 |
