Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
30/09/2022, 19h46 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
=2800+900e voiture =3700€ donc je sais pas comment tu compte 7000€ , bref, mais entre une auto a 3000€ sans embrayage fait ni distri, tu choisi la qu'elle ? 3000e distri et embrayage a faire ( et vidange puisque fait au passage ) ou celle a 3700€ ou la distri est faite , l'embrayage aussi , et la vidange aussi ..... je te laisse le soin de reprendre tes calculs mais un moteur avec compression a 10bars sur un cylindre, et bricoler avec je ne sais pas combien d'heure tu vas passer dessus et en changeant le minimum de pieces que tu vas changer, pour a la fin avoir un oignon a vendre , vraiment je voit pas comment est ce possible de partir dans cette direction et encore une fois, sortir les bielles, (pas de coussinet, pas de vis tete de bielle etc....) ton moteur si il tourne pas tro mal , tu vas le prendre dans les dents bielle a travers du bloque bref, dans le desert pourqoi pas , en france avec la responsabilitee vis cacher , pro ou particulier, sa sent pas bon ton histoire si tu as pas le budget pour faire propre, vend la en etat, +1 -1 =0 tu revient juste a ton prix , mais tu perd ton temps et ton energie , donc inutile un moteur c'est pas presque une horlogerie, il y a des regles pour que tous ce passe bien, dans ton cas , il n' ya pas photos, un moteur deja en ordre, sera le plus avantageux financierement |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | bino78 (30/09/2022) |
30/09/2022, 21h03 | #17 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut catapulte je rejoins jpay2 en sachant bien sur que tu vas forcément dépasser ton budget parceque sa ne se passe jamais comme on le souhaite vraiment en mécanique, tu vas forcément te retrouver avec de nouveaux problèmes et de nouveaux frais(outillages, pieces...)
01/10/2022, 11h13 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bon je retrouve espoir,
Après des heures de recherches, j'ai enfin trouver un exemple de changement de moteur sur C5 : https://youtu.be/TDXeze_e11o En l'occurrence c'est une HDI 163 sauf erreur. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un DV6. En fait, ça me faisait chier de tomber la face avant, clim, etc. Donc du coup ça change les choses. Le mec a même laissé le compresseur de clim, donc pas de fuite si je comprend bien l'espagnol Je vais peut être rechercher une chèvre à louer. La question cruciale que je le pose, c'est : est-ce qu'on peut sortir le bloc en laissant la BV sur la bagnole ? Genre en laissant branler le support de boîte ? |
01/10/2022, 11h25 | #19 | |
je suis donné une enveloppe de 1500 balles. En espérant trouver un bloc à 700 balles. Puis là bas, de je suis logé et nouri chez mes vieux Au delà, je revends pour l'export J'ai une deuxième bagnole J'ai déjà refait seul 2 ou 3 blocs de moto. J'ai déjà fait des coussinets de bielle et joint de culasse sur Renault dci 120, c'était tranquille Ce qui me fait peur sur les DW10 c'est les boîte/embrayage...
[URL=https://matchnow.info]Optimal ******* ******[/URL] |
01/10/2022, 11h38 | #20 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Comme on a coutume de dire chez moi, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs si l'on veut avancer. ---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h26 ---------- C'est fort possible que c'est une question d'une demi journée de taf pour la refaire tourner !!!!!!!!!! Tout est question de partir sur un bon diag !!!!! ---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h29 ---------- tu connais : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
01/10/2022, 16h05 | #21 |
Salut fait se que tu veux mais c'est pratiquement sur que c'est qu'un problème d'injecteur.
et comme dit plus haut tu mettras un autre moteur entier après. parce que la si c'est de remettre l'embrayage et la boite qui t'inquiète c'est une plaisanterie a coté de se que tu veux faire . |
01/10/2022, 17h07 | #22 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salutation, déjà pour s'avancer sur le prix du moteur il faudrait connaitre le modèle, si tu me donne la plaque en MP je pourrais te le dire, ensuite il faudrait trouver via allovoisin ou un garage alentour quelqu’un qui pourrais te laisser une place moyennant un peu d'espèce et une chèvre pour faire ton swap.
C'est bête de partir sur un moteur complet pour te faire chier la vie a dépouiller Paul pour réparer Jacques sans être certain que tes cylindres vont bien |
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | CATAPULTE (01/10/2022), oliviermoi (01/10/2022) |
01/10/2022, 17h20 | #23 | |
Salut, Embrayage/boîte ça me fait flipper quand on n'a jamais fait, normal. En plus elle pèse bien 50 ou 60 kilos cette boîte sauf erreur. Je vais suivre l'idée de Zenata, c'est Ã* dire changer l'injecteur 3 et mettre un épaississant d'huile, mais la compression ne va pas revenir Ã* la hauteur des 3 autres cylindres. Je pourrais toujours revendre les 4 injecteurs si je change de bloc Je me triture le cerveau pour savoir si je loue une chèvre, sachant que pour acheter et transporter le moteur, j'ai mon Cmax 1 qui n'est pas vaste, même sans les banquettes arrières virés. Une fois le bloc dans le coffre du Cmax, il va falloir le sortir Et autre question : pour sortir le moteur de la C5, est-ce qu'on peut sortir le moteur SANS la boîte. Genre, la laisser blanlante sur son support moteur ? Sur la vidéo des espagnols que j'ai posté plus haut, ils sortent tout par le haut, mais ils sont deux. Je doute qu'on puisse faire pareil avec une 407 ou une 508 plus étroite |
01/10/2022, 17h34 | #24 | |
Au niveau du bloc, je suis un DW10 code RHF 2009 à 2012 avec injection Delphi et heureusement il ya un grand choix en occase.. Sauf s'il ya une sous classification que j'ignore ? Car le RHF est monté aussi sur quelques 508 et les dernières 407 sorti. Là où je suis, c'est c'est la cambrousse , il faut que je ramène tout. Ya 2 pauvres garages aux alentours, et j'avais fait des devis cet été : bloc d' occase choisi par eux (1500 min + kit distri + embrayage + M.o : 4500 EUR TTC J'ai ausssi trouvé un mécano itinérant qui me propose un forfait de 10 heures à 50 de l'heure, mais question planning c'est trop compliqué. Le mec n'est pas sur place, il doit emprunter la chèvre à son pote qui pas toujours dispo, etc..
01/10/2022, 18h27 | #25 |
Pouvoir de réputation: 84 |
C est quoi donc ca ??? dans le post de ''Catapulte'' sauf bien sur si il n y a que moi qui le voit http://drugstoreviewer.com/ allo la moderation !!!!! besoin de raidisseur en pillules bleus ? au revoir OS |
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
01/10/2022, 18h30 | #26 |
Salut il faut sortir le groupe entier pas que le moteur.
le coté boite une fois les transmissions enlever tu a plus que trois ou quatre bricoles (capteur biellette de boite. récepteur d'embrayage. câble de masse) et tu sort le groupe et après tu dépose ta boite. |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | CATAPULTE (01/10/2022) |
01/10/2022, 18h40 | #27 | |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | thomas (02/10/2022) |
01/10/2022, 19h02 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
tu es sur du prix ? l année passé en période de fêtes échange moteur sur kangoo 1.5 2000 euros distri et embrayage compris
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | CATAPULTE (01/10/2022) |
01/10/2022, 19h16 | #29 | ||
Ben ouais, le mec il l'a vu avec ma tête de parigo, il sait que j'ai pas d'alternative, il a chargé la barque Il baratine n'importe quoi, du genre il faudra intervertir les périphériques pour être sûr de la comptabilité Pus recharger la clim, coder les injecteurs Rajoute tout les les fluides et les joints OEM only Pour le kit distri et le kit embrayage, il met que du Valeo commandé chez le pépé du coin (autodoc connait pas) Comptez 4500 monsieur La boucle est bouclée ---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- Citation:
Pas responsable de ce truc. Impossible a modifier d'ailleurs Je pensais que c'était une pub forcée du forum pour les nouveaux
01/10/2022, 19h23 | #30 |
Gardes tes 1500 euro , pour construire une cheminée
et acheter du bois de chauffage a voir comment ca part en c....... cette crise penses à ne pas te les geler cet hiver
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | CATAPULTE (01/10/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
alpine A110'' RISQUE CASSE MOTEUR '' au tableau | yacine27000 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/07/2020 14h03 |
risque casse moteur scenic 3 1.5 dci k9k 832 | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 05/11/2019 17h49 |
risque casse moteur megane 3 1.5 dci 110 | rachrbx | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 18/01/2018 11h57 |
Risque casse moteur laguna 3 dci 110 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/01/2018 06h24 |
Defaut risque casse moteur scenic 3 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 10/03/2017 20h27 |
