Vieux 08/11/2022, 17h23   #31
ManuPacifik
Avatar de ManuPacifik
Pouvoir de réputation: 2
ManuPacifik is on a distinguished road
Bonjour Gary89 et tout d’abord merci!
Je viens de vérifier;
. contact coupé
. multimètre sur Test de continuité
. affichage: 0,122
ManuPacifik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ManuPacifik For This Useful Post:
boris93600 (08/11/2022)
Vieux 08/11/2022, 17h33   #32
Pouvoir de réputation: 84
Slt,
Tu peux prendre une photo de ton montage stp ? Tu utilise des aiguilles en passant par l arrière du connecteur ??
boris93600 (08/11/2022), ManuPacifik (08/11/2022)
Vieux 08/11/2022, 17h48   #33
ManuPacifik
Il est 4h du matin…. Difficile de prendre une photo car il fait nuit et suis à la frontale…. ;(
Je n’arrive pas à passer derrière.
Je ne sais pas si c’est la meilleure méthodes mais je place délicatement des trombones dans les PIN (diamètre semble correct) et je teste au plus près de la sortie… J’espère ne pas endommager les PIN
Ça peut le faire?
Vieux 08/11/2022, 18h01   #34
ManuPacifik
Précision: 0.122kOhms donc 122kOhms
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
Erreur de frappe!
122 Ohms ;)))
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
Pardon la bande mais il est un peu tôt…
Vieux 17/11/2022, 10h30   #35
ManuPacifik
Par défaut AutoScan
matériel reçu ce jour.
D'avance MERCI !!!
Voici le log de l’AutoScan:
VIN: WVGZZZ5NZDW537….
Kilométrage: 131230km
Type chassis: 5N-VW36 (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53 56
61 62 72 77
VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Kilométrage: 131230km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
No. pièce Log: 03L 906 018 FQ Mat: 03L 907 309 AE
Pièce: R4 2.0l TDI H28 9980
Révision: 41H28--- No. de série: 00000000000000 CVN: 702AB242
Codage: 00250012040601080000
No. Atelier: WSC 00010 803 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003016
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FQ_VW36.rod
VCID: 7EA5FEADB07B780BBD7-802A
VINID: 9E65EAAAA15EA949C50C71840869483DD0
3 Codes défaut trouvés:
4815 - Calculateur de freins ABS
U1017 00 [175] - Lire la mémoire de défaut
[ABS brake control moduleRead out DTC]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 131230 km
Date: 2022.11.17
Temps: 1759
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 72 °C
Température air d’admission: 44 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 12.540 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm
Limitation: accélérateur: 126.6 Nm
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 6
Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0
Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 80
Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm
14413 - Calculateur ABS Signal implausible
U0415 00 [047] - -
[Invalid Data Received FromAnti-Lock Brake System Control Module]
Capture:
Date: 2022.11.17
Temps: 1755
5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [047] - -
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2022.11.17
Temps: 1755
Valeur brute de l'accélération longitudinale: 32.767 m/s²
Angle d'accélération d'inclinaison du véhicule: valeur brute: 0.195 m/s²
Etat angle d'inclinaison-Bits 0-7: 0
Accélération longitudinale: 0.000 m/s²
Capteur d'accélération longitudinale: statut-Bits 0-7: 1
Valeur brute d'accélération transversale du véhicule: 327.67 g
Accélération transversale du véhicule: 0.00 g
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
No. pièce Log: 0BH 300 011 S Mat: 0BH 927 711 C
Pièce: DSG DQ500-7A H07 1806
Révision: 00H07V01 CVN: 31974643
Codage: 0014
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod
VCID: 323D1A9D34A36C6B09F-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb
No. pièce Log: 5N0 614 109 AR Mat: 5N0 614 109 AR
Pièce: J104 C6 450M VD32 0006
Révision: --H07--- No. de série: 00000006142230
Codage: 0054337
No. Atelier: WSC 08316 005 1048576
VCID: 7BA3F7B9AFE96D239A9-802E
6 Codes défaut trouvés:
03366 - Transmetteur de dépression
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1752
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Bits: 00000000 00000000
Tension: 12.50 V
Bits: 00011111
Décompte: 137
Valeur hex: 0x0000
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1702
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.25 V
Bits: 00000010
Décompte: 191
Valeur hex: 0x0000
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1702
01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251)
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1702
00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1702
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1702
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 GJ Mat: 5K0 907 044 GJ
Pièce: Climatronic H19 1313
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 79AFEDB1A9555F33885-802C
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M
Pièce: BCM PQ35 M 021 0068
Révision: BC021001
Codage: 40180A3B80251AC0408800C0340081644B51AA88436D816064 80C7000041
VCID: 3E253EADF07BB80BFD7-806A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N1 955 119 Mat: Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 02091 013 0204
No. de série: N1955119 °204!
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 300812 05 54 0403
Codage: 02304D
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb
No. pièce Log: 5N0 919 475 D Mat: 1Q0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H03 0045
Révision: -------- No. de série: 32961224402394
Codage: 108102
No. Atelier: WSC 16775 004 1048576
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A2D32BDECD3942BC1F-806E
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 AA Mat: 5N0 959 655 AA
Pièce: J234__20J VW10 HI 2118
Révision: 24017000 No. de série: 003L7PHZ61M8
Codage: 0012362
VCID: 7CA1F4A5AAE76A1B933-8028
Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS635542342
Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS622212352
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6DFSOABKJ
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS627A7ABKR
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 501 AR Mat: 5K0 953 569 G
Pièce: LENKS.MODUL 014 0140
Révision: FF010041 No. de série: 20120829201551
Codage: 1992040000
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7AADF2BDAC53542B81F-802E
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 B Mat: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H30 0032
Codage: 830000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5N0 920 883 A Mat: 5N0 920 883 A
Pièce: KOMBI H05 0505
Codage: 111F01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 S Mat: 7N0 907 530 J
Pièce: J533 Gateway H43 1632
Révision: H43 No. de série: 210812F1003383
Codage: 356002
No. Atelier: WSC 00010 803 106390
VCID: 40D940558A8FCEFB8FB-8014
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb
No. pièce Log: 0AY 907 554 E Mat: 0AY 907 554 E
Pièce: Haldex 4Motion 0043
Codage: 0000005
VCID: 4DC7696141DD139374D-8018
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0505
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8DC2FDDCF3E4AB71F-803E
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 342 F Mat: 5N0 035 342 F
Pièce: SG EXT.PLAYER H18 0546
Révision: A1001003 No. de série: 7663323632
Codage: 010100
VCID: 2A0D02FD1CF324ABB1F-807E
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 5N0 959 701 F Mat: 3C0 959 793 B
Pièce: TUER-SG FT 002 0503
Révision: 13110009 No. de série: 0005523114
Codage: 0200B4
Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 382928B5D2DF863B37B-806C
Slave Driver:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 703 F Mat: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Pièce: J388__TSG-HL 008 1504
No. de série: 00000007173940
Codage: 000090
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 N Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.287 1101
Révision: 1AH03837 No. de série: 00122350372901
Codage: 0000258
VCID: 3D2739A1F17DA313E4D-8068
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 5N0 959 702 F Mat: 3C0 959 792 B
Pièce: TUER-SG BT 002 0503
Révision: 15110009 No. de série: 0005506864
Codage: 0200B4
Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 392F2DB1E9D59F33C85-806C
Slave Passenger:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 704 F Mat: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Pièce: J389__TSG-HR 008 1504
No. de série: 00000007190573
Codage: 000090
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb
No. pièce Log: 3AA 907 801 E Mat: 3AA 907 801 H
Pièce: J540 EPB4 VW-55183 0007
Révision: H19 No. de série: 00000000403412
Codage: 0010000
VCID: 33331F99C7396563029-8066
4 Codes défaut trouvés:
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01111101
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1752
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 69
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1270
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 98
Valeur hex: 0x0170
Valeur hex: 0x0082
Valeur hex: 0x4040
03200 - Touche de frein de stationnement électromécanique (E538)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 50
Kilométrage: 87949 km
Heure: 0
Date: 2015.11.11
Temps: 19:00:18
Capture:
Tension: 11.80 V
Décompte: 9
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1270
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0401
02442 - Témoin fonct. dans unité de commande
Capture:
Etat du défaut: 01111001
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1752
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 79
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1260
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 186 J Mat: 5M0 035 186 J
Pièce: Radio RCD310 042 0082
Révision: 01000001 No. de série: VWZ1Z2M4195906
Codage: 0100040004000C
VCID: 33331F99CB396563029-8066
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 J
Pièce: Batt.regelung H43 1632
Codage: 030F1159
VCID: 71BFD591F1A51773305-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0180
No. de série: 00000000008900003419
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 7P6 035 730 J Mat: 7P6 035 730 J
Pièce: TELEFON H15 3200
Révision: 1B001001 No. de série: 00007663333188
Codage: 0A01000000010101
Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
Fin----------(Temps écoulé: 01:30, VBatt début/fin: 12.6V/12.6V)---
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
De mémoire, pour info, mon bouton de frein parking est débranché car peur de rester bloquer s’il venait à actionner par hasard les 2 moteurs….
Dois je le brancher pour l’AutoScan?
boris93600 (17/11/2022)
Vieux 17/11/2022, 11h29   #36
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
C'est un "H" reflashé en "E" ?
ManuPacifik (17/11/2022)
Vieux 17/11/2022, 20h41   #37
ManuPacifik
C’est un J qui devrait avoir reçu la mémoire de mon H d’origine normalement…. Si besoin, j’ai un J vierge de côté
Vieux 17/11/2022, 21h16   #38
boris93600
Ton "H" a bien cette étiquette ?
Je ne comprends pas pourquoi il y a un soft en "E" sur ce boitier initialement en "H". Ça vient de ton électronicien ?
Tu peux nous expliquer la situation exacte des 3 boitiers ?
- Un "J" en neuf.
- Un "H" d'origine sur le véhicule.
- un d'occase pour un clonage. (quelle version ?)
Je sais qu'un "E" peut être mis à jour vers un soft en "H" (avec modif du codage).
Mais j'ai un doute sur la possibilité de faire fonctionner un "H" en downgradant vers "E".
En attendant, tu peux essayer le codage 0026067
Et sinon le 0026167
Mets lui un maintien de charge pour empêcher les chutes de tension (câblé à un véhicule démarré ou autre).
Vieux 17/11/2022, 23h07   #39
ManuPacifik
Merci pour ton aide.
Je n’arrive pas à mettre de photos dans mes réponses.
Mon étiquette sur le H (d’origine) comportent exactement les les infos de ta photo.
3 boîtiers:
. 1 H d’origine sur lequel l’électronicien a pris la mémoire
. un J d’occasion qui a reçu la mémoire du H mais avec d’autres informations peut être de l’ancien véhicule
Actuellement monté sur la voiture.
. un J vierge (que je peux monter si besoin
Je vais refaire le scan en branchant le bouton, non?!
Merci!
Vieux 17/11/2022, 23h22   #40
ManuPacifik
si besoin je peux mettre le J neuf et viergeÂ…
Vieux 18/11/2022, 04h05   #41
ManuPacifik
J’arrive à rentrer le Codage Logiciel:
0026067
Il dit Codage validé mais ne le garde pas en mémoire.
J’ai coupé le contact ensuite comme j’ai pu lu lire et rien y fait.
Écris en vert il met un E….
Je vais mettre le boîtier J vierge ce soir.
D’après mes recherches, il était impossible de mettre un calculateur avec une lettre antérieure à celle d’origine; d’origine j’avais un H…. donc incompréhensible…
Vieux 18/11/2022, 07h47   #42
ManuPacifik
Je viens de poser le J neuf.
VW avait déjà essayé mais m'avait dit que la communication ne passait pas...
Bouton de frein à main branché.
Voilà le nouveau Scan:
Vendredi,18,Novembre,2022,18:40:54:49375
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1.8 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Version données: 20220407 DS338
www.rosstech.fr
VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Plaque d'immat.:
61 62 72 77
VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Kilométrage: 131430km
U1017 00 [167] - Lire la mémoire de défaut
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Kilométrage: 131437 km
Date: 2022.11.18
Temps: 18:31:29
Température du liquide de refroidissement: 70 °C
Température air d’admission: 40 °C
Tension borne 30: 12.340 V
U0415 00 [039] - -
Capture:
Date: 2022.11.18
Temps: 18:31:24
U1113 00 [039] - -
Capture:
Date: 2022.11.18
Temps: 18:31:24
Tests passés: 0 0 0 0 1
Codage: 0014
Pièce: J104 C6 450M VD33 0006
Codage: 0054337
7 Codes défaut trouvés:
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:21
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.25 V
Bits: 00011111
Décompte: 137
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:31
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.25 V
Bits: 00000000
Décompte: 191
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:31
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:31
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:31
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:31
01542 - Capteur de lacet (G202)
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:31
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
Révision: BC021001
Codage: 009795
Codage: 02304D
Codage: 108102
Codage: 0012362
Codage: 1992040000
Codage: 830000
Codage: 111F01
Codage: 356002
Codage: 0000005
Codage: 000000
Codage: 010100
Codage: 0200B4
Slave Driver:
Codage: 000090
Codage: 0000258
Codage: 0200B4
Slave Passenger:
Codage: 000090
No. pièce Log: 3AA 907 801 J Mat: 3AA 907 801 J
Pièce: J540 EPB4 VW-63206 0012
Révision: H19 No. de série: 00000000819890
Codage: 0026167
No. Atelier: WSC 09423 002 104857
VCID: 382928B5DE5F863B37B-806C
2 Codes défaut trouvés:
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:21
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 69
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1260
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:21
Capture:
Tension: 12.20 V
Décompte: 91
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1270
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Codage: 030F1159
Fin----------(Temps écoulé: 01:26, VBatt début/fin: 12.3V/12.3V)-----------
boris93600 (18/11/2022)
Vieux 18/11/2022, 09h58   #43
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
a mon avis , je pense
debrancher calculo frein de stationnement
régler tous les defauts sur bloc abs en premier
commencer par voir capteur G201 (court circuit ou circuit ouvert )
https://wiki-ross--tech-com.translat...r&_x_tr_pto=sc
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
J502
https://www.vwtiguan.org/697/tire_pr...olocation.html
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
Les dtc abs , puis les reglages de base abs
finir avec le calculo de stationnement
boris93600 (18/11/2022), ManuPacifik (18/11/2022)
Vieux 18/11/2022, 18h28   #44
ManuPacifik
Merci pour ton aide, mais je doute de mes capacités pour une telle procédure….
Vieux 18/11/2022, 19h03   #45
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par ManuPacifik Voir le message
fais une lecture pour ecarter le doute sur G201
https://www.youtube.com/watch?v=A4P0K3a8k9w
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Je pense pas que c'est G201 , mais plutôt Transmetteur de dépression du servofrein -G483
https://www.golfmanuel.com/transmett...pose-1826.html
post des photos , c'est pas difficile , ne pas baisser les bras
traiter panne , une par une
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
si tu trouves pas le G483 sur le servofrein , cherches sur tuyaux dépression
tu debranches connecteur et tu fais lecture dtc pour voir
erreur parking brake VW Tiguan fuzz ABS, ESP, DSC 0 14/07/2021 07h31
Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout DrDG Pinout calculateurs et bootmode 0 07/01/2021 21h21
Recherche calculateur frein de parking scenic 3 Snatsh Vente, Achat, Echange 4 15/10/2020 18h05
cherche dump calculateur frein parking audi foulques Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/11/2015 12h37
calculateur tiguan komorovskij Airbag 1 27/02/2013 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
