Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
16/11/2022, 17h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
bon un peu d info
ecu occasion bouiner strap reparation piste brullée eep >vierge flash >eep cramée et illisible...vla l affaire.. ecu neuf commander ferai retour vers mi decembre..ce vient du soleil levant..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
18/11/2022, 14h51 | #17 |
slt les gars
un peu de news en attendant l arrivee de l ecu neuf buggy arriver >pas d immo c est confirmer avec hb une prise obd...! sous le toit ..top mais pas de communication ecu ori demarre 1s et cale ecu remp hs de chez hs controle sur table pas de com ecu ori...idem en obd controle des alim et masse sur prise ecu selon pinout >ok bon plus qu a attendre....
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mcmomo (18/11/2022) |
28/11/2022, 18h52 | #18 |
slt les amis
suite et fin du post recu calculateur chinois tarif 55e...lol j y croyais a moitié ..pas de prog rien brancher demarage au quart tourne rond... ca fait du bien d avoir des chantiers ou ca se passe bien de temps en temps..
28/11/2022, 20h11 | #19 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Salut phil,
C’est quoi la barque du buggy ? J’arrive en retard mais un pote avait un quasiment identique sûrement, et m’a soûlé pour lui swap un moteur de swift gti dedans. Il a fait 800 km aller/retour pour trouver une swift gti (assez rare ) je me suis fait chier à adapter le moteur, a garder la boite d’origine avec pignonerie et pont de gti ) adapter la gestion ( calculateur ) et au final tellement fout qu’au bout d’une heure le buggy était pulvérisé !!! Tout ça pour dire qu’effectivement pas d’immo là dedans, mais que j’arrive trop tard sur le poste … Tant mieux si tu as réussi ! Mais la qualité de ses calculateurs est pas tip top ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (28/11/2022) |
28/11/2022, 20h17 | #20 | |
c est un alp saiting 800cc 3cyl il me semble vitesse de pointe 110kms/h c est le moteur de la alto mais avec un allumeur electronique apres c est sur au poids l ecu ...tu rigole .. mais vu ce que ca coute .. apres ca gere que l injection donc c est assez simple..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Jock66 (29/11/2022) |
28/11/2022, 21h09 | #21 |
Ah c’était pas le même lui c’était un Suzuki aussi le moteur mais un 4 cylindres.
Après va savoir aussi ce qu’ils ont fait avant, si deja une piste de l’ecu avait cramer il y a sûrement eu un court circuit quelque part ! Je vais essayer de retrouver des photos du prototype Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- C’était ça l’engin avec le swift gti en cours de montage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/11/2022, 21h18 | #22 |
ah oui toi c est la version light...lol
le miens es plus complet ..enfin avec 1 cyl en - au niveau chassis ca ressemble..
29/11/2022, 06h14 | #23 |
C’est vrai qu’il manque quelques morceaux [emoji28]
C’est pour aller plus vite mais shuuuttttt ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
