Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
20/11/2022, 09h31 | #16 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salem
hier après l'installation et lecture du DCM 1.2, j'ai laissé le calculateur branché, je refais une lecture ce matin, et là: je reviens à mon point de départ l'un de vous a t il essayer la solution officiel dont voici le lien: https://www.fgtechnology.eu/en/downloads/ merci bonne journée |
20/11/2022, 11h00 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
Mauvaise idée c est un updater qui vérifie serial device et validité abonnement pour ensuite download la dernière version si tout ok :-) |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Dav (20/11/2022), mahfoud lichani (20/11/2022) |
20/11/2022, 18h59 | #18 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Ca fait pas beaucoup d'info... C'est bien un galetto v54 clone ? perso aucun souci avec le mien non plus, mais je l'utilise en vm avec net coupé... En plus la date en 2012 c'est mieux en VM sinon ça me gonfle... Quand tu dis que tu n'arrives pas, le soft detecte bien quand tu alimentes le galetto ? C'est pas ton interrupteur de boot qui merdouille ? :-) Bref bizzarre qu'en ayant réinstallé ça refonctionne. T'as essayé de réinstaller par dessus ton install ? ++ |
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/11/2022) |
21/11/2022, 08h23 | #19 | |
ce problème me fait perdre du temps, je suis preneur pour la VM en PJ la configuration du PC, que me conseille tu comme VM? merci bonne journée |
21/11/2022, 08h30 | #20 |
Oublie :-) Windows 32 Bit avec 2 go de ram pas de VM possible... Tu es sure de ton install de Galetto ou pas ? Sinon peux te la partager si besoin... Peut-être vérifier ton système aussi... Des fois que tu t'infestes pas en installant quelque chose dessus... Y'a tellement de problème possible..... ++ ---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h28 ---------- Si tu veux que je jettes un oeil par anydesk dis moi. |
21/11/2022, 08h33 | #21 |
pour l'instal de Galetto, j'ai travaillé avec sur ce PC pendant plus de 3 ans
pas de soucis pour l'instant j'ai du travail dès que je liquide, je te contacte merci bonne journée |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Dav (21/11/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
fgtech | passion-auto | Flasheur de calculateur | 18 | 02/03/2018 15h53 |
Fgtech v54 | dasauto | Vente, Achat, Echange | 3 | 25/09/2017 12h37 |
fgtech v54 en 24v ? | 9AZERTY123 | Flasheur de calculateur | 10 | 15/09/2017 20h29 |
FGTECh v54 | brahim chafa3 | Informatique | 6 | 11/06/2016 17h27 |
fgtech | JLS974 | Chiptuning | 7 | 26/08/2013 08h52 |
