Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
10/08/2022, 15h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
dpf off sid807 EVO
Salem à tous
Quelqu’un pourrait me faire un dpf dtc off ? c'est sur une C4 de 2011 sid807evo, les DTC P1490 P1434 Lecture obd avec autotuner Merci d'avance :) |
10/08/2022, 18h15 | #2 |
J'ai trouvé quelqu'un qui me la fait c'est bon merci clôturer le post [emoji106]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/08/2022), DAVID02620 (10/08/2022) |
12/08/2022, 23h12 | #3 |
Tout à été supprimé plus de défaut dans le calculateur moteur, mais j'ai le défaut pompe additif dans le calculateur pompe additif en défaut qui mallume le voyant moteur, Quelqu'un a une idée ? J'ai déjà essayé de tout réinitialiser, pompe tuyau remplissage etc... toujours pareil
12/08/2022, 23h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut, télécodage sécurisé je crois, avant c était direction peugeot. Peut-être qu il y a des solutions maintenant...
13/08/2022, 00h03 | #5 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut mauvaise solution je pense .
J'ai fait ce matin 208 sid807evo dpf off avec défaut pompe dans additif après suppression, toujours défaut pompe addgo mais 0 voyant moteur . A voir avec quoi ça était fait sid807evo pas évident Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
13/08/2022, 08h41 | #6 | ||
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h40 ---------- Citation:
13/08/2022, 10h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Pas besoin de rien faire avec une bonne solution Cdlt Envoyé de mon M1908C3JGG en utilisant Tapatalk |
13/08/2022, 11h46 | #8 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Faire pompe additif absent. (Telecodage) Cordialement |
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | akos421 (13/08/2022) |
13/08/2022, 16h21 | #9 |
13/08/2022, 17h26 | #10 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Slm
Normalement rien à faire la dessus si dpf off ok Je regarde ton fichier si tu veux toute à l’heure |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akos421 (13/08/2022) |
13/08/2022, 23h19 | #11 |
14/08/2022, 09h25 | #12 |
Slm voila dpf
mot de passe en pv |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akos421 (14/08/2022) |
14/08/2022, 14h58 | #13 |
15/08/2022, 15h19 | #14 |
Alors ecudiag ton fichier toujours la pompe additif en défaut dans le calculateur de pompe et allume le voyant moteur, j'ai été dans bsi "calculateur présent" j'ai mis en absent pompe additif voyant disparu.
Voilà merci à tous pour votre aide [emoji106] Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
15/08/2022, 15h58 | #15 |
J’ai pas fait les DTC c’est peut-être pour ça donc c’est réglé c’est le principal
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akos421 (15/08/2022) |
Fap-off SID807 EVO | zingilingiling | Chiptuning | 31 | 03/09/2023 23h11 |
Psa SId807 EGR OFF | roony75 | Chiptuning | 0 | 15/04/2019 17h36 |
C4 1.6 hdi sid807 dpf | fouad19764 | Chiptuning | 3 | 04/02/2019 21h48 |
Sid807 | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 23/09/2017 15h42 |
FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 18/05/2016 01h15 |
