06/03/2019, 13h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
VIERGE EPROM EDC16C36 trafic 150CV
je recherche un full BDM, ou un eprom bdm ou vierge (encore mieux). C'est pour un trafic 2L5 edc16C36 0281013363 150 boite manuel . Car c'est un boite auto qui a été transformé et du cout , le véhicule fonctionne , mais DTC101 "defaut sous codage BVA" . Merci d'avance Bonne journée |
06/03/2019, 19h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut, Je regarde si je peux te dépanner demain l'ami...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | Ecomouv (06/03/2019) |
06/03/2019, 20h31 | #3 |
Voici mon ORI a moi pour ceux qui serait intéressé : trafic 2.5l 150CV BOITE AUTO edc16 C36 0281013363. Et moi je recherche un BOITE MANUEL
Merci d'avance amicalement |
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (07/03/2019) |
07/03/2019, 13h42 | #4 |
Salut, je viens de regarder, j'ai pas de trafic edc16c36 2.5l 150cv ...
Si il fonctionne bien, on pourrait tester de trouver et virer le dtc101 si tu veux mais je trouve pas la correspondance en Pxxxx. Tu peux essayer de faire une lecture avec un autre diag pour récupérer la correspondance ? |
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | Ecomouv (07/03/2019) |
07/03/2019, 13h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
t'as la réference en 8200 xxx xxx ? jai peut etre un fichier |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Ecomouv (07/03/2019) |
07/03/2019, 13h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
0281013363
voici ton vierge |
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | Ecomouv (07/03/2019) |
07/03/2019, 13h57 | #7 |
désolé l'ami j'ai pour master et pas trafic
07/03/2019, 14h24 | #8 |
tien au cas ou l'ami
pass dans ta boite |
07/03/2019, 21h16 | #9 |
Bonsoir
Merci de supprimer l'imat dans le nom du fichier STP. Pour l'instant statuco ... Le vierge de Soleil 2000 me laisse un DTC 504. C'est bien un fichier de boite manuel ? Bonne soirée ---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h12 ---------- Diagauto33, merci de ta proposition , mais il parait que c'est DTC ne peuvent pas s'éffacer. Plusieurs ont déja essayer et d'ailleurs , il n y a pas de correspondance en PXXXX. Bonne soirée |
07/03/2019, 21h28 | #10 |
Salut l'ami
Comme je t'ai dis en mp j'ai pris le nom de ton fichier une fois décompresser et j'ai pas fait attention ⚠️ Demande à un modérateur en mp de l'effacer mais télécharge le avant et teste et fais un retour si possible l'ami |
07/03/2019, 23h04 | #11 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Voilà ta flash full pour trafic BVM. MdP dans ta boîte |
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
08/03/2019, 06h44 | #12 |
Salut et merci beaucoup . Je vais tenter ca . Quand tu dis "flash full" c'est par BDM ou OBD ? Bonne journée
08/03/2019, 07h30 | #13 | |
Salut Ecomouv, Par Eobd, quand tu lis la flash d'un EDC16 XX, elle est totale ou partielle ? Pour répondre à ta question, ce fichier a été lu sur table par le port BDM. Au fait, pourquoi tu cherchais au post #1 "ou un fichier eeprom", en sachant que tu as un problème de carto BVA ? Dernière modification par Formator ; 08/03/2019 à 07h33. |
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | Ecomouv (08/03/2019), progdebutant (08/03/2019) |
08/03/2019, 08h18 | #14 |
SALUT et merci
A l'ecriture au BDM , j'ai vu que la majorité des blocs a été modidié . Le véhicule démarre , mais tourne tres mal . Les codes injecteurs sont OK . Je n'ai plus de code DF101 ou DF504. Par contre j'ai le DF 107 "defaut calculateur interne" en permanence . J'ai essayé l'eprom (apres avoir essayé un flash) sur les conseils d'un collègue sur un autre forum (que tu connait bien ) . Merci en tout cas |
08/03/2019, 08h30 | #15 |
Tu as écrit mon fichier flash ?
DF107 = anomalie de ton fichier eeprom |
Vierge Trafic 2.5dci 150 EDC16C36-0281013363 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 11/06/2019 21h51 |
Full bdm edc16c36 Trafic 2.5 DCI | jlm31 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 16/07/2017 02h25 |
aide fap edc16c36 trafic 2.5dci 150 | micka45 | Chiptuning | 14 | 10/08/2016 21h15 |
regulateur trafic 2.5 dci 150cv | mustauto | Tableau de bord en général | 1 | 20/10/2015 20h37 |
defap edc16c36 trafic dci 150 | GUIGUI24 | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 17/03/2015 05h58 |
