Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
12/08/2019, 16h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
bsi jc c4 picasso fvdi gros probleme
Bonjour j ai un souci lors de la lecture code pin sur une c4 grand picasso bsi jcontrole pendant la lecture plus de communication plus de contact que dois je faire
j ai vu sur d autre post qu il était possible de re mettre un nouveau flash j ai fai la lecture de mon eprom et il na pa l air endommagée je pense que sa doit venir de mon flash |
12/08/2019, 16h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
absoluement, c'est ta flash qui est corrompu. Donne nous le software signature en faisant un diag ID BSI avec ton FVDI ;)
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
12/08/2019, 16h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Il fallait surtout regarder les autres postes ou l'on dit que fvdi c'est de la merde pour bsi JC dis et redis x fois !!!!!! Plantage assuré !!!!! |
The Following 10 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | akasa67 (13/08/2019), DIAGSYSTEM25 (12/08/2019), elmostro (12/08/2019), jah83 (13/08/2019), klif26 (12/08/2019), louay (14/08/2019), Odin68 (16/08/2019), pouettedu76 (13/08/2019), Trident (03/09/2019), Y.B tec (12/08/2019) |
12/08/2019, 18h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Après tellement d'avertissement et toujours des mecs qui plante leurs JC et trouvé de l'aide tellement facilement !!!
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 11 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (12/08/2019), ecutech (12/08/2019), elmostro (12/08/2019), jah83 (13/08/2019), jean-marc 10 (13/08/2019), klif26 (12/08/2019), louay (14/08/2019), Odin68 (16/08/2019), pouettedu76 (13/08/2019), seadoo831 (12/08/2019), Trident (03/09/2019) |
12/08/2019, 20h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Après ont se dit que le notre est peut-être différent....
Moi j ai testé sur table avec un bsi test et même résultat. Donc en gros c'est une grosse m....
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 5 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | fruky (19/08/2019), jean-marc 10 (13/08/2019), louay (14/08/2019), Trident (03/09/2019), VroumVroum (03/09/2019) |
12/08/2019, 23h08 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt fvdi a du faire une sauvegarde automatique fouille dans les dossier de fvdi et tu va retrouver la sauvegarde de ta flash ,branche un booster ou des câble et refait une écriture ca va re démarrer déjà fait et ca a fonctionner
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following 11 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
13/08/2019, 22h18 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
bien joué abdel,fallait juste y penser
13/08/2019, 22h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut quelle est la signature de ta flash ?
16/08/2019, 10h29 | #9 |
Bsi jc
Bonjour je revient ver vous pour vous faire le point sur mon problème g réussi a le redémarre avec un autre flash mais je nais plus d essuie glace le store de toit panoramique ne fonctionne plus le frein a main auto pareil et le niveau carburant non plus portant g refait tout le telecodage je pensse que mon flash nest pas bon
---------- Post added at 09:29 AM ---------- Previous post was at 09:26 AM ---------- 96 640 590 8001 bsi04ev k04-00 050908 boot 28120836-4 v05.01 hard 28119248-3c 28120 1830c f04802086 |
16/08/2019, 10h42 | #10 |
tu as encore ton ancienne flash planté par hasard? Il faut reinjecter la meme si tu veux conserver ton eeprom .... Sinon faut tout remplacer car avec une flash différente, la voiture ne sait plus forcement où trouver les infos dans ton eeprom....
T'as fait une ID ou une lecture FVDI sur table quand tu avait planté comme on t'as demandé? ---------- Post added at 11h42 ---------- Previous post was at 11h41 ---------- il faut absolument la software signature qui apparait en ID au FVDI, c''est marqué nul part physiquement sur les boitiers |
16/08/2019, 11h44 | #11 |
Pouvoir de réputation: 236 |
16/08/2019, 16h06 | #12 |
Oui absolument ;) souvent sur la ligne à l'adresse 08000
16/08/2019, 18h18 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
C’est tout de même dingue de voir des personne encore planter leurs bsi avec fvdi, comme dit plus haut, ça a été dit tellement de fois...
C’est le genre de personnes qui ne lisent rien des forums, et viennent chercher de l’aide après avoir bricolé, franchement les gars vous êtes cool d’aider ce genre de personnes. |
The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: |
17/08/2019, 11h31 | #14 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Odin68 on est pas mal à être d’accord avec toi , mais il n’en faut pas oublié que pour l’instant sa voiture est en carafe il faut vite la remettre sur pattes , il m’est arriver une fois de planté un jc depuis j’oublie le fvdi pour ce qui est de toucher au BSI psa .
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | Odin68 (17/08/2019) |
17/08/2019, 12h57 | #15 | |
BSI Picasso planté par FVDI | matrix28 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 08/08/2020 17h34 |
gros souci bsi c4 picasso 2010 | francois | Réparation & Programmation des calculateurs | 118 | 01/01/2019 11h03 |
Pobleme bsi c4 picasso avec fvdi!!! | MECASOLUTION | Peugeot, Citroën | 67 | 12/08/2016 23h19 |
Gros souci avec un Citroen Picasso | Sahara31 | Peugeot, Citroën | 36 | 10/02/2016 10h12 |
gros problème bsi xsara picasso | jean-marc 10 | Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2015 21h13 |
