14/08/2019, 11h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation non ca passe sans problème déjà fait sur ds4 le problème c est que tu a le voyant moteur allumer et en diag ça te dit numéro d OPR non renseigner et tu peut rient faire a part la mise a jour calculateur obligatoire chez eux
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h32 ---------- oups petite précision quand je dit opr c est pas le lieux de fabrication mais le code de la concession qui fait cette opération ---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h36 ---------- diagbox ne te donne pas accès a cette opération |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | zingilingiling (14/08/2019) |
14/08/2019, 12h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
J en ai fait un sid807 neuf lundi PIN Telecodage appairage et code injo offline.
Tu as aussi possibilité de copier sur du vieux pour mettre sur le neuf via diagbox mais il te demandera le PIN
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | malix83 (27/06/2020), zingilingiling (15/08/2019) |
02/03/2024, 11h29 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Réglage injecteur SID807 | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 4 | 02/11/2019 08h19 |
Sid807 | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 23/09/2017 15h42 |
FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 18/05/2016 01h15 |
Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 15h31 |
sid807 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/11/2015 14h19 |
