S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
12/12/2019, 20h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Pensez vous que ces bougies ont environ 120 000 km ou 20 000 km ?
Pensez vous que ces bougies ont environ 120 000 km ou 20 000 km ? sur Audi A1 1.4 185 ch 2011.
[IMG]https://canton-tech.org/******ites/wp-content/uploads/2019/12/bougies-light.png[/IMG] ---------- Post added at 08:19 PM ---------- Previous post was at 08:10 PM ---------- Pardon. Bonsoir à tous, |
12/12/2019, 20h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, ta oublié les photos!!!!!!!!!!
12/12/2019, 20h39 | #3 |
salut, tu vois pas la grande photo ? |
12/12/2019, 20h45 | #4 |
Non, je ne vois pas la grnde photo. Je vois que la petite. On dirait qu'il y a une bougie de cassée (une electrode mais je ne vois pas tres bien)
12/12/2019, 20h49 | #5 |
Tu vois mieux : photo bougies
12/12/2019, 20h54 | #6 |
Re, non j'ai un message d'erreur quand je click sur le lien: "forbidden 403"
Du coup pourquoi tu voulais svaoir si les bougies avaient 20 000 ou 120 000Kms? |
12/12/2019, 21h00 | #7 |
Nouveau lien
Je voulais savoir si plusieurs personnes pouvait me dire quel kilométrage ont les bougies, plutot récentes ( 20 000 km) ou plutot anciennes ( + de 100 000 / 120 000 km ) |
12/12/2019, 21h07 | #8 |
Le dernier lien marche bien, il y a bien une electrode de cassée. Pour "l'anciennté" de ces bougies je ne pas te dire,(c'est assez difficile de savoir). Une bougie qui cassé peu etre du a plusieurs chose differentes, (un surserrage, mauvais type de bougies, mauvais carburant, ...........)
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | vortex (12/12/2019) |
12/12/2019, 21h36 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut pour moi c’est bien plus de 20000 kms vue la tranche mais 120000 kms c’est énorme.
12/12/2019, 21h54 | #10 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut cela ne veux rien dire , 20000 km ou 120000 km
difficile de dire avec precision par contre si apres remplacement le moteur tourne correctement la il faut commencer a se poser des questions |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | jah83 (13/12/2019) |
13/12/2019, 00h43 | #11 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut , surement plus de 20000 c est sur quand a la quantité de matière restante sur les électrodes centrale , la 3 a fondue et l on ne voie plus la céramique de l électrode centrale , moi je ferais un démontage culasse pour déja nettoyer les résidus et de visu tout controler ,si pas de piston perçé coup de bol .
13/12/2019, 06h56 | #12 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Honnêtement c est impossible à dire cela dépend de tellement de facteur. Même vis à vis de la matière restante un mauvais fonctionnement du moteur peut dégrader les bougies très vite
Question bête probablement mais pourquoi vouloir savoir ça ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (13/12/2019) |
19/12/2019, 22h30 | #13 |
Merci pour vos avis messieurs.
J'ai le cylindre 1 qui a fondu. Voici en PJ des bougies qui ont 58 000 km, de 2015. par rapport à celles de la première voiture, elles paraissent neuves.bougies golf 58 000 km.rar |
20/12/2019, 09h26 | #14 |
Pouvoir de réputation: 32 |
les bougies en photo, on au moins +80000km. celle qui a fondu me fait mal aux yeux :\ Je ne connais pas l'histoire du véhicule, mais sur la fin, il devait tourner sur 3 cylindre et consommait énormément. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | jecdu33 (20/12/2019) |
20/12/2019, 10h38 | #15 |
A la fin, il y aussi un probleme, sans doute, d'injecteur sur cylindre 1 , problème bougie cylindre 1, puis piston fondu cylindre 1.
Puis chemise rayée ... Moteur cassé. |
Outils de la discussion | |
Qu'en pensez-vous ? | Trident | Café du forum | 12 | 09/05/2019 10h19 |
que pensez vous de ça, | nyonsais | DVB | 2 | 24/07/2017 20h30 |
Qu'en pensez vous ? | jefflepirate | Chiptuning | 4 | 07/11/2015 18h29 |
