17/08/2019, 09h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt B2 b3 b5 sa doit pas empêcher les essuies glace de fonctionner.. Si les fusible sont bon sais que le probleme et ailleurs tu et depuis un moment sur cet panne l ami toujours pas résolu ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | luizon (17/08/2019) |
17/08/2019, 10h05 | #17 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Non toujours pas ,je vais tenter le remplacement de la carte de puissance du BSI vu que j'en ai une sous la main,après je vois plus trop quoi faire d'autre.
Pas évident de savoir ce que l'ancien propriétaire a bien pu faire.
BMW 325d E91 |
The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post: | akasa67 (17/08/2019) |
17/08/2019, 10h14 | #18 |
Tu en a pour 10 minutes a essayer cela prend un t20 tu debranche les 2 prises du combiné ensuite tu branche ton autre bsi pour essayer tu verra de suite si c'est le coupable..
17/08/2019, 12h21 | #19 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Je trouve pas le schéma pour ta voiture !
Tu n’aurais pas réussi à te procurer par hasard ? ---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- Si tu peux teste une masse sur la carcasse du moteur Peut-être que la fonction a sauté dans le BSI Avec juste une télé codage ou un téléchargement tu aurais pu vérifier ça . Que C3 Ça arrive souvent pareil pour la masse du moteur sur la carcasse
pas de thanks pas d'aide !! |
17/08/2019, 19h11 | #20 |
Salut ,le schéma est dispo sur Service Box mais n'a servi à rien pour l'instant.
Je regarderai de nouveau avec Diagbox et la masse en même temps.
BMW 325d E91 |
The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post: | Y.B tec (17/08/2019) |
18/08/2019, 08h15 | #21 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Tu risque de perdre le fonctionnent de certains accessoires comme l'antibrouillard avant et la clim suivant la clim.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | luizon (18/08/2019) |
18/08/2019, 08h43 | #22 |
Salut, ce modèle ne possède rien de tout ça,il est très basique.
BMW 325d E91 |
18/08/2019, 10h39 | #23 |
Donc.
Tu peux y aller les yeux fermés. |
28/08/2019, 03h54 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai la même 206 et pour info elle est montée en B2. Tu peux mettre B4 siemens ou delphi ça marche. As-tu contrôlé les arrivées de courant et la masse au moteur essuie-glace ? Etat de la prise ?? Lorsque les évacuations d'eau de pluie se bouchent, le niveau atteint vite les connectiques par exemple. |
The Following User Says Thank You to Atmos For This Useful Post: | luizon (28/08/2019) |
28/08/2019, 21h58 | #25 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir à tous
pour ma part tu est obligé de metre la même marque Delphi ou Siemens (continental = Siemens) après si t as un b2 tu peux mettre tous ce qu il y a au dessus b3 4 5 tu as une ref en 96.....X80 le X troisième chiffre avant la fin c est options + ou - un 1 c est le plus basique et 9 haut de gamme (detect pluie, eclair auto...) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Compatibilité entre deux ECU | davuiris009 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 06/03/2017 19h00 |
Compatibilite entre 2 ecu siemens sid803 | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 9 | 28/03/2016 21h13 |
Compatibilite entre 2 ecu siemens sid803 | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 0 | 28/03/2016 19h03 |
question sur compatibilité entre 2 ecu sid803 | motard_21130 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 25/12/2012 10h17 |
compatibilité entre moteur K9K_820 et K9K 740 | ay2sa | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 21/12/2011 20h22 |
