08/10/2013, 21h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salem/aide svp
jai un defaut sur un golf 6 1.6 tdi code moteur/ cayc/ con je roule le voiyon echek salum ai con je fai le diag /dibimetre dair sinyal no plosible/jai chengai un otre ai jai contrôlai le cablage ai durite d admission mai toujours le meme defaut maton votre aide svp merci davence
09/10/2013, 09h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Si tu peux envoyer le code défaut ça va beaucoup aider,néanmois il revoir tes durites bien les inspecter
Profiter de la technologie au maximum |
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | samscan (09/10/2013) |
09/10/2013, 22h18 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Contrôle ton systeme de recyclage des gaz (depose le tuyau de liaison entre le radiateur de recyclage des gaz et l'admission, si presence de depot style bistre/goudron ton EGR est a remplacé et une mise a jour du logiciel moteur est a faire) meme si le vehicule n'est plus sous garantie VW accorde généralement 70% de prise en charge sur le prix des pieces (travaux a faire réaliser chez VWbien evidement) bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to vag-power For This Useful Post: | Nizar-maoukil (10/10/2013), samscan (10/10/2013) |
10/10/2013, 15h29 | #4 |
salem/ egr cai electronic
10/10/2013, 16h27 | #5 |
pas forcément que ce sois que le egr! as-tu verfier ta sonde lambda sur le catalyseur??
le témoin check s'allume entre autre dès qu'il y a 1 dépassement même léger en pollution. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
aaaaa |
Discussions similaires | ||||
Salèm a tous... | lavoisier | Café du forum | 4 | 25/01/2012 17h20 |
salem | pioneer for | Café du forum | 1 | 18/03/2009 22h34 |
