Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
01/11/2020, 08h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Crafter 2.5 TDi Codes Erreurs P2BAC/P2BAB + Consommation Huile
Bonjour, j’ai un problème sur mon Crafter 2.5 TDi 136cv, en premier temps, pas de voyant moteur mais en faisait un diagnostic valise j’ai les codes erreurs suivants P2BAC/P2BAB ainsi que excès de NOx désactivation RGE qui sont impossible à efface. Ensuite j’ai une consommation d’huile environ 1l/1000km avec une odeur d’huile brûlée + fumée légère au grosse accélération. Je c’est que la consommation d’huile est dans les « normes constructeur « mes cela m’inquiète. J’avais entendu parlais du note technique sur la sonde lambda mes je ne la trouve pas. Suite à ce problème moteur refait (segmentation,coussinets,joints queues de soupapes),Turbo,FAP,Vanne EGR,Déshuileur neuf... Merci d’avance pour votre aide.
consommation de l'huile moteur | palio05 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 16/07/2019 22h50 |
Consommation huile 206 1.4 HDI | Momo44 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2016 01h09 |
alfa 147 2l ts consommation d'huile | fabi186 | Mécanique générale | 13 | 06/04/2015 17h57 |
Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW | Binbin | Mécanique générale | 25 | 26/03/2015 05h27 |
Codes erreurs peugeot citroen | sidj | schémas de câblage, documentation | 15 | 17/06/2009 21h49 |
