Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
23/04/2020, 16h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Compteur BMW
Bonjour a tous
On reprend doucement en fin de confinement, j'ai une panne sur une BMW série 3 Le tableau de bord est complètement éteind, rien ne fonctionne apart le voyant ABS et ceinture qui s'allument quand on met le contact puis s'éteignent, apart ça rien ne marche du compteur, pas de compte tours, pas de vitesse, pas de jauge, pas de voyants, j'ai cru comprendre que c'est une panne connue, ma question est : est ce qu'il faut changer le compteur ou c'est réparable ? Si on le change comment ça se passe pour le kilométrage ? Est ce que c'est comme chez Peugeot où c'est le kilométrage le plus élevé entre le bsi et le compteur qui est gardé ? Je peux vous mettre des photos si besoin et ouvrir le compteur pour vous montrer les composants, si c'est réparable vous sauriez me dire quels composants sont en cause ? N° du compteur : 1 036 008 026 Merci d'avance |
24/04/2020, 00h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut, tu dois donner plus d'infos sur ta "BMW serie 3", si tu veux de l'aide.
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Micka1115 (24/04/2020) |
24/04/2020, 13h06 | #3 |
C'est une 316i E46 de 2003 je crois ou 2001
24/04/2020, 13h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
donc e46 phase 2 alors si je me trompe pas le plus simple est de trouver la meme ref et de swapper l eprom 35080 |
24/04/2020, 22h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut, le nouveau compteur affichera le kilométrage du véhicule sur lequel il a été démonté, et tu auras un petit point devant le kilométrage, car le compteur n aura pas le même numéro de châssis et si tu remet ton compteur il affichera le kilométrage de ton véhicule (pas risques comme chez PSA)
Le mieux comme l as dit DAVID02620 swap l eeprom 35080 avec un compteur de même référence |
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post: | DAVID02620 (24/04/2020), Micka1115 (24/04/2020) |
24/04/2020, 22h48 | #6 |
D'accord merci pour vos réponses a tous
24/04/2020, 22h51 | #7 | |
merci pour la confirmation ---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h49 ---------- j aurai cru qu'il prenait par contre le plus elevé des deux pour le km |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Baldman (25/04/2020) |
25/04/2020, 06h51 | #8 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut, pas sur e46
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (25/04/2020) |
01/05/2020, 21h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je confirme sur E46 swap l'eeprom et tout va revenir sur ton tableau de bord
02/05/2020, 00h31 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
compteur bmw e87 | satanas1 | Compteur kilométrique | 1 | 04/04/2019 17h54 |
Compteur 406 | garageducentre | Compteur kilométrique | 21 | 09/02/2015 12h49 |
pin out compteur bmw | mick34 | Tableau de bord en général | 1 | 24/01/2014 00h44 |
compteur 206 | ptitom33 | Compteur kilométrique | 23 | 23/09/2010 11h17 |
