06/09/2019, 22h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Reprogrammer tablette pour launch xdiag pro3
Bonsoir
J'ai fait tomber ma tablette , plus de tactile qui fonctionne je voudrais réinstaller sur une autre tablette j'avais avant de la faire tomber sauvegardé le dossier XDIAGPRO dans ES exploration de fichiers /stokage interne le dossier XDIAGPRO fait 8.5 Giga j'installe en premier a partir d'un fichier APK https://mega.nz/#!AoNWDYSL!RP2fR-2LB...hLuoaUnGI7zP88 Est ce que je peux insérer dans le dossier xdiagpro ma sauvegarde ???? C'est compatible parce que je veux changer de marque de tablette ??? MERCI
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fouad19764 (07/09/2019) |
07/09/2019, 00h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salam
Ca depend de la version d'android,un backup avec TITANIUM BACKUP et la meilleur solution,ya des donner dans d'autre répertoire. Le mieux c'est de réinstaller l'application puis entrer le username et password puis mettre a jours les module. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | zenata (07/09/2019) |
17/01/2020, 06h12 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Selem zenata je suis dans le meme cas de figure que toi... Ma tablette fourni par mara07 a fiisuré j'ai du coup acheté sur conseil d'un membre une lenovo p10. J'ai copié de mon pc le fichier xdiagpro qui fait environ 9 gb sur la tablette de mara. Actuellement je suis entrain d'effectuer le transfert sur la nouvelle tablette ( c'est long et ca m'a déja planté 2 fois apres 1h ) du coup pour enlever le doute je recommence mais cette fois-ci pas de mode veille ni pc ni tablette. Concernant l'application tu a du telechargé une nouvelle ou tu a recuperé celle de ton ancienne tablette et si oui tu la recuperé ou car je vois rien dans le fichier de 9gb concernant une éventuelle appli. Merci ---------- Post added at 07h12 ---------- Previous post was at 07h09 ---------- Bien evidemment si d'autres membre peuvent m'éclairer ce n'est pas de refus... Merci
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
17/01/2020, 06h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Tu veux récupérer quoi sur la. Sauvegarde de l ancien ? L historique de diag ? Parce que pour l install suffit de réinstaller apk et rentrer user and pass
17/01/2020, 06h33 | #5 | |
je voulais recuperer limite les dernieres mise a jours que j'avais telecharger, les sauvegarde je m'en tape. par contre mon abo vient tout juste de finir debut janvier donc si je mets mon user et mdp ca va etre quand meme etre bon ou je dois a nouveau souscrire un abonnement d'un an ?
17/01/2020, 06h35 | #6 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut j ai eu a changer de tablette plus assez de memoire j ai contacté mara qui m a filé le lien pour telecharger sur la nouvelle et mise a jour qui s est bien passé mais j ai un abonement toujours valide ce qui est peut etre pas votre cas sinon machine virtuelle sous windows j ai vu un sujet la dessus sur te bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | fenril68 (17/01/2020) |
17/01/2020, 06h43 | #7 | |
a moins que tu a encore le lien ? C'est pas possible de telecharger juste l'appli et juste de mettre mes dernieres mise a jour que j'avais juste avant la casse de mon écran ?
17/01/2020, 06h53 | #8 |
Honnêtement je ne saurai pas te dire ce que ça donne si abonement plus actif jamais essayé.
Sinon tu retrouves l apk de la dernière update de l appli dans le répertoire de l appli
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | fenril68 (17/01/2020) |
17/01/2020, 07h05 | #9 | |
Je suis aller dans ma sauvegarde xdiagpro puis dans le dossier xdiagpro3 puis dans downloadZip apres tout en bas de ce fichier je trouve : xdiasft_APP_V3_12_038_fr.apk c'est un fichier du 24/12/2019
17/01/2020, 07h16 | #10 |
Pour l'instant le telechargement hyper long des 9 gb continu au pire si il se tremine je pourrais donc telecharger l'appli depuis ma sauvegarde dans le dossier mentionné plus haut sur la nouvelle tablette ?
17/01/2020, 09h21 | #11 |
Bon du coup l’appli est installer je retrouve bien mes dernières maj il me reste plus qu’a Tester sur un véhicule
Merci à vous les gars... |
17/01/2020, 10h14 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
Le meilleurs, maxisys 908 pro ou launch x431 pro3 ? | louay | Outils de diagnostique | 36 | 01/04/2020 22h39 |
xdiag pro 3 sur PC | badmoh2001 | Launch X431 | 3 | 21/04/2019 13h56 |
Launch pro3 | cootech | Launch X431 | 1 | 03/12/2018 05h40 |
Launch x431 pro3 | nani90 | Launch X431 | 1 | 19/02/2018 17h24 |
launch x431 pro3 full cars activated | betrescudan | Vente, Achat, Echange | 3 | 23/09/2016 14h30 |
