07/04/2020, 16h01 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
sinon cest bon tu peu injecter ton dump sa va le faire je deja tester cette solution |
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/04/2020) |
07/04/2020, 17h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
@Bel j'ai suivi ton conseil écriture du dump fap absent au niveau du bsi mais j'ai un défaut "température amont catalyseur" avant et après débranchement de cette sonde donc: ecusaf n'a pas fait son travail quel est votre avis? merci |
07/04/2020, 17h57 | #18 | |
pourtant je deja fais et ecris avec galetto avec ecusafe sur le meme type ecu |
07/04/2020, 18h07 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | bel27 (07/04/2020), mahfoud lichani (07/04/2020) |
07/04/2020, 18h29 | #20 |
@jphp merci pour tes conseils j'ai démonter l'ecu du fap (sous le siège conducteur) débranché la sonde amont mais pourquoi laissé le fap dans le bsi? merci ---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h26 ---------- rien à voir avec le sujet ma connexion internet a dut être touché par "covid 2020" je suis bien connecté, mais un débit du 1/4 de ce que j'ai habituellement vous avez ces problèmes? |
07/04/2020, 18h41 | #21 | |
Dernière modification par bel27 ; 07/04/2020 à 23h39. Motif: faute othographe |
07/04/2020, 18h42 | #22 |
non connection ok mais avec le confinement il y a plus de gens connecté tout le temps !
il ni a pas d'ecu FAP sous la voiture. c'est le calculateur EDC15C2 qui gere d'ailleur c'est là que tu as modifier la carto ensuite si tu mets fap absent dans le BSI (si tu as vu un fap dans le BSI ??) il y a plusieurs systèmes le mieux tu laisse tout sur present tu fait 500 KMS si tout OK tu laisse comme cà . mais si elle fume blanc grosse fumée blanche qui pique au yeux tous les 500 KMS pile alors elle continue a régénérer au mieux tu désactive l'additivation dans le BSI mais tu laisse le FAP sur present mais il faudra quand meme refaire la defape autrement il ne faut plus qu'elle lance des regenerations ecu safe ne fait pas de differences entre les systemes @ Dernière modification par jphp ; 07/04/2020 à 18h48. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/04/2020) |
07/04/2020, 19h13 | #23 |
un renseignement svp
c'est quoi que j'ai démonté sous le siège conducteur? voir photo en pj |
07/04/2020, 19h23 | #24 |
c'est un boitier qui gere l'additivation sur 1.6 HDI
07/04/2020, 19h31 | #25 |
alors qu'est ce qu'il fait sur un moteur 2.0 hdi RHS avec ecu EDC15C2?
07/04/2020, 19h38 | #26 |
ta voiture est plus compliquée que celles qu'on a l'habitude de faire ce n'est plus le BSI qui gere du coup ! avec écu d'additif externe !
Dernière modification par jphp ; 07/04/2020 à 19h40. |
07/04/2020, 19h41 | #27 |
alors je laisse comme tu m'as conseillé ou il y a une autre option?
07/04/2020, 19h47 | #28 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Sur 2.0 RHS , le calculateur additif est toujours présent , surtout sur EDC15 Perso j'ai toujours codé dans BSI calculateur additif absent A+ |
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | DAVID02620 (07/04/2020), mahfoud lichani (07/04/2020) |
07/04/2020, 22h51 | #29 |
Pouvoir de réputation: 39 |
peut importe sur edc15 present ou absent cela ne change rien tant que c est defap au niveau de l edc15 tout roule il y a juste un defaut dans l uce de la sonde amont sans temoin allumé |
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Besoin d'aide Défap berlingo B9 | morpheus70 | Chiptuning | 7 | 29/07/2018 14h47 |
Besoin d aide defap sprinter 906 313 cdi | MECASOLUTION | Mercedes Benz | 13 | 15/08/2016 19h51 |
besoin aide defap zafira | technicien | Chiptuning | 29 | 28/03/2016 07h49 |
besoin aide controle defap 1.9dci 130 | alexisraynaud | Chiptuning | 0 | 11/01/2016 11h33 |
besoin d aide our defap svp merci | hadil | Peugeot, Citroën | 4 | 12/04/2013 08h26 |
