21/03/2020, 18h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 31 |
c'est bizarre ce que tu dit boutbout ... tu peux sans aucun soucis modifier uniquement le soft coding que tu utilise et vis versa. Je disais juste de transférer le mod dans les 2 softs pour être certain d'avoir les modifs pris en compte , pas pour être certain que ca va démarrer ;) t'avais pas eu un soucis de checksum ou autre ?
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020), Lusitano94 (21/03/2020) |
21/03/2020, 18h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Oui a mon avis plutot soucis de checksum car 2 soft différents n'empeche pas de démarrer.
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020) |
21/03/2020, 19h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je suis en train de noter mes axes,je me retrouve avec un soucis.pour la map temperature eau.au niveau tr/mn,c est bon mais en temperature je me retrouve avec tout pultiplier par 100.auriez vous une idee?.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Alessiapia14 (21/03/2020) |
21/03/2020, 20h42 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020) |
21/03/2020, 21h33 | #20 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut Athlon
Je me suis amusez il y'a quelque Année sur mon Edc15c2 J'avais même fait un Tableau Excel pour avoir le ration afr Je doit l'avoir dans mes archive C'était un 2l2 136cv Un Dossier complet avec les map à modder J'avais aussi rechercher un damos pour mon edc15 afin d'avoir le mappack Malheureusement j'avais jamais trouver Mais j'ai quand même moder avec des log Afin de trouver le meilleur compromis et vérifier si l'injection demander sur la map afr étai bien celle injecter Si sa t'intéresse je chercherai demain dans un de mes disque dur et je te posterai sa Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | atlon2 (21/03/2020) |
21/03/2020, 21h38 | #21 |
salut skeuf.bien sur que çà m intéresse,et je t en remercie.j adort apprendre des chose,ca commence pour mes voiture et ensuite j élargis.sauf pour reprog,je laisse ca au pro.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | skeuf (21/03/2020) |
21/03/2020, 21h51 | #22 |
Demain je te posterai sa
Si jamais j'oublie n'hésite pas à m'envoyer un mp D'ailleurs j'ai encore une 406 en 2l hdi 110 qui elle et d'ori Vue qu'on est confiner je vait peut être prendre le temps de la modder aussi Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h50 ---------- Si tu veut de la bonne aide il y'a Jsky qui m'avait bien aider à l'époque En plus si tu a des a problème post des screen c'est plus parlant Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
21/03/2020, 22h09 | #23 |
Si tu veux pousser le vice plus loin tu peux calculer les atdc ( les angles de fins d'injections ) y'a pas mal a gagner pour optimiser la conso nottament et éviter la fumée pour les mods plus poussés. Je l'ai fait sur ma 307 tout en tenant compte de l egr off , et franchement ça va bien ;)
Si t'as besoin d'un coup de main n'hésites pas ;) Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
21/03/2020, 23h33 | #24 |
bonsoir.voici mon ori,mappack et mappack en image(fichier word).si quelqu un peu jeter un œil.çà serais gentil.
https://mega.nz/#!T4kxkKRa!4eVmHGROQ...O8B3iTUjZV556c |
22/03/2020, 09h49 | #25 |
voici comme promis un des dossier retrouver pour compléter ta reprog et approfondir tes connaissances
lien de déchiffrement dans ta boite https://mega.nz/#F!kDx20YwY |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | atlon2 (22/03/2020) |
22/03/2020, 10h32 | #26 |
salut;)
j'ai repris et corrigé ton mappack pour ce que tu as trouvé. Les couples étaient mal sélectionnés, une map de limiteur IQ en 4x8 aussi en vrac . Je t'ai rajouté les bons facteurs dans les axes et les maps. Pour les pédales, le choix de l'une ou de l'autre par le calculateur ne s'effectue pas en clim on ou off comme on le pensait à l'époque. Il dépends de la vitesse s’appuie de la pédale. Conduite papy ou nerveux si tu préfères ;) pareil pour les limiteurs " température huile et LDR" enfaite il s'agit de limiteur fct température retour gasoil. D'ailleurs sur le 2.0 hdi 90 il n'y a pas de sonde température huiler moteur ... voila t'as une bonne base pour continuer ;) tu peux encore chercher les avances et les pressions rails si t'es motivé. Les axes en revanche ne sont pas a coté des maps pour ceux la ^^ bon dimanche ! |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | atlon2 (22/03/2020) |
22/03/2020, 11h52 | #27 |
bonjour.merci beaucoup les amis.ca va m occuper,je commence a trouver le temp long sans sortir.
22/03/2020, 12h08 | #28 |
j'pense qu'il va falloir s'occuper car a priori ce ne serait que le début .... !! bon courage dans winols :D
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | atlon2 (22/03/2020), thierry du58 (22/03/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Map couple Trafic 2.0 DCI | WJon | Chiptuning | 18 | 24/01/2020 18h49 |
couple de serrages | dede83 | Mécanique générale | 0 | 21/11/2018 17h22 |
Aide map couple 2.2 hdi | chaoui05 | Chiptuning | 3 | 25/05/2015 13h00 |
couple de serrage tambour | akasa67 | Mécanique générale | 22 | 01/02/2015 00h47 |
capteur de couple | charifcharif | Peugeot, Citroën | 3 | 23/11/2014 18h42 |
