28/07/2019, 13h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
immo off picasso edc15c2 immotool by TE hs?
Bonjour salam
J'ai un Picasso a faire depuis ce matin en immo off . Sa fait longtemps que je n'ai plus fait de off et j'ai un problème car elle ne veux pas démarrer. j'ai lu le fichier en obd avec mpps puis flashe avec le soft d'amine immotool by TE puis reécris en obd avec mpps. la voiture à démarer 2 fois et plus rien du coup je me suis dis faut faire la 5p08 donc lu avec gq4x mouliner avec immokiler et réecris avec le gq4x et ressoudage. idem pas de démarrage. J'ai déssouder la 5p08 pour essayer sans et pareil impossible de démarrer. du coup 2 possibilitées: -soit je crois que mon antivirus à flingué mon immotool by TE et donc ne me met plus en off la flash -soit mon gq4x a un blem et ne lis plus plus correctement les fichier quelqu'un pourrais me faire un off sur la flash et la 5p08 svp merci c'est assez urgent le pote va au boulot demain matin avec la voiture. ci joint les fichiers merci a tous d'avance. |
28/07/2019, 13h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut si tu as démarré c' est que tu étais en off, tu peux le vérififier au diag donc je te conseillle de remettre ton ecu comme tu l' avais mis au moment du démarrage ok et de faire un diag.
Pour le gq4x il faut bien nettoyer les pin de l eeprom. il faut que l' ID soit reconnue; |
28/07/2019, 14h08 | #3 |
non je ne pense pas car elle à juste démarrer et couper direct derriere 2 fois .
du coup c'est pour sa que je demande a quelqu'un de me faire un off sur ce fichier. j'ai vu que dans mon antivirus a supprimer un fichier du soft immotools by TE. peux tu me faire le off dessus car la voiture est pas a coté de chez moi et j'ai fait deja 3 allez retour pour rien. je ferais un diag si le prochain off ne fonctionne pas mais la je ne veux pas y allez encore pour rien. Merci pour ta compréhention. |
28/07/2019, 14h32 | #4 |
Salut voilà pour toi !!!
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Malfra90 (28/07/2019) |
28/07/2019, 14h34 | #5 |
merci l'ami je test toute à l'heure et te redis.
donc si c'est ok je serais sur que mon antivirus a claqué le soft. |
28/07/2019, 14h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
EDC15c2 3 broche immo off e2p et flash.....
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post: | Malfra90 (28/07/2019) |
28/07/2019, 14h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami cest un mux 3 prise immo dans la flash
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Malfra90 (28/07/2019) |
28/07/2019, 15h07 | #8 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut regarde si tu as relais double sur les picasso c est leur soucis vu que elle as demarré ton off est bon
28/07/2019, 15h14 | #9 |
Possible aussi si relais double hs soit la pompe basse pression tourne pas soit pas de voyant diag allumer calculateur non alimentée...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/07/2019 à 15h22. |
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
28/07/2019, 18h30 | #10 |
Salut a tous
Pour info defaut a odb défaillance antidemarrage electronique.... du coup je pense pas que le relais double affiche ce défaut??? On est bien d'accord c'est edc15 3 plug Il pleu tellement que je ne suis pas retourné sur le Picasso... j'ai branché le calculo sur une 206 elle a démarrer direct sans la 5p08 et meme avec donc mon off est bon.... Du coup piste relais double a exploré alors ..... Merci pour vos infos les gars ... Par contre vous etes sur que ya un relais double la dessus ? J'en ai pas le souvenir.. . De tete sur la 206 307 607 etc j'ai jamais vu de relais double |
28/07/2019, 18h36 | #11 |
Oui y en a avec et sans double.. Le off et bien sur eeprom et il et possible que le message de default antivol s affiche mais sa demarre quand même..
28/07/2019, 19h42 | #12 |
Il n'y a pas de relais double.... en tous jle trouve pas jsui devant la voiture jle vois pas c bien ske je me disait.. cau diag aucun defaut mise a part l'antidem.....
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h41 ---------- J'ai meme telecoder les cles pareil elle veux rien savoir cette conne |
28/07/2019, 20h11 | #13 |
Alors ta une bsm ta sans doute un p1517
28/07/2019, 20h29 | #14 |
Regarde les paramètre en temps reel ouvre ton filtre mais une bouteille.. Voir si le gasoil arrive
28/07/2019, 21h04 | #15 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Hummmm Ta pas un souci checksum toi la car mpps ne le fait pas à moins que la modification soit faite avec winols ou autre ta pas un kess qui traîne
immo off edc15C2 Picasso | espootnik | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/07/2018 07h35 |
Immo off edc15c2 picasso | fenril68 | Immobilizer dumps/solutions | 48 | 04/03/2018 15h15 |
Immo off picasso EDC15C2 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 03/10/2017 22h39 |
immo off edc15c2 picasso | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 25/05/2016 20h18 |
Immo off edc15c2 3 broches picasso 2l hdi | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/04/2014 17h26 |
