06/08/2019, 23h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Tableu de bord scenic 2
Bonjour les amis ... j'ai besoin de votre aide
Vous avez un problème avec un tableau de bord Scenic II ... V5.0 C -P8200107954 A Le grand écran fonctionne bien, mais le petit (radio) ne fonctionne pas .. Je connecte 12v sur le connecteur rouge .. (1) et ne fonctionne pas l’horloge .. * JE CHANGE LA 93E56 EEPROM ET BON DUMP * RÉSERVEZ TOUS LES DASH * RESOLDER SOUS PETIT ECRAN ADN CHANGEZ LE PETIT ECRAN .. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ??? ... SALUTATIONS |
06/08/2019, 23h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Ton post est incompréhensible Peux tu le reformuler ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | jah83 (07/08/2019) |
06/08/2019, 23h29 | #3 |
Le petit écran où l'information radio apparaît et l'heure ne s'allume pas ... le grand écran fonctionne parfaitement
06/08/2019, 23h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt j sky a priori y veut changer le combiné mais pas le meme puisque a droite rien ne fonctionnera..
07/08/2019, 00h05 | #5 | |
Salut Ouhaou, tu as réussi à comprendre ça dans son post ? Je ne vois pas où ?
07/08/2019, 00h23 | #6 |
Jai cru comprendre dre cela lol
07/08/2019, 19h29 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
il doit manquer une alimentation ou ta une coupure de piste , fait une recherche ,j'ais poster un schema de l'alim,ca devrais t'aider cordialement |
probleme tableau de bord scenic 2 | macedo | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 28/05/2019 01h38 |
Tableau de bord SCENIC II | davuiris009 | Tableau de bord en général | 2 | 05/02/2017 14h01 |
Probleme tableau de bord scenic 2 | Sirocco | Tableau de bord en général | 10 | 11/12/2015 08h21 |
Schéma tableau de bord scénic 2 | YUMBO | Tableau de bord en général | 2 | 20/02/2015 07h15 |
tableau bord scenic 4 | Websat | Tableau de bord en général | 3 | 24/01/2012 06h53 |
