21/08/2019, 16h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Immo off edc16u34
Slt,
Ça fait un peu doublon avec notre ami joujou,mais je suis aussi confronté à un soucis similaire. Clé bloquée dans le neiman,on le change (véhicule démarre normalement avant) et la plus de démarrage.Safe au compteur. On remet la bobine initiale ,rien.Immo off avec 2 softs (edc16 et RD rien pas de démarrage !?) D'ailleurs les deux= même modif. Au diag Calculateur moteur pas de défauts sauf la notion de regarder les défauts sur le G85. Sur le G85 défaut permanent. Instruments =zéro défaut non plus!! Question ? Un défaut du G85 permanent (pas celui concernant l'adaptation !) remonté à l'écu moteur peut-il empêcher le démarrage ? Merci.
21/08/2019, 16h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt Chaoui
tu essayé le soft amine?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
21/08/2019, 16h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut le g85 ce n'est pas le capteur angle de braquage ? de memoire c'est ça donc aucune incidence sur le démarrage !
21/08/2019, 16h34 | #4 |
Non mais à mon avis ,il doit modifier les fameuses même bites.Je vais le faire et comparer les fichiers.
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- Slt,oui, pourquoi l'infos est remontée en rappel au niveau ecu moteur?
21/08/2019, 16h35 | #5 |
si tu a fdvi essaye le off ! mais celui de RD fonctionne la dessus sa pb
21/08/2019, 16h45 | #6 |
l'info et en def pour te signalé le capteur en defaut simplement ! meme si ta un pb de DA tu l'aura en def a l'ecu moteur
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019), fayssal2017 (22/08/2019) |
21/08/2019, 17h02 | #7 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Je confirme g85 pas d incidence sur le démarrage
21/08/2019, 17h21 | #8 |
Je confirme fvdi ,j ai deja testé sur ce modele ,
10 min chrono.
21/08/2019, 18h46 | #9 |
Bon,des nouvelles
Soft Amin,RD,edc16 cal,fvdi, tous font les même modifs.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (21/08/2019) |
21/08/2019, 18h55 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slm
Elle demarre puis cale ? |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
21/08/2019, 18h59 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
edc16c34 ou edc16c3
j'ai eu une merde sur edc16c3 avec un off,ca ne fonctionnait pas,obligé de faire un virgin et tout recoder |
21/08/2019, 19h31 | #13 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Dit nous en plus le demarreur ce lance?
Elle demmare est cale? C est quoi comme voiture ? Message tableau de bord ex appuie frein ou embrayage? Boite auto? ---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- Message safe dsl tu utilise bien ton ancien transpondeur cle? Apres tu as de quoi tester ta bobine? Test transpondeur au zedbull? Ta acces module 25 antidémarrage ? |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
21/08/2019, 19h34 | #14 |
21/08/2019, 19h39 | #15 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut je l’es fait tous au fvdi OBD les u34 et nikel à chaque foi
Essai de débrancher le dash pour voir
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | chaoui05 (21/08/2019) |
immo off lion tdi edc16u34 | joujou | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 21/08/2019 16h25 |
immo off EDC16U34 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/12/2018 08h59 |
immo off edc16u34 0281013282 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/04/2017 09h58 |
Immo off VW Touareg 3.0!tdi EDC16U34 | angelus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/02/2016 21h08 |
Immo-Off EDC16U34 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2012 22h13 |
