05/09/2023, 20h35 | #31 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, re contrôle les bornes sur la batterie, tu n'às pas oublié un câble ??, ou mal fixé ?? ensuite débranche la batterie toute la nuit, j'espère qu'elle est bien chargée, elle est peut être en cours circuit, essaye une autre batterie, tu branche tu mets le contact 30 s, tu coupe 30 s, après tu essaye
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | garibek (06/09/2023) |
06/09/2023, 05h18 | #32 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut l'ami, au vue de ton diag, soit c'est ton ecu qui est hs soit ton cablage a été déjà bidouillé,
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | garibek (06/09/2023) |
06/09/2023, 07h39 | #33 | ||||
La batterie est toute neuve, ceci dit je vais essayer ta procédure de coupure ---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h32 ---------- Citation:
Slt, non je confirme le câblage na pas été modifié, aujourd’hui' je vais regarder l 'écu ---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h36 ---------- Citation:
06/09/2023, 08h03 | #34 | ||
je l'ai déjà vérifié sans remarqué visuellement de problème particulier |
06/09/2023, 16h56 | #35 | |
pour les schémas , les encadrements en rouge que tu m as spécifié , il faut tester leur continuité ? ou savoir si ils sont alimentés en + |
06/09/2023, 16h59 | #36 | |
06/09/2023, 17h09 | #37 | |
Il n'y a rien sur la Pin11 et Pin3 |
07/12/2023, 07h10 | #38 |
Problème résolu plus aucun message d'erreur, fonctionne parfaitement après changement du BSI et du Bloc ABS
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Différence phare golf V plus et golf V 2007 | Honda | Mécanique générale | 1 | 12/02/2023 12h56 |
bmw 120d de 2007 pas de demarrage | Sebtyty34 | BMW | 35 | 24/04/2018 12h05 |
PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007 | m205g | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 18 | 13/11/2015 05h24 |
Refus de démarrage Audi TT 8J 2007 | UdsCanOnline | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 24/05/2015 20h58 |
Immo off Golf v 2007 | Carsshop | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 18/09/2012 11h18 |
