Vieux 07/03/2016, 15h54   #16
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 26
bonjour tu as des feux auto dessus et xenon?merci.
Vieux 07/03/2016, 17h03   #17
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 22
Bonjour oui il y a des feux au xénon automatiques
Pour quoi c'est important ?
Vieux 07/03/2016, 18h44   #18
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour les capteurs a lavant et l arriere serve pour tes feux et pas tes suspensions merci.
Vieux 07/03/2016, 21h47   #19
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonsoir merci pour tous ces renseignements je vais lui remplacer les amortisseurs avant !
Pour ce qui concerne le Défaut de transmission
Aurais-tu une idée de la ou cela pourrait venir
De code défaut est : 00448 ( pompe anti-retour à embrayage ,HALDEX-V181)
C'est quoi la pompe ALDEX-V181, À quoi sert-elle ?
Merci pour ton aide !!!
Bonne soirée
Vieux 08/03/2016, 08h56   #20
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour un petit pdf a lire pour haldex,mercihttp://ovh.to/DXjuZXthttp://ovh.to/DXjuZXt
Vieux 08/03/2016, 12h27   #21
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonjour magaratz
Merci pour le PDF je regarde ça ce soir pour voir si je trouve ce qu'il me faut !
Tu es au top!!!
Je te tiens au courant pour la suite Après lecture du PDF
Je ne sais pas où tu trouves tous ces renseignements et ses information moi j'ai cherché sans pouvoir trouver .
Merci tu es le seul qui ne m'a pas laissé tomber avec mes problèmes !!!MERCI!!
Merci et bonne journée
Vieux 08/03/2016, 12h42   #22
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour pour etre sur des dossiers,donne moi l annee et le num,mot,merci;
Vieux 08/03/2016, 13h05   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
L'année:09/06/2010
Code moteur:CLD
Merci à toi !!! magaratz
Vieux 09/03/2016, 16h36   #24
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonjour magaratz
Merci pour le PDF
Je vais contrôler le moteur de la pompe haldex v181 plus l'alimentation de sortie du calculateur de transmission
Tu a pu voir pour la doc si c'est la bonne ?
Merci pour tout magaratz bonne soirée
Vieux 04/07/2016, 20h13   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonsoir je fais un retour pour mon problème de suspension
Suite au Controle de la pompe d'embrayage oldex =ok
J'ai replacé l'interrupteur du mode sport et tout est revenue dans l'ordre
Problème résolu
Merci pour la doc magaratz cela m'a bien servi !
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 04/07/2016, 20h49   #26
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour et merci a toi pour le retour d info ,a plus surTE.
Vieux 04/07/2016, 20h57   #27
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Un peu tard je n'arrivé pas à avoir la voiture
Pour le défaut des amortisseurs c'était juste un problème de contact sur les broches des capteurs sur les amortisseurs.
Dés que je peux faire un retour je le fais
Bonne soirée
Problème amortisseurs qui dépasse sur clio 2 skaner69 Renault, Dacia, Nissan 27 25/12/2016 19h28
Probleme de golf 6 biggy33150 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 14/01/2016 16h46
probleme golf 4 tdi 110 figeac Mécanique générale 24 26/03/2015 10h37
probleme golf 4 thundermasta Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 17/06/2013 22h58
probleme golf 5 prodiag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 19/07/2012 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
