15/07/2021, 06h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Immo off audi 2.5tdi
Bonjour, j'aurais besoin d'un IMMO OFF pour une AUDI A4 2.5 TDI
8E0 907 401 H 0 281 011 388 Je vous poste l'EEPROM et la FALSH en PJ Merci d'avance |
15/07/2021, 10h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
15/07/2021, 10h55 | #3 |
slt
c'est un BOSCH EDC15VM+ |
The Following User Says Thank You to espootnik For This Useful Post: | mcmomo (15/07/2021) |
15/07/2021, 11h13 | #4 |
15/07/2021, 11h18 | #5 |
eeprom off
voila un off sur epromm sur la flash j ai pas reussi
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | espootnik (15/07/2021), jean-marc 10 (02/08/2021) |
15/07/2021, 11h35 | #6 |
Je te remercie mais j'ai déjà fais le off sur le 24c04 mais ça ne fonctionne pas je vais essayé avec ta solution
envoie moi le mdp |
15/07/2021, 15h30 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Au cas ou voila off sur eprom ! pass en mp ! |
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | espootnik (16/07/2021) |
16/07/2021, 08h37 | #8 |
Merci JEAN MARC mais j'ai la meme solution que la tienne mais ça ne fonctionne pas
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h34 ---------- slt mcmomo la soution qur tu m'as envoyé ne fonctionne pas non plus ça démarre 1s aprés elle s'arrete merci quand meme ---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h35 ---------- la solution se fait avec la flash la dessus c'est une AUDI A4 2.5TDI avec un calculateur sur la pompe HP |
The Following User Says Thank You to espootnik For This Useful Post: | mcmomo (16/07/2021) |
16/07/2021, 08h59 | #9 | |
16/07/2021, 14h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, écris ces deux fichiers flash et eeprom, le CS est déjà calculé. pass dans ta boîte.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | espootnik (21/07/2021) |
02/08/2021, 10h44 | #11 |
Un petit retour peut-être…?
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
26/08/2023, 22h22 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à tous je ne sais pas trop où poster ma demande ,
J'ai fait une toute clé perdue sur une audi tt année 2001 cependant impossible de lire les données immo via obd avec la autel j'aimerais savoir si c'est possible d'obtenir le code anti demmarage autrement ou bien de lire les donnée directement sur leeprom ecu et si dans le cas où il n'est pas possible de programer une clé est ce que c'est possible de supprimer lanti démarrage ? Merci à ceux qui prendront le temps de me repondre |
Demande immo off moteur audi a4 2.5TDI 150HP | djno47 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/01/2019 17h31 |
Audi a6 2001 2.5tdi v6 immo off | m abba | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/10/2018 21h03 |
immo off audi A4 2.5tdi EDC15vm+ | pacmax | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/02/2018 19h03 |
immo off edc15vm+ audi a6 v6 2.5tdi ake 2002 | mexicain | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/05/2016 14h31 |
Cherche OFF audi 2.5tdi | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/03/2014 02h38 |
