Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
26/07/2021, 18h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Separer l’eau dans l’essence
Salut a tous !
J’ai un projet personnel, et après quelques recherches sur internet je trouve pas de filtre dessiccateur d’eau pour de l’essence. J’aimerais trouver un filtre pour monter sur une alimentation d’essence d’un v8, qui sépare l’eau éventuelle qui peut se trouver dans l’essence. Un peut comme les circuits hydraulique dans les tp, ou d’air dans les pl, mais la pour de l’essence. Savez-vous si ça existe ? Il faudrait un filtre qui résiste a 4/5 bars de pression, mais je ne trouve pas ! Pour le diamètre d’alimentation, je m’adapterais mais l’idéal serait 6/8/10. Si quelqu’un a des fournisseurs, je suis preneur ! Merci les amis ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
26/07/2021, 19h10 | #2 |
Effectivement amazone je n’y ais pas pensé ! Mais ce qui me dérange un peut c’est qu’il y a marqué decanteur, et j’aimerais filtrer l’essence envoyé sous pression via la pompe ! Je vais quand même essayer sur amazone ! Merci ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
26/07/2021, 21h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut un filtre décanteur de bateau devrait aller
dédé la quiche en informatique et électronique |
26/07/2021, 21h30 | #4 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Je me demande si un tel dispositif existe car quand tu envoi sous pression l'eau et mélangé à l'essence donc tu es obliger d'avoir cette période de décantation pour que l'essence ce dissocie de l'eau (plus lourd). Enfin si j'ai bien compris ce que tu souhaite comme dispositifs (séparer en instantanée l'eau de l'essence c'est bien ça ?). ---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- Il faudrait un truc en mode centrifugeuse et qui récupérerait l'essence ... c'est compliqué je pense. |
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | Jock66 (27/07/2021) |
27/07/2021, 05h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
L eau se separe par centrifugation si on veut du ''parfait '' mais il y a des kits á cartouche comme chez Mercury ( donc du materiel de qualite ) https://www.partsvu.com/quicksilver-...ilter-kit.html Il est possible de monter un capteur de conductivité , qui est le capteur utilise sur les version e85 , ACDelco 13577429 GM , pour detecter l eau . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Jock66 (27/07/2021) |
27/07/2021, 07h30 | #6 |
Salut et merci de vos réponses !
Effectivement je voudrais la séparer assez rapidement la est le soucis, tout en gardant la pression constante pour que le moteur fonctionne parfaitement ! Je vais approfondir le sujet ! Merci ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
27/07/2021, 08h37 | #7 |
les filtres Mercury fonctionnent parfaitement meme á gros debit ( moteur de plus 400 cv plein regime ) au cas ou on peut en mettre deux en // . Par contre il faut une pompe de gavage donc pas un moteur avec alimentation pompe meca sur A/C version année 60 . Au revoir OS ---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h30 ---------- on peut mettre une pompe de gavage electrique comme une Bosch et mettre un regulateur de pression avant le filtre pour limiter la pression dans le filre avec un retour vers le reservoir . Si c est un moteur a carbu il faut eviter de faire deborder les cuves . On peut aussi mettre une nourrice de 1 ou 2 litres avec un clapet anti retour pour ne pas noyer la pompe meca https://www.gt2i.com/en/buffer-tank-...768462010.html Au revoir OS |
27/07/2021, 12h23 | #8 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour, sur les anciens Range Rover il y a un pre-filter décanteur en aluminium qui est lavable, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Il me semble que c'est un modèle centrifuge.
Il doit m'en rester un au garage si tu veut une photo je l'ouvre et te fais ça. Bonne journée
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Jock66 (27/07/2021) |
27/07/2021, 19h29 | #9 |
Salut les amis
Over, le moteur est un mercruiser 350 mag ( tu as l’air de connaître le domaine) du coup à injection avec sa pompe a essence, je pensais justement au montage de deux filtres en parallèle ! Merci Rapou, mais ne t’embête pas a l’ouvrir si tu as juste la référence ça me tenterait bien merci ! Si non je pense partir pour 2 grosses cartouches mercruiser comme over me l’a suggéré ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/07/2021, 08h38 | #10 |
je connas bien Mercury j ai travaille sur les Verado pour fiabiliser les compresseurs , par contre le voudrait bien essayer ca https://www.mercurymarine.com/en/us/.../verado-600hp/ L ideal est de mettre une nourrice de 1 ou 2 litres apres les filtres pour compenser la perte de charge du ou des filtres Le capteur GM est utile pour detecter la saturation des filtres , pas de soin d electronique complexe un detecteur de niveau de voltage avec un voyant sur le tableau de bord est suffisant Sinon en version toute faite qui marche bien https://www.kent-marine.com/en/1188/...n-modules.html Ils vendent aussi les filtration Racor Au revoir OS Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Jock66 (28/07/2021) |
28/07/2021, 16h35 | #11 |
Bonjour Jock66 voila en video le filtre que j'ai.
https://www.youtube.com/watch?v=Nu_4...%27Autodidacte le mien : Il y a des raccords en cuivre avec des olives a serrer pour adapter selon le besoin.
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Jock66 (28/07/2021) |
28/07/2021, 19h50 | #12 |
Salut over !
Tu es donc un ingénieur non ? Balaise je pense, j’ai vu ou je prends les pieces une série de 350/400/450 r deja c’est costaud, mais la ça doit pousser sévère ! Pour la modique somme du prix d’une maison [emoji1787] J’ai un crowlin avec un 350 magnum, je monte a 55 noeuds !! Et la normalement j’ai cassé l’embase bravo 1 l’année dernière j’ai monter une bravo3 à doubles helices. Je devrais gagner encore quelques noeuds !! Ripou c’est super simpa, je sais pas comment te remercier ! Mais j’ai commandé des filtres mercruiser du coup je ne pense plus en avoir l’utilité ! Merci les amis ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
28/07/2021, 23h31 | #13 |
Salut, je vais changer mon pseudo car quand on se trompe Ripou c'est pas terrible lol.
Par contre le bateau est super chouette. Dernière modification par rapou30 ; 28/07/2021 à 23h33. |
The Following 4 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: |
29/07/2021, 12h54 | #14 |
Mince désolé pour l’erreur, c’est vrai que c’est pas terrible ! Ce bateau est une fusée effectivement, merci ! Une affaire je l’ai acheté avec un ami 8000€ a un directeur de camping, qui lui l’avait acheté 20000€ et a fait une sortie avec ! Il attendait la commande d’un gros bateau ! On double des bateaux avec 2x350 chevaux au cul [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/07/2021, 17h16 | #15 |
faut au minimum ça pour pécher a la traine
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | Jock66 (29/07/2021) |
moyeu impossible à séparer | skikdi13 | Automobile en général | 7 | 21/07/2018 08h47 |
Clément Dans le 33 | Clems_311 | cimetière de présentation | 0 | 26/07/2016 18h30 |
activation gps dans MMI 3G | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/03/2016 10h15 |
rd4 dans une 206 | Aimadfm | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 07/08/2013 00h41 |
VIN dans EDC16C3 | Formator | Réparation & Programmation des calculateurs | 32 | 29/07/2011 08h16 |
