26/07/2021, 12h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt ,j ai résolu un problème similaire mais sur une 1.9 tdi 105 ,l histoire a commancè par un banale courcicuit au niveau du phare droit ,j ai fini par changer le claculo et bsm et le phare en question après une bataille de plusieurs jours de recherche, as tu la liste des défauts via vcds?
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Breizhelec (26/07/2021) |
26/07/2021, 22h12 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 54 |
Salut 0 défaut au vcds Sauf si j’insiste au démarreur j’ai un défaut de pression de rail Logique vue que j’en ai pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | phil1 (26/07/2021) |
26/07/2021, 22h19 | #18 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt donc tu a vraiment pas de pression dans le rail ..et non pas des informations erronées de pression ?pas de gazoil au injecteur donc.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Breizhelec (27/07/2021) |
26/07/2021, 22h37 | #19 |
parce ce que si on resume
alim ecu ok controle bp ok controle capteur pression ok controle limiteur ok aucun defaut remonte a l ecu probleme injo ? trop de retour? pompe hp hs ? probleme pilotage ecu sans defaut apparent ? a tu toujour la couroie de distri dessus ..? non je regole.. j essayerai de boucher les sorties injecteur pr voir si la pression remonte au demareur.. apres vw c est pas ma cam..
27/07/2021, 00h43 | #20 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Y a pas un soucis de pompe HP sur ces moteurs ? Si tu demontes le capteur HP, en demarrant y a bien du gazoil qui sort?
27/07/2021, 06h07 | #21 |
je me remet dessus des que je peux , j'ai envie de tester la pompe hp , le seul doute que j'ai est sur la commande du régulateur de débit ou le régulateur lui même ou la pompe , je vous tiens informé des que j'en sais plus
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | phil1 (27/07/2021) |
03/10/2021, 18h17 | #22 |
Salut à tous
Désolé du retour tardif mais j’aime donner la suite Donc il y avait bien 2 pannes sur le véhicule La 1ère étais 1 fils coupé qui alimenté le calculateur La 2ème était la commande du régulateur de débit qui ne se faisait plus donc interne au calculateur moteur Donc j’ai acheté un ecu d’occasion qui a été cloné et vrooomm Je précise qu’il a fallu faire un effacement défaut car même après le clone elle ne démarrait toujours pas ( défaut relais pompe gavage ) Après effacement elle a démarrer au quart Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | electronico (04/10/2021), Jonathanv8 (04/10/2021), louay (03/10/2021), Tristan25 (03/10/2021), vwseb (04/10/2021) |
Seat Ibiza problème de démarrage | Ptiloup85 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 30/06/2021 14h40 |
Seat ibiza iv | hscar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 06/02/2021 08h06 |
Message ''pas de clé trouvée'' SEAT IBIZA 2013 !!! démarrage impossible !!! | autos.diagnostic | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 22/10/2017 12h59 |
Seat Ibiza 1.6 tdi | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 22/11/2016 17h46 |
Mod Seat Ibiza TDI 100 | Goumi | Préparations moteur | 6 | 12/01/2015 21h24 |
