14/03/2009, 14h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Activer/Désactiver des option VAG
Comment activer ou désactiver des option sur VAG?
je veu savoir les code du groupe régulateur par ex: "32" pour activer le verrouillage du véhicule "16" pour verrouillage automatique du coffre a bagages |
14/03/2009, 22h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Bonsoir a tous
pour quelle modele ?; tu trouve tous ici mais en allemand http://de.openobd.org/vw.htm si tu trouve pas , tu peut me demander ,mais soit plus précis, modele ,année ,que veus tu activer Merci Freddy |
The Following User Says Thank You to electroman For This Useful Post: | MecaTech (11/08/2013) |
16/03/2009, 11h21 | #3 |
si cé possible je veut tout les code pour tous les model est specialement GOLF 5 Merci de votre réponse |
16/03/2009, 15h35 | #4 |
vag
mais je n'est pas les codes comme ca ,je vais sur le site ci-dessus et regarde par rapport du type d'ecu et je regarde quel code il me donne en fonctions des options a rajouter ,exemple si tu rajoute un regulateur de vitesse ci dessous il y a encore des infos mais en francais http://www.vag.com.fr/applications.htm Freddy |
16/03/2009, 15h47 | #5 | |
il faut avoir une sonde can pour vag et le logiciel vcds puis allez a l'option codage dans la l'electronique centrale attention il faut bien enregistrer le codage initiale avant de modifier les different codes aux fins de les remettre a l'état initiale. a bientot |
18/06/2009, 00h17 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
aller a c'est lien :http://www.vag.com.fr/mkiv.htm
11/07/2013, 08h52 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut, j aimerai avoir un tuto sur le vcds 11.11 svp , comment activer et désactiver des option, si quelqu'un aurai une vidéo je serais ravis,
En gros j aimerai faire sa sur ma golf 5 Ensuite j aimerai avoir une liste complète avec tout les codage si quelqu un sais m'aider a ce niveau je serai autant ravis merci d'avance |
11/07/2013, 09h09 | #8 | |
