Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
21/02/2019, 09h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Lecture Bsi Valeo Sylea
Slt,
Je dois effectué une lecture de ce Bsi avec un NEC programmer mais vu les pinout ça m'a refroidi. Ce qui me paraît compliqué, c'est soulever la pin du NEC sans l'endommager ! Auriez vous une approche pour le faire sans trop de danger de l'abîmer ? Merci
21/02/2019, 11h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Quel pin tu dois lever ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | chaoui05 (21/02/2019) |
21/02/2019, 11h18 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
De mémoire 2 ou 3 pin du nec a lever
Chauffe les avec ta pointe et un petit scalpel pour faire levier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
21/02/2019, 11h48 | #4 |
Yes,
Tu mets ton scalpel perpendiculaire à la pin à soulever, tu passes sous cette pin en t'appuyant légèrement sur celles d'à côté. Un coup de fer sur la soudure de ta pin et voilà.
The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: |
21/02/2019, 13h32 | #5 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut Chaoui05,
Voir en joint. MdP dans ta boîte |
The Following 6 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | chaoui05 (21/02/2019), jah83 (21/02/2019), NORDAX (22/02/2019), pouettedu76 (21/02/2019), progdebutant (22/02/2019), rotax (21/02/2019) |
21/02/2019, 17h05 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut chaoui
j'ai recu lecture cette bsi plusieur fois avec programateur nec le probleme avec le fil 10 desolder sur cartmere et soudé le fil sur le pin de nec si non ca ne pass pas |
The Following 3 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: |
21/02/2019, 17h09 | #7 |
[IMG]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSExMWFhUXGR0aGBgYGSEaGBseGyAgGCIdFx kbHiggHxolIBgaITEiJSkrLy4uGh8zODMtNygtLisBCgoKDg0O GxAQGy0lICUtLS0tLS8vLS8tLy0tLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS 0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALEBHAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYHAQj/xABMEAABAwIEAQYJCgQEBQMFAAABAgMRAAQFEiExUQYTIkFhkR QXMlRxgZLR0gcjM0JSU3KTobEIwcLwFRZi4SQ0Q4LxRKLTJWOD hLL/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QAOBEAAgECBAIIBAYCAgMBAAAAAAECAxEEEiExQVEFExQiUmF ioTJxgbEVQpHB0eEj8bLwJDNyQ//aAAwDAQACEQMRAD8A3iMFKYCrjUa6aaJ0O6Tprqa6HVbV9TBU4 xeXS74fL/Y9d4QkgELAgbnUnt0ApDENbkyop7EJWASfp0aaHQ78PToe6r9r 1tb3Kdn8xlfJeArM+mTscpAHv2NUli3HV7fMvHDX0R4OSR259O h+we6tu2eXuZ9m8zxfJXKJU8mJA8nSToBTtbey9yOzLiytu/k+zKJ8JbT2QPj7a0j0jZWcfco8Fd6Mct/k1IUCX0kA6jJv2eVUvpH0+/8ARHYvUWWNcgm3SktFLMbwCqf2qlPHyj8SuTLBJ7MrfForzhPs H4q0/EvT7/0V7D6vY98WqvOE+wffWUsfJu6VjohhoRjZq554tFecJ9g/FWi6R9PuYPA6/EScP+TsIWFOOhxPWnKUz65NJdItrSJCwPqPb/5OwpZU26G09ScpVHrkVEekWlrEPA+ojeLZXnCfYPxVb8R9Pv8A 0Ow+r2PR8myvOE+wfiqPxH0+/wDQ7D6vYPFurzhPsH30/EfT7jsPq9v7NBgfJRplvK4ht1U+URHvrGrjZyfd0LwwcVvqUt5 8nhWtSkvJSCZCchMdm9arpDT4ff8Aop2H1ewwfk1V5wn2D8VT+ I+n3/ojsHq9jzxaK84T7B+Kn4j6ff8AonsPq9j3xaq84T7B+Kn4j6ff +h2H1expHeSrBY5oNNhWWM8azxj/AHrBYyee/DkadjjltxMx4slecp9g/FW34h6ff+inYvV7Hh+TBXnKfYPxU/EPT7/0Oxer2En5L1ecp9g/FT8Q9Pv/AEOxeoU18l5BBNwkjrGQifXNQ8fppElYLzJ+LfJ204E80pLRG5 gqn9qyp4yUX3tS0sInsys8VivOU/ln4q17f6ff+ivYvUaKw5FMIaDa0IWqPLgg91UeOle6WhHYfUUh +TRUki4SOzIfiq3bvT7k9j9RbYDyKDCiXFIeBGgKSI/U1SeMclZKxaOEtux7FeSIccC21IaAHkgEz+1VWKdrNXJ7LroxL fJNYj5xGn+nf0671V4i6s0aKjZ3HDyWVGi0+nLNV69st1SEp5K qH/UT3Gr9o8inUeZeXFlb5krcQSpRKQoBRiSRBjYGfRXHlWa9tToe tr8NvK463ydtQQQ0kEbEaEb7H1nvqwGsQwu2bQtampBOZQ1Mnj GutS5N2TIsVuezCcvNQk9KIUBI9UTvUNXLxk4u6Z46qyUrpMyT uVBR37cuu/VNCpNw5y1yqS2hIST0gcw1idlJ3g71DSaswnZ3RKWpkwS20Y2n Xs+zwqQLNwjs9o+6gDwhHZ7Z91AHhCOz2z7qAPCEdntn3UAeEI 7PbPuoA8IR2e2fdQB4Qjs9s+6gDwhHZ7Z91AHhCOz2z7qAPCEd ntn3UAeEI7PbPuoA8IR2e2fdQB4Qjs9s+6gDwhHZ7Z91AHhCOz 2z7qAPCEdntn3UAeEI7PbPuoA8IR2e2fdQB4Qjs9s+6gDwhHZ7 Z91AHhCOz2z7qAPCEdntn3UAeEI7PbPuoBJukSkfaMCCo9/RgbdcdQ66AausSabVlVm1nbMfJMa5UmN6AUxiDSxKf1Kge5SRQ BeYg02elm3I0zKiNNQkGgEs4k0ucs6a65h3ZkjhQE5SYJH97UB gvla5a3OGNWyrcNkuqcCucSVeTBEQocTQHNfHpin2Lb8tX/yUB4r5csTOhbtT6W1f/JQCPHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP 3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46 APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3V p+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46AP HbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+ Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHb iP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur 46APHbiP3Vp+Ur46APHbiP3Vp+Ur46AB8t2I/dWn5SvjoD0/LhiX3dr+Ur46APHfiX3Vp+Ur46AD8uGJfd2v5SvjoA8d+JfdWn 5SvjoD6LXuf76hQHHP4jvoLL8bv9NAcKoAoAoAoAoAoAoAoAoA oAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoD 7YXufV+woDjn8R30Fl+N3+mgOFUBPwHm/CWOdBLfOozgblOYZo7YmjJR1d13CQFxbOnUhIzEadW1Yu9tEb2 jxPOS7V6WVqt1MsjN82lxQEpMzOhM7ak1LVorMyVe2iMldKcVc uF6M4KpAiJmCdNOrqq1K2XQh3vqSABwFWA4kdfChKLjkvhrVxd IbdT0SFEhMJJypKtwOIrzulMTUw+Gc6e90tfNpEpJscxHDLddv 4XbZwgLCFocgkEiQULGhHZvWWGxVeOI7NiLNtXTjxXmuDDS3F2/JqbJd0owqApCNNUBQSpR64109HbVanSiWNjhorTaT5Nq6X8kpa XJFrh2Hm0NwtNwClSW1BJRqsiZSCPJ9OtYVcTjo4xUIuFmnJXT 2T4+ZNkGF8nGuYS+8m4UHM2VNu2FQEmMyyQQJOw/sTiekqiryoUciy2u5u178l+4SQvBsGt1MuPll97K9zaUI0VliZ UlIMHjFVxmMxEa0KMZwheOZt6q99k2EkU+NWzaXYQy6yIEod1V J4SJyxH616WBnOdK85xnrvHb/ZDsW/JyxsHgoKD/OIaW4vyMhy6HJpM6yJ4V5+OxWOw8lkyZZSUVfNfXnr9iUkJRhl q4i5WxzpDbaCnnMshSlEEQkQRAHeeyrSxWLpVKUK+VZpNO17WS 8xZCbfB202xfuG3Ew8lMAZSU5ZOXMI1PX2Vepjak8UqGHlH4W+ avfS9hZDmP4ZaoLTbCXeddS2tOcpKAHNAFQJzbdlUwGMxVRTqV suWLknZO94/sS0j3HMFYt21JIuC4nTOWgLcq7CdcvAzVcF0jXxU1JOmovhm76 X2IaRXcmLJD9y00sdFRIMaSACdD6q7ukcTPD4WdWG62/VIJIuMSwm0bQ3cKafbbK1IU0cucwCQtBUPJkAGf/Pn4bGYurOVCMoSkoqSlw1eztxFkSlcn7Lw1FqA7O65KYgoKxBA zTMVzx6Sx3YZYp5fKyd75rPiLK9iuteT6RetsOdJpzVC06BaSk qCgfUJrurdJt4CeIp6Tjunwd1dfwMutik5pOfLGyo27Yr1s76v N5X9ipo+UOBsMtvqQmCi4S2nWeiWguDP+o714XRvSFevUpxm9J QcnpxUmvsWaRmClPAd1fQoroeYQpgXR563U+MghtMyT/2mfVWdS91YjTiXmIqaViTYZa8FuYBhaxzcR17weraq1m8kc6+p eKVzYYb/AIklxcsWtyIGgUkRv15fTSKd9JFJpW1Viv5RuOzFxhjbKCILjZ zEa7iAAYPrrf8Ay27tvkc0nD823PkRrVCsoINk7wUowo+ntrnU 4p2UmvKxOWW7SfncyPyoJR4MCSlx7nE5lo+jbTlVCE9Wv8qvBp vR3DWuu/2OWVqQFAfbC9z6v2FAcc/iO+gsvxu/00BwqgLPkwVi8ti3HOc+1kzeTmziJ7JiolsStztdw7ioYUS5bp TqT0kzuez+dY1FZas6Vm5GUw21sRbL8JW/KnILiQIConLsTGsx1xVpJKMcq/srpxZmmi2l4pQvOkjRUQTrtB66vT+Eh2T0ZZTU3LHs0BcclcTR b3KXlzlAUOiJOqSBp6TXn9KYWWKw7pQ3bX3JTsWV5yjbu220XS VoW2tJ+a+jUmelKCdFBMwR+lcNHoupg6kpYZpqSfxbp8NeKvwJ vfcmHlilbq0LbSm2UhTQyoHOBEQnWfXGwnsrD8DlClGUJN1U1J 3el76/7Jzake0u7AWfg61vypSXFlKU6LCcpAnTLW1Whj3jOvjGFknFXb 2bvd+YurC8MxG0bQgpuLpggDnGmySFqG6gScuvCq4jC4ypOSlS pzTeknuk+HPQXRLb5SsupuAXnLQuPBxKkJKjASlEHIRqcsn01z y6LrUZUpKCqqMMrTaWt7315XsTmMzi5SXSUvrfED5xYIUeyFEm BXvYNSjSSlTUPJWt7FWP8nb5DK1qXMKacRoNZUNPVpWPSOFniK cYw3UovXy3JTJPJ7Fxbt3OVRS64lAbIE6pJnfQaGsekcA8VWpN q8Yt5r/IJkg4yHbYNXTrpK3gvNEkNhJSck6eUD+ulYvo90cT1uEhFJQat 6rp6/QXHcWvrB1bLnz6whKG1JICQpCZ1kGc2oNZYPC9I0ac4dxXbknq 7N/sG0PqxthptxKbi4uM6FIS279GnN9rNqSOys10dia1SEp04U8rT co7u3K3PzJuUfJm8QxcIdXOVObyRJ1SQIHrr1+kcPPEYaVKG7t 90yExDd0HnUm7dcKYIKh0lDQ+SDoNatKi8PRawkIp8tl9bEX5m jdx2z8Nbu0l2ZIWFJEAc2UDLGszHfXiw6OxvYZYWSj5NN3vmT1 vpzJur3IHJblChkoQ+krbQSptQHSbUQQY/wBJk6euuvpToudeLlQdpSVpLhJfyuYTKDP0s3Ez+s17Cj3MvlY qX+N40l1LqQonM+HBKMugbCJnMYiNvXPVXlYHo+VCcJNfDBx3v rmvyLNmfJr2So7ybFz4afBnUNryeUswkDuJrKtbQK+tjQcrUr8 JbTdOc/a/eBSQoGOojaonpBZXfncmN+KsS8FtcPDi+avH7cZRB5yQddpHf6 6hODa0Ek0uY/iTBCgWMSN1A1ZWc0jr0H771o1Tas20+Bzyz8F80Un+CJuOk0Ej fMFQMpG4X29vXW0a8fhq7nBLCyk70tUZrl20WbPmFAAl1CklOo IyrB1GnWKrJxbTg7o6KMXCLjNanOKGgUB9sL3Pq/YUBxz+I76Cy/G7/TQHCqAm4Jl8IZzkhPOozFPlAZhJHbFRLZkx3OlX11hwZID9yVx ojKMs7wSpM71hLfQ3zR5kXDuVYbtQ2GLdQKjmbW2DsBCjMyTtO kVtJOVlf+ijqRtsYfEnPnFKToCSUx1a7DsFErIq5Xd0M+HufbP fU2GZihiTvUs1AzMUMUe+3QnMxYxh77X6CgzMdRjTvEH1UJzMd bxt3s7qgnMxwY07wTS4zDqcbc+wmouTmHBja+tAPrqbk5mKGOq +7/WlxmFDH+otnvpcZjR/5uSywwMiiXG/KABypS8+CUgkdLYidNOogGvJlheurTd9E9ubcYWv5cy2ewi/5c2ywv5pySF5VKCQoFa88GCZSEwBrIjgTVqGCq03F5lo1da20V tNtW9WM6C25cWqUgFDhVzWQnKmCZUY38k5xJiegONWqYOrKTak rZr8fL300W2rGdFOMfZ4nuNemRmQtOOMfa/Q0GZHoxhn7Y7qXGZDicTZ2zjvoMyJDd819tPfFQTdDvhDf2099 Lk3R4X0faHfUkXI2A39qbvnLgKLSR9XXNHGZ0rOq3pYhNPc1GL NtjEEKtUrS9Ai3cShKIg7aBPHyjNKzuldW5Fo+TuaSwXdhR57D GnRGyUpJGp1lMjjULNciVrb2K/ErkIukOG1VaJyFJGUhMk+USBEdU1aspSp6R2Zk5JSV2U2OWa1J fZSpDanVJU2pSsqVgboKtgTMidKybzRUnrpb5Ci8kpLa+pl+V9 qWMPQy6tKneezBKFhfNpykQpSSQCTrAPVTDwak5cDTE1ISsuJg K6jmCgPthe59X7CgOOfxHfQWX43f6aA4VQEzBh/xDPRzfOI6PHpDT17U14B+Z1PGElpAKrNk5jAAWSZ9EftVYSqOV ou5SShFXcfcyN/ZrVKg0EnsUNPQB11Zwbdm0E7K8YkK4s0C0J+tn9fCpmrZUaU/guyJcYYkLaQFeWNddqslHPYloS1hgK3U5tEDQ8aqksrYs7kfwP 5nnZ64j9KOKVvMEh7CSlxtvN5YBnhVsicrXGolrDVFTqQr6OfX VbXi2OIjwRQZD0iCqI6/TUOGiJuSFWDiVobkSsSDOg9NT1feyjMeN2rhKx9jf8A2qijoTc Mi8gdg5CYHpqHCyuTmHFMuBSUFPSV5I4+urZHewzCQlZzQk9Dy 9NqrkerGZEvFHPmbM/VLK9f/wBh6uajH/JV/wDpf8IhvYrlhU5Sk5jsI1NdWR3FyOZ10Om/Z6aWIuIUTvBiliLiSTOxqRcM9QLhzlBcUFihNxWcUsLnoXNRYX NVyTxY2nzyUsrWY0cTmyCerqzGJnqEcapOPFMlTtozU4zjzTt6 OcU0AmJu2m0ztMZZOYTA1PGlXZa3/Y1jJfI02BISpxZt8USFBIklASNSdImJ99Uja6sTJ6cxGPvXvPt seEIu0qTJSAkIImDmVGh7ZraUXkupWOeb1Uct0yEFBlfNOpCmS fm1KAUlJP1FHbsB/wBq5nf44aPil9w0492a04P9ig+VV1Is2kJbQkc6PJSExCVcN5n rrSjNybuyJJLgcoroKhQH2wvc+r9hQHHP4jvoLL8bv9NAcKoCf gJi5YP/AN1H/wDQqstmDquNBRCFkdBKwVngDpPorCjdX+REmpWvtcyt5Y3iLpX OoUloEkrIPNFvqKVeSQRERU09FqdlRu9ktCrxO4C0EoQQgCNeP HT+dbyct5HKrNNIguPmWjl1EQezaKnW/mTyZ4h2FuaeUOlVeBK3Y0XJZyQYCpH+9Tcr+UkuXMuNL1zAR2R Gkd5pfUtfVHjDvSeAJhQ149v7movoFuxKlHwZInQKOn60ctbD8 hYFwm5aM/VHXpqDTPrctbvI9snCDdSrUgwerr/kRVc2hMeJ7clIsGQFSsuKzJgAACYgz+Hq6+yoch+Qtrhhs4iwg Op5vIOmRtKSdhrvHfRVHuWcVnSK61jmr1edM5oSIMqklMjqAAg 6xvU59LFUtJMsuUYQnDbBsNpBCVHNmlRPOKkEDZMyR6TvFc1Fv raq9S/4RLNdxEe4ZP8AiDbYLZISD0lQkdHPClaRw0PXXX1muYq496xW2 qyW7tcJ6vrD6xPkyZIEbiY0qVO31K2Wr5Ee4nwZkZfrwNp4+nU R3VZzulEi2lyWVzeJOUdFI7RoNJ9VTn1TJy62ILBTzVwcuhOnf pHropWuQo6NnlwlPNW4jUnXTWJ1qM3dsRlJaEN+FqGQZQjaNJi rZlmROXWxdWXIjMycy0hS4Uk5ZKRvEyJrxanTMIylGML/AFt+zPap9CSlFSlO1/L+xm/5MlhVuqMyUqAWoCBvuob10YfH0sRHLHSXI5MV0dVwzUnrHn/JJx1lpd046Ey24rUJ0yq20A6p4V3NK2Z8Nzz6nxOPP7k3C8BUg PSjfJkmNYVJnhXn1ukcNGayyOyn0Vi5U33fdGmvMZtUPot/BkKUsTKW0hIHHWJ2MxWfan1fWKWiNVgpdYqbVmxFywM6+aCWwt pSAUiCFnZUd1Zfi1JpKSe/I6I9D4iM21bbn/RncCwJ9pL6FkK5wBCEpJOdUzn20CUhWp41vQxNOtUXVvbc5sZh atGj/kW+i+Yr5USoWbaernE5uvZKuvvrfDxSkzhm3Y5ZXYZhQH2wvc+ r9hQHHP4jvoLL8bv9NAcKoCXhBAfZJMDnESeHSFVm7RZKWbRHW bK6SsKU2sLA0UIOx4g9RrjUrbkTozp6iH7C2UPodOGdUeoE6Vs qtneyIjGMlZ3/AFMzc2SjaPrS2ebDnlTtECNtd+NdNRtwj5lqaWWViJc2Rm1BQQ IA/FEHTvq2vW/Qs1ohCLQ8890DMaCNRmEiR6Kor5ZE27xDVbDwYQDOaZjSNt5qJ bRRXL3SW9aJ55nTo5ddOEzVvzslx1R5bWYm5PWAY/X+VZ37jJUXmZ47af8ACNkdbhnj10lukSl3C1TYA3zSBHkiNeAJ ppmZezzIjWVkSzdLjsGm/Skx/t21SyyhJ6iLy0i1ttPKUvXjqBvR2uiGu6i0GGqOJc2ESUoHRyz 9QdQ9NEk27F7d4ewjka4kLRd5bYKIUOcI50gaw01mzqJ22A7dK soWV2RFXTSGuWlr00NhIAAQAlJJ0gdpAkkmB1k8ahyjNuUUTKO WKiU4HO3jy4iUqMHSBA4DhRR4FL3lcr2WT4OvXVShpHUATMzxO 0VZLiU/Kz24s9WEp0lKZ6U6mCeoRvtrU5ba8w3eyEotlc46fsg6+jSltb BbsjKYUGArWFKjupwuV/KSHLZfOtt67Aj16/ypb3LcRLSnPnnAdRof2old/IX3ZtuUtk+7bsJZTmIKSdtAE6HpdtfOYGvTo1qjm7f7PpekMPU r0Kapq+32JbbbrdqpLxClmQkb7jQemZOm3qqVKNfGxlRXJv8Ad/sS4zoYKUaz11S/ZfuROSISS4TGaQofqCR+1dPTE5xjFLZ7/wAHn9AxhOpNy1a2/kvS24S4M8AgFtUDokHZQ31461y0pYBRWZa8b3OqvDpRzlldlwt b9xxqxs7hSFvodQ+0Nm3SkETM6g9EnrTB6q7qUKUIOMLOL47nm 1sVX6xSq3UkTbl1JXKUhI4DavLxVOCrwjFaafc9jA4ipPCVKkm 21f7CzcaaJAngIP8A4r1acIU23FJXPn62LrVYpTk3YxnynFRtE bxzon2VRXVh2szOd3scvrsKhQH2wvc+r9hQHHP4jvoLL8bv9NA cKoCZg7AcfZbUopC3EJKgJIBUBIHXE1WWzJi7O51PB+TqLIOfP h5bkCUpKUhI16zJVXHUmnZIvOSSdncdINQY07lMvGWxhztnCud W5m26MSDvPZXdOSlkS4FqclGDuWlzfZrrDwYhpAiABOYQnNB30 EnStlUXXyn5Ms7WUQw3EkB/EXTspOmn2QUj9Y7xWKnai/NlrpyvyKV27a/w9u3Hlhcq0O0qO8a7itJSTcEuFrlFJW3L3FHrcYgxmKUtttQqR ACjmIntMg+uimutk3yLctSJYcyoYgvMgZ1LDZUQBCswBBO24rJ P/C1xuXWrdjRYFyaburVm3Daits51LBDaFHWApRSVkdLqSZgaipk 7teROTKu8GJ4FZW6iu6v2GVhMZGEZ1gcApRJnXcATUSXEsn5GK xXFrMgoZU86s7OvaJH4RMk+mI7ao7kto1Vk1Zts2xdtHHOcy81 zjsIKyBJOQBRSCrrEHs2rTS6RGy3LSzxl5Fy9apW20kIClFhAS TMaBahm0ncmai+/kTo5bfqY67u89i8+qVPF0pC9oHQOsbkydd9ax3LOTytke8ZCmr UpOZZJB0ObZKgCOsAkxWyppJIyzXLLAcJS7e3nOZlENgkzBUTB PSO3GqW1Ze6zFTa2CFYfz2mYrMCddwnURoIBj01pFd3MY30sTm eT5Vc2zQWCVJ0OkDKCQAR16bnWqvQ0fAUxyYJcv085HMhUn7Wi iR64q6XeaI5lVdYIoYbbvT0VuwB29ITx6qz/ACNlX8NiwueTbycQaZkFwtZhppHSA0jXQVo46om+tyttsDcNvf LEZW1ELnfok7eukYvNJFXazRoMQdeSi2DMyopSrSdI65BgdtfL 4SlRqVZ9bt87cT6nGVa9OjT6nd24X4E2058qcQ8lEaZSkyDI1G 5241GJjSo1YvCyu/LX5fryL4aVatTksTGy57e3lzE2dsw60lTTXMuDyF5iqSno9IHS DG1etVxsI1Oz1l8z56n0dUlS7TQet3bno7DgeXmz5TmByutbf9 7RPv7PRlVo4SMe9Zcnz/TiXoYnHzl3HJ8GuXnqKvkCUwrKuYbURpP2VdhjviuHoyXfn4La +WujPS6bhelT8d9PPTVDtvcZ0yUlChopJ4jgesdtZ4xpYmLumt NfqW6OhLsVSOVpvNo15DV/cKAQlMBS1BAJ2TPXHWa9WlOnUvZ3sfP1KFaklni1fTUxHLq9t1 N822XlKQ5BW45mCoCgohPVrXbSaUrWE6KjHNe5h66DEKA+2F7n 1fsKA45/Ed9BZfjd/poDhVAT8BTNywJAl1vU7DpDU9lVmrxdiUdmawm4ddLbDlqsBOb 6TMdN5CTI7q5I0HlblwLOMlskVOMLfYbbcUGFJdByKQonbiJkH Ub1bqFmyt+ZnUnKmrtIqncQQbJFslKS4HS4VAdOCnKE7THX666 qiTnHLwRnf/xx5DRN43APRSieyEzWP/5yfmRe+IivJESybPNXCo0UAJ4yr/apkvgRnTfdqMq22JMAVvwOaL1sTuUN223cOlYzqkAJmBsBKyNY 7BqeysqL7h6E6Gaq5S2KRF/JBMK4JGgHo4Vd6G8VbRF8McuOZWOdcSgp46HWANIP699ZuRvra 5lfB1qOojjOlWuc8qkY7ss2sGztrcK4CMugG+YxoeqqOVpJczP r4uDkuBf3N2UMWwCUqSlvoEicqsxnKQd9qpF3bu9itWtJRi1xH PC27hZhxTL698wTkmNgoDMJP8hFWjF3tf6luuzap2fIobpDqCt gkZQrUJPRJGmYd1bZLOxh18tizw+8cW4whUHKtISdQpMkDSCB1 Aag1Wd4rMWp4iUpqLLlq+PP3ahAVkczKBOZYCgkTJIBA00ArPO 0k+ZsqvemuVyvJSLWUoyJU6U5ApRSAEhX1iT5WvrNXUtcnAqqv +PPbie4VjCk3LK1kdFQEnqB0Ow7amd1G6EMReSTLi1edD1205C VXCScx1HSJEiN4CjoOAqsqijaXM1jUbbjYj4thz6LVDQeZdbZX nCUJWF9epzAAjpGojOMk4pkSlKKu0WV03cP3SL1hxqQgJSXCQC Ndonjxoq8Xa+li7u9Uiqty8hu8t1JBW6c5AgghR6RSZ1jTvrXP aV/EZ9ZurbE3Dl3DjTZZbSvSFSoJgpOWNY10n114s+i6Lm7ya12PZ pdN1VTWWKZNsk36FqX4OCCkpCcyejOkg9Z3767MNhcPh5qcFqu bObEdIYiurSTtySK+xwTEGRAZJTwMR6tdKticHQxPek7PmmcmE x2Lwl1BXjyf7ciRzr6SW3m+ZcV9EVaoUfsnt4a1wvoilB5m248 bWPR/HsRJZcijLhe7v8AYbF2ZUvKYEB5ncoI0ztz1f7g10vCU+rdJK1 +K4nCsfV65V5O9uD4f0KVdKPRBTK9Wlwcix9k66LrkXRlDd3tx 8vY7n03iXost+Gjs/c9KueRKCUOIM5T9VQ6j2HjWtHC08NN+a3OXE4+tioK9lZ3t5mV 5fYY2ljnxbLadW4M5DqVNSQonKjygSdddBXoUt97nNKpmVrWOf V0GYUB9sL3Pq/YUBxz+I76Cy/G7/TQHCqAm4Gf+JYjN9KjydVeUPJA+twqs/hZaPxI7RyPuFh59a23kZLZcqWlSTKlZ4GcnYADTTgBWO1Ceu9j p/MrlFZpt3GwHEuGFEpKVCIIAgg9ekzW1OF7Hm9JV404JPiKQw2l UMIWVx5ThGRI4+rhUVcyVnojDDTpz1p3b5PZFbfYgEgttKJzeW 6d1nrCT1J/vaqRjm30S2RerVULqLu3u/4LS0tOdUhCpLbbIcyDQKME68amCvmnx2FSooOEGtLXKy3xF3It YQy2uSlshEERoVQN09QnrnhV4Uqj0kzaricPTyyjDfYxN2shRC pmekTuTO8nrqdtDoU1JZlxLXBMGduSFBIbZToVHYdcTuo8f7FV ukJzyRzPZGqctks5nQfmw2UNlXlFZH1B3678TWVWEopLi2ctHG qs5PZJfqyu/wAQVbtMqaQFOPZzmInyVZconQcT6ao1KpOy4HVRdKjRVSe74k7 EG1uttk5W8wKloSIBVMZtK3o4dp3bPMxuOp6KmtBtlq4atnVMk KUFJMfZBBBUAevYVFXDNyuaYHH01B3RWKcW7b866IcDuVKogqA BKvTlOXXiYrOKyysduJlGdNT43LvEbt1p1DaGm1ILbalOLQCXM yQZ21HVpwOtVp0JTWZMmti6NG0ZK7aJTuFJTeNlACRnbUU66Ew ojUnjXTKlKVLc8ftkI4lLLpciMIhd6SP+mv8AVYrComsiZ10Zq aqSjtZnjLc2YIkgPKmOropAnsqy/wDa/kWi/wDx18yAixLjgQOvUk9QAkk+rWrykkrlYU3UmoriXTKmHQkW7yl OsJJQFjRY3I07NB1gVyxkvhlsz0auFlGKlF3aLTD3w4hK4ieo9 UGI/SueacJWM4SuhxVjbEEcyEkz0kOOJMnrgLyz17Vp19/iVwoLZXRBLSlZ2lH55lPONOjdQ6s3b1Hj31o3GNraxfsFeWj+J ceZY4Zg1u4lLtw0lCl6EodUZJ+yloESY2ma0Tls7W5sdTFrM00/Jlgrkk04iWPCG58hZW5lPoB1I7Yq3dW6Do3WjafzKe35JXhJHh biOofT5j/2pTtxJ0FS8jehlGlW8RUvvraWti5Wp5vTMSVFaD1LTm1j0GDSV K3eh9VzKuo08lXbnyJBUvOkZgXgPmnfqvI+yriY7/TWKtl8vsy/ezW/N7SQhRTlUciuaJ+da+s0v7aOuJ7/AE1bW/n90O6l6feLDMvOCCC7HQX9V9HBX+uo0atw+zJ1vfj90U/ygXOa1TLa0HnEnpIIGytlRBqaFNxlcnOmc5rrAUB9sL3Pq/YUBxz+I76Cy/G7/TQHCqAkWAPOtwSDnTBGhBkag8ah7Erc1Ntc3h0DzqhsQVlQj0E 7Gj2szGNaottS+wdalQ2oAAHQAAeUSTsO2taOVNs8vpOpKpkTV i3vEpcULcdFAUAo9ajP1uzspKOdZnvwOejV6mooLZ7+Zn7rFnf DfBObGXPzZaKR5MxI0kGOlmnt2rz45ms0mfVvqnaEI3TLjBbgp QHEqgsrKQvijVQ93rFdVD4nfijw8dFuMWuDa+hj7/FT4W4tfkrIkbBIgRA6gK2UssrGzpdbh4tbrb9SWcDS8rnlnK2j yz+0cVVFfRXM8DWtenIucKNsr6Nq46OgSVgpJ/CP71rGjCTeZkY2pTsoRu77jeK4XeXKxlb6I6KQVJSBxgKIjb9K VJK9jXC4SpkzPj9iywjk5fNIKA1mnpFJLakz2BSoB7RW0Ixirs 4qk61SeSO3BEO+wHFTK1WziR2ZVHuST+lZus1toda6PX5tWIwh m+Q4Pm3knaQkpUO4bVMKybszCvgXGLlBWsWOL8mrp0hwiTEHOs CB1DpkRvU1pRjrYrhIVql47njacSabDKWpCPJOVDmWdegrWPUa x7RC1joeDrZrtCWS4wd1OPqPTWdUtzuEn6znE9VTSc5y9Jliad GjB7Of2EkdC4PXzWvrWnf9anFWzwKdGRl1VW5T4TiSmF5gMyDo tB2UPfwNVnHNqtzqoVHTdmtHui1xA82W7loc5bqkEEwYUClTaz 1GCQDxqEs68zdt0Zqa1iQ8CwdtrO7aJuXVLBbSXG0obazCCVuJ UrOoJJjRI19VZ1Ff4uB1QrXi1TW5b2dvkbCELSvIIJSQYnXUDb WuWcru5jKjUpoltKNZsmDZWX7pSu4IUB8yB/cV0QinGPzLK+aXyRT8k8UU04hwypGYZwCRmAIMGDqNtK6JGtK9 rM6pbPKZaBKs0uKAhRgbK0zSdzXNiKmjk1pc7qcczt5DiuUi5R Kl+UB5U78NKypYmUpJE1MPGMWzPfKJyVSwG1tHnC8tQkmFAkFZ Ag5SDCjt1V6rWkqje3+jy60etW2plvBHWEc3cJlgnykkKLSj1i DI7R/OueST70PquZhCE4Ry1FpwfIlZnM4BjnwOirdFwjgeKo7/AE1mrW8vszTvX9XtJDaAFCEpWpoq6SEiXGV7ynrj9/TVtfr7MrpbT4fdMqeXyx4MBzl0r5xPReQUp2VrJA1rSmkntYun 6m/oc8rckKA+2F7n1fsKA45/Ed9BZfjd/poDhVAS8IeUh9laRKkuIUkRMkKBAiDPcfQah7Erc75gOPvKZvy VBJQQlKm0hBEoBnopSSZVpIB9FUqaUIyW7Z0pJysVF/clxxFw+6haggJCUkc4SkkytMaTO/XBq9K+eVlv+h5HSyjFQb4XMvcXSg8tcHKT0oGg9da5sjPOVLrq Sa3NDa4k85A5zMAhXUMxGUmM0Tv21TEUVKOaO5tgMfUpT6ue32 M6HS22LeYUoB1Y4A6IB7SBm9BTV6S7zNsSrUY+bbMfi6cz6kji P2FVqfEzsw7Soxv/AN1Nfgt0HEBkzkQIA+1xk/a4nhV6VnuefiqUnPrI6L9zQ293bWiMzoJSNmUEiZ+2refTJrV9 2PIUl11VXHm+XGHqUEDDG9diVazxkp1rCEKTe7ParzlGlJp8CX ccr7BAldgFDgFxt1/rtW1Tq7as87o5Nzcr7Ibb5cYSP/Qup/C6f5KFY5afi+56+aXP2JdryzwtZCUs3aSdodVA7Y5yrxpwb0n9 zDE1HGlJ3W3Imq5W4cjRbl2ifsnhx1Ola1I3Vsy/79Dh6OTzSeg8xyvw2JTfXKfxJnvhM1nGnZ7o769KVSDirIlM8p rReicQJnYKQP2KRW6i3pp+qPHrYOpTV2lbyJQxNoj/AJ+3H42hr65FZVKE2/hO7AzjKGTLt5jV7gLF2ImxdJG7cNr9MolXqmuedB7tNHY4w4pm ExbDlYc4UFKlMrnnGlwZG2dtQ0VvvoRseI5mmnfiZOmoR01i90 N2SEISWQ5lZuEqDL/2FLGWF8CDWNTvNTXDdCg1SeVvR7MjYFydesC47dONBsIKUhC85 WTwA2HXB120qtZKVrHXntTakS0XbgTzht3QjeZTmCftFE5o9VV VFvZnGk4rM4uxCU6h43akklPMdemwPGrNOCimTTak5tcjUclML Q1atApBcUApZKROuoEx1CB6q56s8zbPocLQyU1dcBrluFptHVt HIpJSokHfWDA2kgn01NGWeWWRGJpqFNyjozl3+Ybo/wDWV+ldipRi7pHiPFTlo2dNvsRAtcPzJPN5y6p6DkSVIWgZokC C4DppAPCrqsnSmm9XZW+TRrJqM02ZCwwq5ty67clIaUhYnnEq5 4qBACAFEmTB1GkaxWeXM04ipUUacs7EYddjIGXSQ3MoX1tq4j/TxHrrScLd6P1R5VGomsk/o+Rai8Q24ef55L0RnYIAcHUozxqihm21X2N3NRl3rp+Wz8yr5f XOa0Sc12QXEkc8BkOitQQka/71pTWppmut39TnVbkBQH2wvc+r9hQHHP4jvoLL8bv9NAcKoB6z WA4gkSAoEicswdsw1HpoL21NpZcpA006y1blHOzmJdKzJ6xIH9 9dVn3oKPIssRFa7E7Dl5lFW3RSDtuJ4VtQjZs8bpaqpuNhPKm9 vGLlLbOdKFBJaCRo5IE9itZBFcsnmm3Jnr4XuUIKC4E+yu0NPv yQGkoUpUagGBITHaSAPRWlObyJPY4q+FjUryybpFO8sLcU99Ze 5Gx4dw0rsiluedOcrZHwKe4aALqz5RUAJ4AdXaf5Vy1X37HqUV fDIucHt4OY/U0H4iJP6GtKUfzDGVFCmqS47kHH70FQTuAdfSfd76pVld2L4Kl khnfErk3XNqSeBmKzWjudlSOaLi+Jonwh5AhW+qT766ZRU4ni0 qksNUs18ymctHgdESJ3zCD/ADrDqpHorHUWr3LfDrcNgleh49Q9dawhl1ucOJxLrtRitPuVN/eZ3CR6EisJyzO56eGo9VDK9+JZf4ekoBQelxJ39XVWvVJq6OJY 2cajVTb7CbKycC0kgAAzvv6qiFOVzWvjKbg4xd2xeNXAOVPXuf 2q1WXAz6Og9Z/QqufUCCCZGxnWqRqyjsz0zUYfyuddaFtckup/6a1arQdNJ3KTtrUVWprXctB2fzGMNuFIcLIbS624oAtLOVJJ0B n6p7eFcz2zHLOPVzyNXTLa+cbtXWSu0bakkhbT5cEDQgiSOsaa VTXK8pZ5YSWZEK35OXvhpuiQbYrLnPlQKC35UROacvRyx+mtRJ xcFbc7YtqbvsO8k0IdcfQNErTok/Zkz+hA9dUxTdomPR1JTqNLb9jojSY1rhPpX4UZXl1cfMhkDV3M R6GxnI/burpwy72ZnF0hL/HlRlfk3wxp29CXkhQSgrSk7ZklMSNjAJMHSr9ITlTpNxPCwijK Wp9ABAyFMCIiOqOEcK+djUlbc62tTkWM8nbNq/yZygrUFpb5uEQeoKiIkER6q+jw1dzw6bOKWGh12r34GftLi7fu HGbhKsqc2YEQlsAGCDEJAjQ9fbNbyqOLTi9zqdONSElNWse4Ri DYCG305kAylXW3J2M7o6yOqr1ION5RPNo1IytGp9GUnL3wvnHO eDnN850DB5op1ylJ8k6fzqaUk9juq5rWZkK3OcKA+2F7n1fsKA 45/Ed9BZfjd/poDhVAT+T9qHbq3aOzjraPaUE/zqG7K4SvodWxTkGhgyeegdaU5v0AmudYjmTLBrxFQ1csW5JbKn VcFpKQO0zv6K2hVk9tjz6+GpW1eq20PLbFLx0qSl9aUGSrXopB 3MnYeiKipGHxSNcPUrW6uDKvlU+21btsNbu/OLUd1JSYT6lKBUB/pSeukbvc7YxjCOmrfEz2H3ykHKCCngf5VqqjictfD056y9iQt0 lIWetc9n/is73kTBKNNJcy3GIqSlaQATmzD1jetnPLBF6uEjVqZmyiutY33 k1gdVuAlRyqM6ynSgHbG6U2QBw14d1SpNbGVSjCppJEtjGHCnV A2Mb799adc+Ryfh8HxZHub9buUqPRkQkaDtJ41SU29GdNHD06e sVqR0HQcc3rqpuP29+tsAoPEkHUVaM3HYwq4enV1a1JD+MuAaZ QSnca/uYq/WyZgsBSWurIKlKzESSSJJJnXjWd7nZFJKyELWRoSdtxx7aEky3 XpJ3jeoLI0GDmX2VHrUk/33VzT+GROIXfplhyuE80NJ6fZ9nrqmF4nNibtxRYYDhCE5wkqd lCwIc5oKBGpSjIs+skdVazS4+x0UqLWl7mmwPB22EnKDrr0oKh/pKgBIFcNWpnZ7eFw0aEbLdk192dBWDZ3QjZXZheWWKoU4W0IBW hJQXcxMBXlpQkaTplKjPWBG9ejhqeWF5cdT5rpDG5puMfkaP5P ORzrLgunCmFtjmwkgmFwSVcCAI9Zrh6Uqt0lbZmWFp5G2zpKzA rwdkdO7OXcr8Gevrha2cuRjK0pRUEwry9OvTONq+p6OjloZWvM 48VCU5rLwGcdwrE3BzIWVNBtJKUrBBhIJmNTrOldFCKgldaspi FVlotjIYXhL1wvm2Ula4mBwFbzkobnBGEpaIl8u8IvLfDW0vIU lHhH1jMdE5QBOg8rq6qxpx/yN2O+LkqajI5nXSQFAfbC9z6v2FAcc/iO+gsvxu/00BwqgLTks9kvbVZ+q+0ruWDUPYtFXaPqSy5QMujUiudwudjpt bHl/gbLwJEAnrgVm4NbFdPzIxOO8hrgmAtJamVJSnKogcY3qYzyu8j GdHPpF2XE49yjbd59anW1IJMJSoRCRolPqSANK3jNSJnBx4Ddp hy1EARJ7YpmRzTpTk9CXdsxbo7VL/SBUJ9/Qq1/iXzZD8IJAUD0hoau2dMJXVxxLqVH7J/Sqmm4sMHsPoIqBlDmTwPdS4sMm1A+qR3imYjKeJZAjrjbXQeql xYWEiZ66kBzYmdNeugPEtiDpvQHqGwNqA8Leb+dASbZkqhKRPH hVZSsaU4X14GkwJsG4SRqGxmJHGIH7j9a56mkLczKpLNW+RI5T sLc5sJST5WwJ3jgOyow7smY1VmlE0PIzAVtgOOZitQhKTrlHvN YVqzk7LY+gwuHVKOee/2NLeP5BlG/XWOyO6lDO8zM/i9wvKUNqyukSOwcPSatTir3lscnSOKcY9XTepmX7M3eVbSYdKw haeok/W9W57PRr09Z1V1LY+elS660478TtWBWXNtIQdciQJ4wImvAlKV apd7HbN20RW8sMaFtbuOiMw0QD1qOg9/qNThaCr11HgUqT6uDZzPkfj4Y515xIcy9JWfUDOpCQvjIM7dRN fVKCzW4fwcuHlem77muvOUeYZFWaE5yUBRTAkgmQfVW6jTjqa6 +ZzbCMbctXC60YVlIB9Mb1Sqlmu+DODDytN+ZbfKNjarjCmc6O mXUqK+PRX1TA7uqsaVaM5NcT0q1NxgmcmroOQKA+2F7n1fsKA4 5/Ed9BZfjd/poDhVAepUQQQYI2IoCYjF7gbPuj0OKH86iyLZ5cyQjlNfDa8uR 6Hlj+qlkM0uY5/mvEPPbr89z4qZVyIzMi3WM3Ln0lw8v8bilfuajJHkTnlzIybtw bLUPQo1OVciLsFXSyIK1EDYFRjupZEcLCA4eJ76kLTYOdVxPfU WROZnvPK+0e+lkMz5nouF/aV3mlkMz5iheOfeL9o0shmfM88Lc+2r2jSyJzPmeG4X9pXeaZV yIzPmec8r7R7zSyGZhz6vtHvNTZC7Dn1faPeaiyF2HPq+0e81N hdi03bgEBagOGY1GVcic8uYtrEXkzldcTO8LIn0wahxi90RcdT jVyNrh4ehxXvqOrhyRKlJbMdRyjvQZF3cA9jyx/VTqoeFfoWdapLRyf6iDjt15y/+ar30dOD3SLdpreN/qxo4rcTPPuzxzqnvmpyR5IzcpN3bFW+L3CDKH3UHeUuKB/Q1EqUJbxT+hCk1syUOVd/57dfnr+KqqhSW0V+iGZ8yNd43dOgBy4eWAZAW4pQB4iTvUwpU4 axil8kG29yOLxwAgOLhWihmMEb6ida0siFpsJZuVoIUhakqGxS SDw3FRZE5mHhK/tq7zUvUqopcBx6/dUkIU4tSBskqJSPQCY66qoRTuki7nJqzZGqxUKA+2F7n1fsKA5 l8t/Ju7vWbRNqyp0oW4VZY0nLEyRwNAcj8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd 6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+Z Od6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL +ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8W GL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA8WGL+ZOd6fioA 8WGL+ZOd6fioBt35N8WSYNk7PAQT3AnSgEeLvFvMX/ZoA8XeLeYv+zQB4u8W8xf9mgDxd4t5i/7NAHi7xbzF/wBmgDxd4t5i/wCzQB4u8W8xf9mgDxd4t5i/7NAHi7xbzF/2aAPF3i3mL/s0AeLvFvMX/ZoA8XeLeYv+zQB4u8W8xf8AZoB5HyZ4uQCLJwg7ap+KgPfFji/mTnen4qA+qV7n++oUAkek99AEnie+gCTxPfQBJ4nvoAk8T30AS eJ76AJPE99AEnie+gCTxPfQBJ4nvoAk8T30ASeJ76AJPE99AEn ie+gDMeJ76AJPE99AGY8T30AZjxPfQBJ4nvoCLdpWoOpQspWUD KoHUKBURvI34irRavqGVOFLukIcS844SkpyryAyYJVlG5Eiddp A3rWpUhKV4wshktFd67fsTBfHqfcgD7hXGOGpql48itnzHjfEZ fnHD/8AgVrCterTTT9QKjTkTqNN36+t1ZMT/wAuoaASRtuY647KluPL3Is+Ypy+O/OuAEDZhXV/2zrGxqE1yJs+YC6VITz650/6J6zHCB6T21N48iLPmBxHf5x2CdPmFdGdY1Trw9fZUXXImz5jl q8teYB5Wg+s0U+sZonb9qm65EWfMkJS7r87xgZRpO2s6gfrFRp yJ1PA279//wCwVN48vciz5iA099/1b5Bv2CfTS8eXuLPmL5t37/8A9iaXXIWfMeA18pXlTv8Ap+HrqlixCw58lCtTo46N+Czpv2xU AeTdHgv+/wDuoB4HfWaA5Fg/KG4U26VPOEoSVSVqk6bJhQA6hxrsxVOcJRdOKabts768dL2W97 nm0sTDK4zk81rq7SVuPm3ysIwDGrl24bbXdPBClanPqBBPfpW1 enGNJyjFX4GVOrOVRRcnb+jRcobpbIBauXlSqIK9hE6df61z4F yqzy1YRtZ6rmml+5fGz6uOanKW+z+Xy8iPhl864hRXdOhQMABZ 17euI7a2xP8AjqxhGmmnu9f++epGFvVpTnOq01srrX9dXfbTYh tY1cEgc+5qYnMa6qlGlCDnl2V/0OGGJryko53roTr3FnEkBDzh31zkyNIO/Xr1fzrChhrrNUSu+C2Xy4v531300RpVxc72g3bnx+v8cBtvFX1 LQjn1jN1yTrI7eoSfVXNjstJXVopJu9r3a2X1O3AYqLnkrKUm7 JWlZeb24LVcN7i3sVeSSA8tUTrmOv611UaanSjOULSaTa5O2xz TryVVxU3lva/lfcrbLH7lcK8IUZT0k5iClWmm/p0PCufDJTlFNJ3V3p8L00+++ulz1+k4KlCcoXiozUYO7fWRs+9 rpyd42WtrXJ97ypQ2hPOXZZUEAjNKs+hk6SZBA23njFdtPCxv8 Gb9jys1esu5UcbeSdxpzH1qGZq5UtEqCVpUYUAYn9KssNTvrC2 mxlUrVqfdc27PcbTjdx9857Rq3ZqXhRl2qt4mMLx25+/c9o1PZqXhRHaq3iY2ceufv3PaNT2al4UT2qt4mJOP3X37ntGnZ qXhQ7VW8TEnlBdecO+0ans1LwontVbxMT/mC684d9o07NS8KHaq3iYf4/decO+0admpeFDtVbxMP8fuvOHfaNOzUvCie1VvExtWO3Uz4Q7O 05zU9lpeElYqsvzMSceuvOXvzFe+o7JR8JbtdbxfYScfu/OXvzFe+nZKPhHa63i+wn/MF35y9+Yr307JR8JPa63i+x5/mC785e/MV76dko+EdrreL7Hh5QXnnL35ivfUdko+EntVbxfYmYZymeCsr z7xSdMwcVKe3eqTwlP8qLwxdTZs8xfEL1lQ/wCKeUhWqVBwwR30hh6MvyiVesvzfYrjyjvPOnvzD76v2Sj4SO0 1fF9ht3lLej/1T3tmqywtLwlliKviGWuVN5rmvLgaaQsnXt7KwdCHBGyrT4s8Y 5S3qlJBvnU5jBJWqE9qjtHonaolRgk2okqrNtXkLe5RXqQv/wCoOFSVQEpWohQgnMFDSNAI7azpwhNKWRq/PRryaLOpNX7xLtOV10EvMG9UQsAodXotCkqBMKSowFJBBE7nq1 nOUFbMoPR7czoje+VzWqvfl5PzIOE43iKoyPvlCT0gHIOuu6iN TO/bW0qdNaWRzqpN63JN/jmIhOZD9wkDNmzOg7cIM7A+mqqnT4pEuc+ZAHK/EDtcO7AeUeHXR0Y8h1suY/Y+Qv0V28GeTU+KI015XrqYCexbnq9FbR2Od/EKqUVe44iqscR9NQXHzUIl7Hp2qpK2GjuastjMjXHV6KxO6kej yU+urU/iMq4CtjBDDu5qUGNGpJEGrA8NCTygA0B4aEnhoBBqSRNGEIoWC oB4aEiTUAvsT/5Fn8RrGH/sZvL4EZs10GY09tWci8dyCqudmyEmoJEmoZKE1BZDL1CstxHXR 7E8S6tfJHoFZsuj/9k=[/IMG]
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h07 ---------- désole erreur de lien |
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | chaoui05 (21/02/2019) |
21/02/2019, 21h28 | #8 |
Si tu n'as pas les bonnes micros pinces pour aller sur le MCU NEC, tu peux repiquer les 8 premiers pins sur le AT-TSS461C, comme sur cette image.
Dernière modification par Formator ; 22/02/2019 à 08h08. |
The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | chaoui05 (22/02/2019), doud77 (22/02/2019), electronico (21/02/2019), klif26 (22/02/2019), NORDAX (22/02/2019), pouettedu76 (21/02/2019), progdebutant (22/02/2019), rotax (21/02/2019) |
21/02/2019, 21h57 | #9 |
@redou28
C'est un peu bizarre ton image qui appelle pin10 une patte qui n'est pas la numéro 10 ...
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | NORDAX (22/02/2019) |
21/02/2019, 22h21 | #10 |
La 10 c'est pour les sorties UPA. Elle correspond à la pin 17 (reset) du MCU NEC
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
22/02/2019, 05h25 | #11 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut chaoui ! fait juste attention c'est quand même galère a lire et moi la dernière a jamais voulu repartir ! pourtant j'essaye d"etres le plus soigneux possible.
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | chaoui05 (22/02/2019) |
22/02/2019, 06h31 | #12 |
Merci,avec tout ça,je vais tenter cet après midi.
22/02/2019, 07h50 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut se serait pas plus simple avec smok
22/02/2019, 08h10 | #14 |
Slt,ni iot ni smok ne font à ma connaissance du NEC.
22/02/2019, 08h19 | #15 |
2 questions identiques le même jour sur Smok !!! https://www.tlemcen-electronic.com/f...36&postcount=9 Tu devrais avoir la réponse à tes questions sur leur site : http://smok.com.pl/index.php? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | zatazk (23/02/2019) |
lecture bsi 207 valeo micro 9S12 | formator2 | Transponder, code pin | 7 | 18/12/2017 13h27 |
Lecture ecu valeo a l'obd ou en boot | skeuf | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 05/06/2017 11h40 |
lecture VALEO J34P | sam93 | Chiptuning | 0 | 27/04/2017 15h19 |
pb lecture bsi 307 valeo avec xprog 5.5 | tedmoh | Programmeur de chip | 5 | 30/12/2014 08h57 |
Lecture BSI Valeo Peugeot 307 HC912DG128 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/09/2014 08h34 |
