Discussion fermée
Vieux 07/11/2009, 20h51   #16
RGS
Avatar de RGS
fait moi une photo de ton ecu
je dois faire un lucas 1.5dci donc je te dirais si c est ok
RGS est déconnecté
Vieux 07/11/2009, 20h59   #17
pimo
Avatar de pimo
pimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud of
Smile
il y a une solution a essayer tu fais une reprog avec l'outils clip .(si tu peus pas va chez renault)
si tu as de la chance est que c 'est une reprog totale normalement a la mise du contact apres la reprog l'antidem devrais ce recoder tous seule.si c'est une reprog partiel ca marcheras pas .
(car les reprog totale normalement virginise le calculateur tu dois tous lui reapprendre comme un neuf code injecteurs configuration etalonnane egr et andidem)
pimo est déconnecté
Vieux 07/11/2009, 21h12   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par mehdinajet Voir le message
oui mais la il ya inscrit "LUCAS DCU3R (1.9D)"
Mehdinajet,
En début de post tu parles d'une Clio 1.5 DCI, alors que d'après ce que tu écris maintenant: "oui mais la il ya inscrit "LUCAS DCU3R (1.9D)" , c'est plutôt une clio 1,9 l équipée d'une pompe EPIC.
Ne mélanges pas tout si tu veux qu'on puisse te guider !!!!
Formator est déconnecté
Vieux 07/11/2009, 21h20   #19
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par C.LZI Voir le message
Mehdinajet,
desolé mais là on s'eloigne du sujet
pour info je repondais a rgs par rapport au site qu'il a mis un peu plus haut
car il n'y as pas le delphi 1.5 dci pour virginiser le calculateur dans la liste
moi c'est un clio dci initiale de 2003 80cv 1.5 delphi
A-M-S est déconnecté
Vieux 07/11/2009, 21h22   #20
A-M-S
Avatar de A-M-S
et tous ce que je voulais savoir est qu'y a til a dessouder et a souder mais michel cornac a repondu a ma question et j'ai changé la 95080 et la 29f200
et je vous remercie tous pour vos infos
Vieux 07/11/2009, 21h32   #21
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par pimo Voir le message
j'ai la clip mais là elle me servira a rien puisque je remet mes eprom d'origine
Vieux 07/11/2009, 21h35   #22
Formator
Avatar de Formator
Autant pour moi Mehdinajet.
Vieux 07/11/2009, 21h38   #23
A-M-S
Avatar de A-M-S
pas de probleme c'est moi j'aurai du citer le message
et merci a tous sans exception encore
vos infos serviront peut etre pour un autre probleme
Vieux 08/11/2009, 05h30   #24
Mitch82
Avatar de Mitch82
Par défaut renault decodeur
Envoyé par RGS Voir le message
j ai acheter un boitier specialement conçu pour virginiser l ecu renault essence est le delphi
http://www.codecard.lt/immo/renault/...u/prod_24.html
regarder par vous meme
merci de votre réponse
j'ai le meme boitier et je n'ai jamais pu décoder un écu qui pourtant
figure dans la liste et en suivant scrupuleusement les instructions de
cablage.
avez-vous déjà réussi car il se peut que mon boitier soit de mauvaise
qualité.
encore merci
Mitch82 est déconnecté
Vieux 08/11/2009, 10h21   #25
RGS
Avatar de RGS
je l ai depuis peux de temps mais j ai déja effectuer 2 calculateur essence(twingo sirius 32) avec succes,j ai 2 Lucas DCU3R en attente j espere les faires cette semaine (votre interface vient de chez codecard ? ou est ce un clone
RGS est déconnecté
Vieux 08/11/2009, 11h14   #26
Mitch82
Avatar de Mitch82
Re
non elle ne vient pas de chez codecard mais des USA d'un vendeur professionel
je suis persuadé que c'est un clone et donc que je me suis fais avoir
si celle de codecard fonctionne je l'achèterai car j'ai pas mal de twingo a faire
pouvez-vous me tenir informé pour les lucas
merci à+
Vieux 04/12/2009, 22h15   #27
A-M-S
Avatar de A-M-S
je repost juste pour informer qu'en ayant changé la 29f200 et la 95080 la voiture a demarré directe mais 2 calculo delphi de differentes references voila
donc le poste est clos merci a tous
The Following 5 Users Say Thank You to A-M-S For This Useful Post:
adrar (23/12/2012), digicar (04/01/2010), ggvaniou (17/10/2017), ouioui83 (18/06/2010)
Discussion fermée
Ecu delphi virgin file Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 17 25/03/2015 11h19
clone delphi clio dci Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 55 30/04/2013 04h10
diag DELPHI KITT Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 25/10/2009 21h26
User guide diagnostic Delphi bzkmatrix Renault, Dacia, Nissan 0 20/07/2009 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
