Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
12/09/2022, 20h39 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Tu as essayé de sauter le BPGA à la sortie de la batterie. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | tony60 (12/09/2022) |
12/09/2022, 20h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Vue que tu as un défaut au niveau du pilotage du démarreur.
As tu essayer de la pousser à l'ancienne ? |
12/09/2022, 21h00 | #18 |
Pas sauter mais shunter.
Désolé pour le correcteur automatique. |
12/09/2022, 21h56 | #19 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Tu communiques avec le module de contrôle uree ? J’ai eu le cas impossible à faire les reset Adblue off sans rest ni rien et il à démarrer |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | tony60 (12/09/2022) |
12/09/2022, 22h19 | #20 |
Pouvoir de réputation: 97 |
J'ai essayé de shunter sa tourne à l infini sans même demarer
Boîtiers de commande demareur changer toujours pareille Oui je diag avec ecu ure ---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h18 ---------- Oui j'ai testé aussi frero |
12/09/2022, 22h34 | #21 |
Ton démarreur se lance .
Ton moteur ne démarre pas . Et tu as un message d'erreur urée. |
12/09/2022, 22h37 | #22 |
Si problème urée il manquerais au tdb démarrage impossible
C'est facile à vérifier demain je supprimer adblue est problème en moin
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
12/09/2022, 23h06 | #23 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Pourquoi pas tte suite frérot
Fallait envoyer. J'etai encore sur le pc y'a 30 min Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | tony60 (12/09/2022) |
12/09/2022, 23h12 | #24 |
Salut mon frero pck le 3008 et dehors et je suis au lit madame.va pas être contente mdrr
13/09/2022, 06h06 | #25 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt tony60
Tu as vérifié les masses et surtout celle du moteur ? Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | tony60 (13/09/2022) |
13/09/2022, 06h12 | #26 | |
---------- Post added at 07h12 ---------- Previous post was at 07h11 ---------- J'ai même changer kit demarrage au cas où bsm |
13/09/2022, 17h05 | #27 |
Salut personne à une idée
13/09/2022, 17h38 | #28 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, la voiture a été accidentée ? En mesure paramètres tu as de la synchro ? De la pression go? L antidem est actif ou pas? Mais un fil vola t sur le demarreur pour voir les paramètres pendant une tentative de demarrage
13/09/2022, 18h05 | #29 |
Anti démarrage ok
C'est un retour de vol non accidentée Synchro ok
13/09/2022, 18h23 | #30 |
Essai un immo off si il est faisable sur cet ECU même si l'immo a l'air d'être OK
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
407 2.2 hdi defaut P 2670 impossible a demarrer | Nicolas13007 | Peugeot, Citroën | 19 | 18/03/2021 17h56 |
c3 Impossible a démarrer | maitre_flav | Peugeot, Citroën | 37 | 28/02/2021 10h12 |
punto 1.3 multijet impossible à démarrer | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 31/12/2018 08h20 |
C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) | jaouinje | Peugeot, Citroën | 39 | 18/07/2016 09h29 |
PROBLÈME BSI 3008 refuse de demarrer | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 23 | 09/08/2015 15h09 |
