Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
13/09/2022, 18h29 | #31 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut immo off déjà tester démarre pas nan plus
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
13/09/2022, 18h31 | #32 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Ok et pression go?
13/09/2022, 18h39 | #33 |
Pas vérifier mais je pense pas quele monte
Je vérifierais demain
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | barthdu22 (13/09/2022) |
13/09/2022, 19h21 | #34 |
Pouvoir de réputation: 32 |
T'as un court-circuit quelque part debranche les bougies de prechauffage pour commencer. et teste un demarrage. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | tony60 (13/09/2022) |
13/09/2022, 20h50 | #35 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir à tous
si tu as les feux qui restent allumés débranche le module de remorque dans le coffre dérriere la moquette coté conducteur bon chanc
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | tony60 (13/09/2022) |
13/09/2022, 21h29 | #36 | |
Les bougie de préchauffage ? Ji crois moyen mais je vais tester quand même mdr |
14/09/2022, 04h52 | #37 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut,.Question tu as vérifier intégrité de la carto et de l'immo ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | tony60 (14/09/2022) |
14/09/2022, 06h32 | #38 |
14/09/2022, 20h26 | #39 |
Pouvoir de réputation: 15 |
t'as verifier la pression gasoil/ consigne ?
14/09/2022, 22h56 | #40 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Bonsoir
As tu verifier le go comme demander dans le post ci dessus. Dans ton diag il semblerais que tu as un court circuit a la masse sur la prise du boitier interface demarreur. Soit cote calculateur soit cote relais interface demaŕeur.. Schemas ci joint les pin sur le calculos sont proches d une masse peut etre a comencer par la. Une fois que tu es sur que ton go arrive bien. |
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post: | zingilingiling (15/09/2022) |
15/09/2022, 00h01 | #42 |
Je remet les pieces jointe
<a href='https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> <a href='https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ---------- Marche po snif |
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post: | tony60 (15/09/2022) |
15/09/2022, 06h53 | #43 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt,
Si ça te dit tu peux faire plusieurs log du can inter système entre ecu et bsi je regarderai s’il te manque une autorisation de démarrage :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | tony60 (15/09/2022) |
15/09/2022, 08h05 | #44 |
Impossible de mettte des miniatures des schémas . Je n’arrive pas à mettre une photo pas flou |
15/09/2022, 17h23 | #45 |
Salut merci à vous
Je vais essayer de regarder ton fichier dès prise Et quand tu veut fils.pour regarder
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
407 2.2 hdi defaut P 2670 impossible a demarrer | Nicolas13007 | Peugeot, Citroën | 19 | 18/03/2021 17h56 |
c3 Impossible a démarrer | maitre_flav | Peugeot, Citroën | 37 | 28/02/2021 10h12 |
punto 1.3 multijet impossible à démarrer | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 31/12/2018 08h20 |
C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) | jaouinje | Peugeot, Citroën | 39 | 18/07/2016 09h29 |
PROBLÈME BSI 3008 refuse de demarrer | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 23 | 09/08/2015 15h09 |
