Vieux 10/02/2020, 21h31   #31
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Voici la référence du bloc échangeur/filtre a huile métal pour faire évoluer les moteurs PUMA 2.2 de 100 a 150cv première génération avec filtre papier vers seconde génération avec filtre métal
Bloc échangeur avec porte filtre et filtre réf : 980866680
Filtre métal seul : 9808867880
Cette modif est apparue sur véhicules depuis série 12526436
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (10/02/2020), Pilouf (11/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 22h34   #32
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Par défaut Fap prob
Perso je regarde le taux d encrassement du fap il arrive aussi qui et un default p1445 ce qui veut dire normalement remplacement du fap car le taux de cerine au maxi a été envoyé pour la régénération du faf mais sais pas obligatoire si le taux de cendre encrassement etc n'est pas important je telecode le remplacement du fap..
Sur les bmw aussi à 200 000 normalement le fap doit être remplacer mais on peu aussi faire un télécodage de remplacement..
Slt bmw cest un peu plus particulier car chaque marque de véhicule à plus ou moins dans l'ensemble les même conditions pour une régénération quelle soit forcée ou automatique donc le quart de gasoil temperature moteur au dela de 80° a peu près etc sauf que bmw eux exigent aucun code defaut dans la memoire du dme dde et comme enormement de bmw on par défaut des soucis de bougie de préchauffage ceux ci remontent en défaut interne des la tentative de demarrage ce qui presente des defauts dans la mémoire meme sils sont seulement en interne et non au compteur ce qui ne remplie pas les conditions pr une régénération et ce qui engendre un fap enrhumé
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
Envoyé par NAO1978 Voir le message
L'information "risque colmatage" n'est pas directement lié au fap, il faut regarder les paramètres turbo, egr, injection. Et vu que c'est du PSA, je me pencherais plus vers le régulateur hp. Une copie d'écran des valeurs est appréciable
Moi aussi je ne vois pas le rapport entre l'injection circuit haute pression et le fap on est pas qur du fiat la ou les injecteur jouent un grand rôle lors de régénération d'autant plus sur les moteurs 2.0 hdi et 1.6hdi les problèmes lié au régulateur sont clairement décrits que se soit le problème récurrent connu comme une fiche rco qui fait mauvaise connection sur le 2.0hdi mais la avoir ce type derreur et venir se pencher sur la pompe hp je ne vois pas le liens bien que je n'ai pas tout vu dans ma life si tu peux nous éclaircir cette hypothèse mon ami
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant service, risque colmatage FAP 1.6 HDi Eaflip Peugeot, Citroën 40 26/01/2020 19h04
Risque colmatage filtre à particule amellmed Voyant et led 27 09/01/2020 16h22
308 1.6 hdi colmatage fap (résolu) carto Automobile en général 12 13/04/2019 14h28
Témoin Risque colmatage fab c4picasso figeac Peugeot, Citroën 24 11/07/2016 20h01
1.5dci voyant colmatage filtre gasoil florenceau Café du forum 10 09/11/2013 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
