08/03/2019, 19h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
code defaut X3 F25
bonjour a tous j'ai un code defaut dans le boitier ICM sur un X3 F25 de 2011 boite auto un 2L je trouve rien sur ce code le code:D02D58
signal (couple de roue entrainement 1,41.3.4)non valide emetteur DME/DDE merci par avance |
09/03/2019, 11h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
quel est le log de diag utilisé ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | yvespapou (09/03/2019) |
09/03/2019, 14h11 | #3 |
10/03/2019, 06h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu as fais un scan complet ou regarder dans les différents paramètres ? Dis nous en plus sur les symptômes rencontrés. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | yvespapou (10/03/2019) |
10/03/2019, 12h08 | #5 |
ista aurait été plus approprié... Comme l'a dit Pilouf peux tu nous en dire plus sur les symptômes ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | yvespapou (10/03/2019) |
10/03/2019, 13h31 | #6 |
ok demain fait un diag avec ista merci
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h30 ---------- ok demain je fait diag avec ista |
10/03/2019, 13h41 | #7 |
Pas de soucis, et une fois le diag effectué, suivre le calcul du plan de contrôle d'ista
307 cc code défaut ? | fortuna | Automobile en général | 14 | 12/10/2018 13h41 |
Code défaut BMW X6 | sawadogo2 | BMW | 5 | 05/01/2015 05h53 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 22h40 |
