Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 11/02/2019, 12h45   #16
Pouvoir de réputation: 78
Envoyé par chipshop Voir le message
pas besoin d'acheter un cable , tu as les pin out
fais une lecture et post
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
C'est une DQ250
http://www.obd2diy.fr/service/kess-k...t06-26395.html
Tu fabriques toi même le cable , tu as les pin out
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
https://fr.aliexpress.com/item/Chaud...914132428.html
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
chipshop (11/02/2019), hamada (11/02/2019), prinzo57 (12/02/2019), yvespapou (11/02/2019)
Sponsored Links
Vieux 11/02/2019, 21h31   #17
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant futureyvespapou has a brilliant future
C'est une DQ250
merci zenata si j'ai le temps je le fais demain
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Vieux 12/02/2019, 20h03   #18
yvespapou
Avatar de yvespapou
salut petit retour bon sur table je n'arrive pas a le lire je pense que mon branchement c'est de la merde par contre branché sur la voiture j'arrive a l’interroger je parle bien sur du mecatronic bon il et défoncé mais zero default c'est trop fou .
alors Evidemment je ne peux pas le monter il est en morceau donc il faut que je trouve comment récupéré les données je pense que je vais acheter le cable pour le kess
Vieux 12/02/2019, 20h07   #19
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 26
skeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant futureskeuf has a brilliant future
question peut etre bete mais ta tester avec ton smok ?
il sait lire flash et eeprom
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
yvespapou (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 20h09   #20
yvespapou
Avatar de yvespapou
Envoyé par skeuf Voir le message
non elle est pas bete ta question au contraire il me faut quel license
Vieux 12/02/2019, 20h13   #21
skeuf
Avatar de skeuf
tien voila l'ami
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2
dans multiecuX
tous en bas vw
la ta les boite dq200 et dq250
seulement c'est precisez que seul quelque hw sont supportez
DQ200Dxx Read/Write EEprom, Read/Write Flash. Support only some HW !!!
DQ250 Read/Write EEprom, Read Flash. Support only some HW !!!
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
tony60 (12/02/2019), yvespapou (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 20h18   #22
Envoyé par yvespapou Voir le message
En attendant ton câble
puisque tu arrives a communiquer
récupères toutes les infos version soft , hardware
codages long , prends des photos , avec VCDS
on sait jamais , ca pourras te servir
Vieux 12/02/2019, 20h19   #23
yvespapou
Avatar de yvespapou
le truc c'est que l'eprom va suffire ou il faut aussi que j'injecte la flash moi c'est une 250
Vieux 12/02/2019, 20h24   #24
skeuf
Avatar de skeuf
prend tous tu sauvegarde
tente dans un premier temps juste l'eeprom
jamais fait ces boite si l'eeprom suffit tans mieux
sinon tu inject la flash
et avant d'ecrire sauvegarde aussi la boite de remplacement
je pense que l'eeprom suffira
a mon avis la flash doit contenir juste la carto de boite
ce n'est que mon avis
Vieux 12/02/2019, 20h25   #25
yvespapou
Avatar de yvespapou
voila la sauvegarde
Type de fichier : jpg 1549991923053.jpg (38,2 Ko, 15 affichages)
skeuf (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 20h28   #26
yvespapou
Avatar de yvespapou
je me suis trompé je cherche le bon
Vieux 12/02/2019, 20h28   #27
skeuf
Avatar de skeuf
voila la sauvegarde
c'est l'airbag sa pas la boite
Vieux 12/02/2019, 20h32   #28
yvespapou
Avatar de yvespapou
voila le bon
Type de fichier : jpg 1549991921873.jpg (37,7 Ko, 14 affichages)
Vieux 12/02/2019, 20h38   #29
yvespapou
Avatar de yvespapou
par contre skeuf avec le smok c'est par obd
Vieux 12/02/2019, 20h47   #30
skeuf
Avatar de skeuf
lecture / écriture EEprom, Transmission Flash VW PQ35 DSG DQ200xx (via connecteur de boîte de vitesses)
Remplacement Boîte Auto Audi A6 C6 Mets Réparation & Programmation des calculateurs 2 23/10/2018 20h46
Remplacement solenoides boite aisin warner tf-80sc (am6) ramses74 Boite de vitesse 12 29/07/2018 23h27
Remplacement boîte auto Discovery 3 TDV6 vwseb Boite de vitesse 22 19/04/2018 13h10
Remplacement calculateur boite de vitesse automatique Mercedes C 220 CDI de 2001 BILAUTO Mercedes Benz 4 30/04/2016 12h23
Remplacement Boite de jonction BMW digimotion Immo vierge 0 17/09/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
