06/06/2017, 00h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
avis expert passat B6 ne demarre pas
J'ai un probleme avec ma passat B6 2.0 TDI. Pour résumé, j'ai garé ma voiture dans un box pendant pres de 7 mois. Hier, j'ai tenté de la démarrer, elle ne veut pas. J'ai changer de batterie par une neuve mais elle ne veut rien savoir. J'ai tenté de la pousser pareil. Du coup, j'ai passé à la valise vcds et multidiag et je constate que je n'arrive pas à accéder au calculateur moteur. J'ai vérifié les fusibles et les relais, ils sont tous OK. Aujourd'hui, j'ai récupéré un nouveau calculateur moteur simos 1.5 ppd et rebelote je n'arrive toujours pas à accéder à l'ecu moteur. Lorsque je met le contacte, le voyant "action la pédale embrayage" est allumé au tdb mais elle ne veut pas démarrer juste la colonne de direction qui se débloque mais de tentative de démarreur. Avez vous une solution svp car je suis bloqué avec ma voiture. Merci pour votre aide. |
06/06/2017, 00h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Bonsoir
Et dans les autres calculateur y'a des défaut ? Regarde partout ABS clim Kessy ...etc Et suivre le faisceau avec un shema c'est mieux |
06/06/2017, 07h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Faire un scan complet comme proposé par ECU diag et Voir dans "antidémarrage" si autorisation de démarrer ok ? Le vcds est à jour pour cette voiture ? sinon faire un test avec un autre outil. Si le calculateur ne répond pas soit il n'est pas alimenté soit il est HS ce qui est plutôt rare ! Un autre boitier de gestion moteur doit être programmé pour pouvoir fonctionné. @+ |
16/06/2017, 07h24 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
ou le capteur pedale embrayge
avis expert immo off EDC15C2 1 plug | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 38 | 14/03/2017 22h30 |
avis au expert - probleme twingo 1.5 dci 75 | azwa44 | Mécanique générale | 19 | 14/01/2017 20h56 |
Probleme xprog AVIS AU EXPERT :) | ecutech | Programmeur de chip | 9 | 05/12/2014 23h52 |
Expert qui ne demarre pas | klif26 | Mécanique générale | 75 | 07/11/2014 07h20 |
clear audi A3 8P+avis d expert!! | tony2552 | Airbag | 2 | 26/05/2014 18h03 |
