11/03/2019, 21h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Voilà le pinout
http://wiki.obdtuning.com/images/a/ac/VAG_ME7.x.jpg |
11/03/2019, 21h43 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
11/03/2019, 22h02 | #18 |
C est les même que ceux que je t ai donné, 16/4/7
11/03/2019, 22h07 | #19 |
Je fais ca demain et je vous tiens au jus, mais franchement sans votre aide je crois que la terre tournera lentement pour moi deja lol . Merci bouuuucoup
22/03/2019, 20h36 | #20 |
Bonsoir les gars, enfin j'ai essayer votre method, alors vec mpps : ecu not found
Avec vagcom non reponse de calculateur alors je crois que le calculateur est grillé, je n'ai trouvé sur le boncoin est ce facile a faire un immo off si j'achete un ? |
23/03/2019, 15h57 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
si a l'inspection visuelle les lames ont des points noir, il faut remplacer le relais ou le gratter avec une lime a ongle. |
24/03/2019, 06h19 | #22 |
29/03/2019, 09h53 | #23 |
Rr les gars, est ce immo off marche sur ce Ecu ?
29/03/2019, 10h41 | #25 |
Merci pour la reponse mais je dois etre sur av1nt d'acheter un ecu
29/03/2019, 10h45 | #26 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Avant de changer l'ECU, as-tu vérifier la continuité de la masse de la broche calculateur ?
Tu as du 12v qui arrive ? Entre PINOUT KLine sur le calculateur et prise diagnostic il y a de la continuité ? Tu vas surement changer ton calculateur alors qu'il n'a rien. Les calculateurs sont bien protégés la dessus... |
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | oumanni65 (29/03/2019) |
29/03/2019, 11h18 | #27 |
C'est vrai je dois verifier tt ca ce weekend
The Following User Says Thank You to oumanni65 For This Useful Post: | Trident (29/03/2019) |
29/03/2019, 15h51 | #29 |
Pas de continuité sur le k line
2 plus bon mais pas de fils sur l'emplacement 21 coté broche |
29/03/2019, 15h54 | #30 |
Sur l'emplacenet 21 pas de fils juste en dessous j'ai 3v!!!
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 10h39 |
